Правильные столбы для профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Jomar, 15.10.10.
  1. Jomar
    Jomar
    Jomar
    Товарищи, такой вопрос.
    На дачном участке сейчас у нас забор из рабицы. Столбы к нему - довольно широкие металлические трубы, полые внутри, на которых собственно рабица и закреплена. Вот.
    Но мы хотим поставить глухой забор из профлиста. Отсюда и вопрос: годятся ли столбы которые есть сейчас для нового забора?
    Говорила с рабочими которые мне отделывают дом. Они сказали - нормально дескать, годятся эти столбы. Наварить на них там будет что-то надо и все. И не будет этого гимора с выкорчевыванием этих столбов, с покупкой новых... А сосед у меня возмутился и сказал, что это все не правильно, что забор завалится и простоит не долго, что так не делает никто и рабочие - лохи.:)] Чо скажете?
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Видно что на форуме Вы первый раз...
    В данной ветке много тем и еще есть система поиска
    В Вашем случае нужно написать характеристики столбов(размер(диаметр) ,толщина и тд) и каким образом эти столбы были установлены.
    только после этого можно дать ответ
  3. Jomar
    Jomar
    Jomar
    У-у... жаль...:( Эт мне на дачу ж ехать придется, откуда ж мне знать диаметр-то...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не только диаметр, но и толщину стенки трубы и как она установлена, просто забита или просверлено отверстие и забетонированно. У вашего забора будет очень большая парусность и если столбы тонкие и просто забиты в землю и забиты мелко, то после зимы при сильном ветре забор может наклониться. У меня забетонированны на глубину 120 см , диаметр бура 12см, труба 40х60х2,5мм.
  5. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Давайте и я добавлю свои семь с половиной копеек)
    Кроме глубины сверления отверстия важен еще момент грамотной установки.
    Мое ИМХО, подтвержденное опытом: Сверлим отверстия на 1/3 длины столба.
    Очень важно именно на треть, не меньше. Вставляем предварительно гидроизолированный столб. Засыпаем подушку (щебень гранитный) на 1/3. Трамбуем (заодно удобно столб выставить). Заливаем бетон. Всё. Радуемся.
    Подушка заменяет пучнистый (в большинстве случаев) грунт.
    Если же в тупую залить пространство вокруг столба - эффект будет примерно тот же, как если бы забить столб в грунт, с той лишь разницей, что забетонированный столб временно фиксируется в грунте. Касательные силы пучения никто не отменял.
    Диаметр маловат, моё ИМХО заставляет меня сверлить 250 мм
    Очень важный момент - толщина стенки столба. 2 мм - минимум, тоньше - будет просто гнуться, как сосиска.
    И еще. Не надо 40Х60 мм столбы.
    Достаточно 40Х40..
    Профлист - легкий и дешевый забор.
    (Мне не нравится категорически, все участки как из инкубатора)
  6. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Достаточно 40Х40..
    Не согласен... Если конечно это не забор высотой в метр.
    (Кстати о высоте автор умолчал)
    Для двухметрового забора я бы ставил минимум 60х60х2мм или 50х50х3мм
    Автору. Если у Вас столбы установлены "хорошо", то вполне можно их оставить. И наваривать в высоту может не обязательно (если рабица была 1.5м, а столбы в ровень с ней). Для двухметрового листа вполне достаточно, чтобы верхняя лага шла ниже верха профлиста на 50-60 сантов.
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Мотивируйте?
    Я руководствуюсь опытом. Достаточно 40Х40. Сто/ит перекладины горизонтальные сделать такие же.
    Естественно ИМХО
  8. Jomar
    Jomar
    Jomar
    Дело в том, что дачу мы купили с уже готовым забором (рабицей), потому я не могу ответить - на какую глубину вкопаны эти столбы? Все ли сделано по правильным технологиям - забетонировано и все такое. Ну т.е. они РАЗУМЕЕТСЯ забетонированы, но насколько грамотно - мне не известны. Что касается диаметра... я так скажу: сантиметров 12 примерно... а на самом деле как - не знаю. Ехать надо и мерить. Высота... от земли примерно 170-180 см. Около 2 метров примерно. Сама рабица 150 на сколько я понимаю, но внизу еще идет плоский шифер примерно 50 см. Вот такой забор.
    <<И еще. Не надо 40Х60 мм столбы.
    Достаточно 40Х40..
    Вот это - не поняла. Чего 40? Чего 60?
    Чего этим измеряется-то?
    Собственно сосед против этих столбов под профлист потому, что как он говорит: на пустые внутри столбы нельзя варить эти самые держалки-перемычки (пардон, не знаю как они называются), а если и варить то все нафиг поотвалится. Нужны другие столбы под профлист (такие тоненькие, которые уже продаются с готовыми перемычками).
    А рабочие наши - они сказали что мол нормальные у вас столбы< можно на них варить, можно нормально профлист ставить и все будет держаться.
    А я лично ни этим, ни тем особо не верю. Сосед - тот вообще по сути забор не хочет глухой (если и будем делать - все только за наш счет), а рабочим тоже - какая им по сути забота прочно ли у меня будет стоять забор? Завалится ли он? Сколько прослужит? Сделали, деньги получили - и превед...
  9. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    ну так и отлично! Высота достаточная.
    Это мы спорим о сечении столба. Под профлист, и не только, используют прямоугольные столбы. Я говорю, что хватит квадрата со стороной 4 см, оппонент - что надо 4 на 6.
    По-моему глупость несусветная! Если нормально стоят и не шатаются столбы, если отстояли с рабицей минимум год, а еще и рабочие оценивают их положительно,- почему нет?
    Кстати можно вместо перемычек использовать доску или брусок.
    Вы только рабицу не выкидывайте - всё сгодится в хозяйстве.
    Соседа не слушайте, с ним всё ясно.
    У работяг спросите про гарантии.
    Подойдите к своему забору из рабицы и пошатайте столб.
    Амплитуда должна не превышать см 10-15. Иначе хиловато будет.
    А вообще неплохо бы фотку столба, причем и толщину стенки нужно тоже знать
  10. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Ну добавить нечего. Все правильно сказано.
    Сосед однозначно не прав.
    Судя по диаметру столбы выдержат. Вот еще интересно - ровно ли они стоят после долгих лет эксплуатации? Ну и всегда можно оценить пошатыванием:)]
    Мотивируйте?
    Я тоже руководствуюсь опытом. Стоит, но хлипко. Мне не нравица ИМХО.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    40х40 это очень тонкие.60х60-ЭТО МИНИМУМ...
  12. Jomar
    Jomar
    Jomar
    Спасибо всем за исчерпывающие ответы!
    Еще есть вопросик... А подойдут ли эти самые столбы под деревянный забор?
    (Потому что мы пока еще ТОЧНО не определились профлист или доски... и у того и у другого есть и плюсы и минусы).
  13. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Подойдут. Сухое дерево чуть легче профлиста.
  14. Jomar
    Jomar
    Jomar
    Вот товарищи, передаю точные данные. Ездили, измерили.
    Столбы диаметр - 10 см.
    Толщина металла - 7 мм.
    Высота столба - 1.80 см
    Вот собственно так.
  15. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Однако.
    На века строили раньше...
    Если стоят ровно, никто не стремиться выпасть то ВПЕРЕД!
    Удачи.
