1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Специалист по трубо-печным работам постарается ответить наиболее ёмко, полно и грамотно на интересующие вас вопросы.
    На вопрос №1 отвечу сразу: Под трубо-печными работами понимается весь комплекс работ по проектированию, кладке (монтажу), теплоизоляции, ремонту обслуживанию и очистке печей, каминов и других теплогенерирующих установок работающих на различных видах топлива. А равно дымовых и вентиляционных каналов.
    Продолжение. Начало.
  2. Barabullka
    Barabullka
    Barabullka
    Саратов
    Подскажите пожалуйста... есть уже построенный дом, стены кирпич керамический, плита монолит ж-б, на первом этаже появилось желание поставить камин в гостиной, на втором этаже над ним кабинет. Может ли дымоход от камина через кабинет? Пока материал дымохода в обсуждении, скорее метал.труба, изоляцию заложу базальтовой ватой, или заложу 2-контурную (сендвич) может + еще изоляция, обошью ГКЛ...вроде кабинет это не спальня, конечно, но все равно жилое помещение..не коридор...какие будут проблемы? посоветуйте, опыта катастрофически мало, сроки проектирования сжатые
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    какой кирпич лучше для дымохода пластинчатый или полусухого формирования?
    полусухого лучше выглядит
    зато пластинчатый идёт на сливные ямы и не боится воды
  4. greensoft
    greensoft
    greensoft
    Допускается ли (и главное, будет ли работать) конструкция, когда один из двух каналов кирпичной трубы используется под дымоход, а второй под приток воздуха для котла. Сечения обоих каналов 140 на 250 мм, высота трубы 10 метров, труба проходит внутри дома (высота над кровлей около метра). Котел с вентиляторной горелкой. Выпуск у котла 130 мм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идея верна!
    Проблеммы могут быть только из-за безграмотного, или безкукого исполнения.
    Я бы посоветовал пластичного с оштукатуриванием.
    Приток делается в двери, или стене, а второй канал - вентиляция!
  6. мишаня79
    мишаня79
    мишаня79
    Московская область
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать соединение асбестоцементных труб (дымоход от газового котла)?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снимается фаска с торцов трубы.
    Заполняется асбестом.
    затягивается хомутом-бандажом
  8. pinokkio
    pinokkio
    pinokkio
    Орск
    Здравствуйте. Мы живём в частном секторе и наш сосед недавно перестроил свой дом в котором установил камин, а дымоход от него вывел со стороны нашего двора. Высота трубы от земли примерно 5м, а от крыши 1,7м. (конёк - 2метра). Расстояние от трубы до нашего дома 4 метра. Когда он топит камин абсолютно весь дым и смог летят на наш двор.
    Подскажите, пожалуйста, нарушает ли сосед какие-нибудь снипы и куда нужно обращаться.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарушает Ваше право закрепленное в Конституции РФ на благоприятную экологию.
    Соответственно данное право защищают Уголовный и Административные кодексы, а нормативы прописываются в СНиПах, нормах и регламентах...
    Но, к огромному сожалению, данный механизм практически не работает и трудно доказуем, хотя я говорб - Всё возможно! Боритесь!
  10. мишаня79
    мишаня79
    мишаня79
    Московская область
    А как этот хомут выглядит? Можно купить или делать самому? Очень хотелось бы увидеть его на фото.
  11. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    День добрый ! Прошу совета, Коробка практически готова, на первом этаже на высоте 1,5м выложен дымоход на камин из строительного полнотелого керпича. далее плиты перекрытия . Вопрос такой : по мансарде как выгоднее и удобнее продолжить дымоход , так как внизу он выложен в капитальной стене , а на мансарде предполагается тонкая перегородка из перегородочного керамзитного блока? Как сделать дешево и сердито и не занимать много места? Заранее благодарна за ответ.
  12. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Присоединяюсь к вопросу Мишани79 про хомуты для соединения асбестовых труб, хочу задать параллельный вопрос, а как выглядят хомуты, которые удерживают сами асбестовые трубы на перекрытии? Перелопатил весь форум вообще никакой информации не нашел...
  13. Витус
    Витус
    Витус
    Ростов-на-Дону
    Господа специалисты, подскажите какая из труб предназначена на прием воздуха а какая на отвод дыма (правая или левая)? Газовый котел Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото, к сожалению - нет, но попробую изобразить в графической програме..
    На словах описать могу так:
    Полоса шириной 20-30 см, из оцинкованной стали 0,55 - 0,7 мм, с отогнутыми во внутрь краями (для усиления), отогнутыми ушами и возвращающимся уплотняющим язычком...
    Установить в канал нержавеющую трубу и так и вести её до конца перейдя выше перекрытия на сендвич.
    На втором этаже сделайте короб из оцинкованных профилей с зашивкой ГВЛ и заполнением базальтовым утеплителем 50 мм.
    Отделка короба - любая негорючая!
    Отступки и разделки - согласно нормативов.
    Несущий хомут - два полукруга из полосовой стали 20 (30) х 3-4 мм с отогнутыми ушками и просверленными отверстиями диаметром 8-10 мм.
    Можно посмотеть в Альбоме 5.905-28.08.. В интернете можно найти.
    Удачи!
    А по-моему они обе для притока воздуха, а дымоходная должна быть в центре, хотя могу и перепутать его с другим аппаратом..
    Прочтите внимательней документына прибор!
  15. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Добрый день Алексей! Спасибо за оперативный ответ. только объясните пожалуйста неопытному человеку тонкости.
    Сообщение от Ирина56 Посмотреть сообщение
