Будущий фундамент и подсыпка участка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Тантана, 13.10.10.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, уже голова кругом, все советуют по разному, а как правильно - непонятно.
    Есть участок, он расположен ниже уровня соседей на 1,7-2,0 метра.
    Растительный грунт см 30, под ним глина.
    Участок надо отсыпать.
    Вопросов 2:
    1. На каком этапе сделать отсыпку участка? Ставить фундамент сейчас и потом засыпать? Или Частично засыпать, а потом фундамент и опять засыпать? Как правильно?
    2. Чем делать отсыпку под фундамент в моем случае? Обычный грунт-утрамбовка - гравий - песок - утрамбовка или сразу ПГС на 2 метра в высоту или строительный мусор нужной фракции - утрамбовка - песок?
    Фундамент будет ленточный+монолитная плита (дом в 3-х уровнях 9,5х9,5).
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У Вас совсем непростая ситуация. Может стоит подумать о подвале. Тогда сначала сделать отсыпку ПГС до нужной отметки, затем на нём возвести подвал, а уж потом отсыпать остальное вокруг строения. С одной стороны отсыпать меньше, с другой для окончательной планировки можно использовать любой грунт, вплоть до стоительного мусора. И не будет таких жестких требований к уплотнению.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Мне сейчас предлагают сделать отсыпку под фундаментом и отмосткой качественным строительным мусором с утрамбовкой и затем ПГС.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Выгоднее сделать столбчатый фундамент и заливка плиты =пола 1 этажа. Засыпку сделать после заливки столбов с опорными площадками. Во всяком случае, так строят в зарубежье.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А на пучинистый грунт столбы пойдут? да еще и на такую высоту, почти на 2 м.
    У меня глина в 60 см от уровня земли и УГВ 1 м.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А что Вас смущает? Столбчатый фундамент и предназначен работать на пучинистом и сильнопучинистом грунте. Сделаете подсыпку грунта и опорные площаки окажутся ниже УПГ . Ваш случай избавляет Вас от рытья котлована. Надо этим воспользоваться с умом!
  7. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    У нас тот же случай. Участок-5 соток. Сосед весь участок засыпал строительным мусором-около 100 камазов по 500 руб. -зимой дешевле.
    Камаз песка стоит-5тыс.На следующий год стал бурить отв. под сваи на глубину промерзания с шагом-1,5 метра. Поверх свай залита лента.Живет
    уже 5 лет. Другой сосед засыпал часть участка-для подъезд транспорта.
    Будет заливать ленту на материковом грунте., а после засыпать.Советую чернозем задрать бульдозером и в сторону-под огород-5тыс. камаз.
    Я свой участок засыпал-15 лет назад и сейчас откопал котлован на 1,3 метра
    сделал плиту подвал. Участок поднялся еще на 0,5 м.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это=ж надо! Сначало засыпать , а потом бурить под сваи?! Обязательно нужно выдернуть зуб через "заднее место"!
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Всё равно не очень представляю столбчатый фундамент под трехэтажый дом. А чем потом засыпать и как тромбовать?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Непучинистым грунтом, а необходимость трамбовки зависит от бипа фундамента. Если будет столбчатый, то трамбовка не так принципиальна.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Какой дом хотите строить? Если каркасный или деревянный, то столбчатый подойдет, да и дешевле выйдет.
    У меня была такая же ситуация, но дом из блоков. Перепад с соседом 1,8м.
    Залил ленту, возвел стены подвала, положил плиты перекрытия и потом все засыпал дешевым грунтом.
    Так что если хотите кирпичный дом, то подвал сам по себе просится.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Дом планируется из газобетона или керамических блоков.
    С подвалом смущает вот что...прошлой весной участок плавал в озере. Хотя отчет геологов показал, что УГВ 1,5 м., а прогноз на весну 1 м. Просто сосед через участок так поднял свой уровень на 2 м, что вся его верховодка оказывается на моем участке.
  13. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    И как в таком случае будет выглядеть гидроизоляция?
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Так и будет, пока не поднимитесь до уровня соседа. Когда будете делать засыпку, делайте немного с уклоном от дома.
    Если УГВ 1м это от уровня Вашего участка, то особых проблем вроде нет, копать же не будете, наоборот засыпать надо.
    Гидроизоляция делается разными способами, дренаж обязательно.
    Я себе сделал напылением пенополиуретана.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В этом случае надо будет углубляться от существующего грунта на глубину промерзания? Растительный слой - 40 см. Затем 2 метра бурая твердая глина. Глубина промерзания - 59 см.
    Или снимаю только растительный слой и готовлю подушку из ПГС, а потом делаю монолитную плиту и монолитные стены на всю высоту подвала, затем снаружи засыпаю по периметру непучинистым грунтом?
    Не будет ли в этом случае бокового давления грунта на стены подвала?
