Не могу не написать о том безобразии, которое устроила компания Галан своими котлами.
1. Главное - любой электро-котел имеет коэффициент полезного действия (КПД) равный почти 100% - т.е. - сколько кВт*часов электричества он съел, то ровно столько же кВт*часов тепла он вам и отдаст. Так что никакого КПД большего на 25% там и в помине нет...
2. Так называемые "электродные котлы" - полнейшее безобразие не дающее никаких преимуществ по сравнению с "не электродными", а вот проблем они создают огромное количество, причем таких проблем, с которыми зачастую, даже электронщики не могут разобраться. Я перечислять эти безобразия не буду - читайте про них здесь. А также - в Недостатках ниже по тексту.
3. Реклама этой компании - сплошное беспардонное вранье. Начиная от того как это "просто", заканчивая тем, что они указывают какой мощностью можно обогреть ту или иную площадь (или объем).
Насчет "простоты" можете прочесть по указанной ссылке, а насчет мощности я скажу следующее - мощность для обогрева дома зависит совершенно не от котла, а от уровня утепления Вашего дома.
Причем, будьте осторожны еще и при изучении на их сайте таблиц с характеристиками котлов - в них может быть указана не площадь помещений, а их объем, причем мощность указана для очень хорошо утепленного дома...
Я категорически не советую искать на свою пятую точку приключения с помощью каких бы то ни было электродных котлов (этой ли фирмы, или другой - не имеет значения), т.к. ничего хорошего, кроме приключений они не дадут.
Если Вы выбрали электричество для обогрева дома, то идеальный вариант это - использовать тепловые насосы - ТН. Вот у них-то эффективность по энергии - как раз - до 300-400% за счет сбора тепловой энергии из окружающей среды.
А в морозы (когда ТН плохо греют) используйте доп. источники тепла, в том числе, например, обычные электро-нагреватели, печки, камины...
Также, при отоплении электричеством, выгодно использовать тепловые аккумуляторы.
Расчет водяного теплоаккумулятора (ТА) здесь:
Недостатки и достоинства электродных котлов, сформулированные участниками этого форума:
Недостатки:
1. Требуется специальный теплоноситель.
2. Теплоноситель электро-химически агрессивен к металлической трубопроводной арматуре, насосам и к самому котлу...
3. Возможен локальный перегрев теплоносителя.
4. Может требовать частой чистки электродов.
5. Зачастую сильно шумит.
6. Требует специфического запуска при очень холодном теплоносителе.
7. Требует начального запуска профессионалами, причем с квалификацией именно по электродным котлам.
8. Нет электроизоляции теплоносителя от сети и есть необходимость заземления нулевого провода, что, вообще говоря, гражданам запрещено делать.
9. Наглое, беспардонное вранье фирмы Галан в рекламах про то, что "КПД больше на 25%" и про то, что "1-2кВт достаточно для отопления вашего дома"...
10. Фирменный Галановский теплоноситель не всегда подходит, а какой подходит - надо искать методом тыка по принципу "подсыпаю соли по пол-ложки и жду когда она там растворится и ток станет таким-то"...
Достоинства электродных котлов:
1. Компактность.
2. Низкая цена.
3. Широкая регулировка мощности (путем подсыпки соли, или разбавления водой, когда пересыпал).
Коротко - какие электро-котлы лучше не использовать?
Ответ - те, которые пропускают ток через теплоноситель.
Причем, при таком свинском отношении компании Галан к людям, я бы не стал доверять им ни в чем - в том числе в качестве их новых "не электродных" котлов...
Об экономии энергии.
Сэкономить энергию электрокотла может только хорошее утепление Вашего дома и термостат (ТН и ТА, естественно, тоже). Но и экономия от любого высокоточного терморегулятора будет существовать исключительно по сравнению с отсутствием терморегулятора и никак иначе. Ну, или - с по сравнению с не очень точным.
Добавлено 2 июня 2017г.
Новые сверхнаглость и жульничество фирмы Галан.
