Нужна ли засыпка внутрь фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SSergey, 04.09.07.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Уважаемые форумчане
    Ленточный железобетонный мелкозаглублённый фундамент.
    (см фото).
    Полы деревянные по лагам.
    Расстояние от земли до балок пола около 600 мм.
    Сделаны продухи.
    Вопрос: Нужно ли делать засыпку внутрь ленты, например, песка или керамзита или ещё чего?
    Заранее спасибо!
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вообще то, плодородный слой под домом снимают. Растительности там быть не должно.
    Если грунтовые воды далеко и отмостка присутствует, то можно, думаю и не засыпать ничем.
    Если же необходима гидроизоляция то её лучше сделать на грунте, а не под полом.
    Не хочу повторяться. Извините. Просто, точно такой же вопрос обсуждался недавно в одной из тем. Там про песок под домом спрашивали. Поищите, если интересно.
    А вот продухи маловаты для такого размера (или их мало) и сделаны далеко от углов. Часто именно в углах из за недостатка вентиляции появляются проблемы. Впрочем, если грунт всегда сухой, то может быть и этого хватит.
    Удачи!
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Спасибо за ответ!
    К сожалению, грунт далеко не сухой! УГВ около 500 мм (в 50 метрах от участка заболоченая местность).
    Буду думать, что делать.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Невижу смысла засыпать. Вижу смысл утеплить полы...
    А если УГВ близко - то сделать по периметру фундамента "траншею" (ниже глубины залегания ф-та), засыпать ее гравием/песком, и сделать отвод от дома... чтобы вся вода не разрушала ф-т, а уходила в даааль...
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Irkutsky - читаете мои мысли!
    Планирую сделать почти так же:
    По периметру дома траншея глубоной около метра.
    На дно траншеи специальные перфорированные дренажные трубы в геотекстиле, на них слой песка или гравия, а сверху грунт.
    Трубы сходятся в дренажный колодец из которого насосом выкачиваем чем дальше, тем лучше.
    Это всё планировал сделать для уменьшения пучнения грунтов под домом (одна глина:mad: ).
