1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, похоже, что так. Слейте часть антифриза и добавьте воды. И так до получения 16 Ампер...
  2. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Извиняюсь что влезаю. У меня нет такого котла, но прочитал начало темы и конец, немного в ауе. Возможно в середине темы кто-то объяснял, но нет желания читать все страницы.
    Объясняю как электрик. Ток в проводниках (электрический провод, Тэн котла) и ток в электролитах (вода с солью) электродный котел, или ионный котел) течет по разному. При нагревании проводника сопротивление в нем растет, а при нагревании электролита сопротивление падает.
    теперь проще: при включении электродного котла с холодным теплоносителем, при измерении тока, он будет минимален. Меньше чем указано в паспорте. Этим вам могут обмануть продавцы котлов. Именно тем, что урок физики в школе вы пропустил, и теперь вас легко обмануть, пообещав экономичность. Дураков не лечат, дураков учат. Тот самый случай.
    при нагревании теплоносителя, сила тока будет расти, и в разы превысит указанную в паспорте.
    Если измерить потребленый ток для нагрева 1 литра воды разными электрическими котлами, он окажется одинаков.
    Только тэновый котел будет потреблять стабильно, а в электродном нагрузка будет расти по мере нагревания жидкости.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А оно и не нужно. То, что вы написали выше, периодически тут появляется. Это когда у человека, уже нет сил просто следить за темой, и улыбаться. Но многие, с упорством катят камень в гору. Главное правильно написать инструкцию!
  4. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Второе существенное заблуждение, и то-же из школьной программы по физике.
    Теплоемкость. Простым языком - заряд батарейки. Чем больше можно зарядить батарейку, том дольше она прослужит.
    У обычной воды теплоемкость, 4200 джоуля (я обнуляю для удобства). То есть, это энергия, которую можно влить в 1 литр воды.
    Если вы добавите в воду соль, и сделаете её электролитом, теплоемкость изменится, в зависимости от концентрации соли. к примеру 6% соли сделает теплоемкость в 3600 джоуля. Да, нагреется быстрее, но и остынет так-же быстрее.
    в итоге на промежутке одних суток расход электроэнергии на отопления дома будет одинаковым. поэтому, если продавцы вам обещают при малой мощности по паспорту фантастическую теплоотдачу, и вы им верите, вам в школу.
  5. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    И третье, почему решил написать об этом. Когда ремонтировал свой дом, и продумывал отопление, знакомый товарищъ предлагал мне такой котел, словами: знакомый таможенник купил себе какую-то новинку, маленький котел на 1 кВт, весь дом в 200 кв. м отапливает. Толи ионный, то-ли электродный…
    А так-как люди нашего возраста ещё в СССР умели из двух бритвочек, четырех спичек и мотка ниток делать эти электродные кипятильники под граненый стакан, я сильно удивился этому бреду.
    Потом он добавил, что таможеннику так понравился котел, что он еще несколько заказал. Видимо таможенник начал замерзать, раз перешел на оптовую покупку таких котлов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
