Нужен фундамент. Грунт торф
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Shura7, 02.09.07.
  1. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    Достался участок на бывшем болоте.
    Прорыты по периметру дренажные траншеи, вода в очень сухую погоду опускается на 0,5м ниже уровня грунта.
    Грунт ТОРФ! соседи говорят -глубина 5м.
    Сейчас ровняю участок. А вот какой делать фундамент не знаю.
    Из всех вариантов еще ни разу не попадались фундаменты на торфе?
    Может есть у кого какой опыт? Плиззз!
  2. KMA
    KMA
    KMA
    ИМХО только плита - все остальное безидейно.
  3. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    Я бы рад если это поможет.
    Но терзают сомнения, ведь торфа 5м вниз!
  4. Лялька
    Лялька
    Лялька
    Дача Ногинск
    У нас тоже болото... Мы решили поступить следущим образом: вырыть котлован засыпать его песком, потом щебнем и сделать ленточный фундамент. Еще посмотрите, какой фундамент у ваших соседей,а заодно проверьте грунт именно на вашем участке (может отличаться).
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, наверное, можно еще сваи забить до плотного основания
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    По-моему, это единственный разумный вариант. Дорого, правда... но надежно.
  7. topos
    topos
    topos
    Зачем бить. Пробурите и залейте бетоном, заодно узнаете сколько торфа. Свая длинной 6 м и диаметром 350 мм по мос.области обойдется 4.5-6 т.р. (смотря сколько свай, подъезд буровой и т.п.). При качественном исполнении вечный фундамет.
    А чтобы не гадать . два грамотных мужика с мотобуром и вы все знаете, что у вас под домом.
    Еще как строят на торфах большой мощности.
    1. Делают насыпь и оставляют, пока она не сядет. Высота насыпи зависит от веса будущего строения.
    2. Делают серию взрывов - часть торфа выбрасывается, а часть уплотняется.
    Ну и т.д. Кстати, на форуме уже не раз муссировалась эта тема.
  8. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    Техника на участок не зайдет, через 0,5м вода какой тут уже котлован
    Ну что же попробуем оценить стоимость работ
  9. mom
    mom
    mom
    Под торфом, как правило. глина или песок, можно сделать два этажа под землей ...(серьезно). Экскаватор справится с такой задачей быстро. Фундамент - однозначно плита!
  10. captn
    captn
    captn
    Гость
    1. Частичное выторфовывание, обратная засыпка качественным грунтом с устройством дренажа, фундамент плита.
    2. Если подъезд к участку есть - то забивка свай. Болотник пройдет
  11. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    А воду тоже экскаватор быстро выкопает?
    Всем спасибо!
    Направление понял...
    Буду считать деньги и принимать какое-то решение.
    Кстати, а кто-нибудь слышал про георешётку,
    говорят нефтяники на болотах на неё вышки буровые ставят
    Может кто руками трогал или применял, интересно
  12. mom
    mom
    mom
    воду насос выкачивать будет ,
  13. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    Ты сам-то пробовал в таких условиях работать, "Петросян" :)] :)] :)]
  14. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Я на своем болоте решил сделать следующим образом (каркасная баня-бытовка 5х6):
    1 снять дерн 10-15 см
    2 геоткань поплотнее
    3 песчаная подушка 50-60 см + трамбовка
    4 не заглубляясь (прямо сверху) ленточный фундамент высотой 60см шириной 30см
    5 к уже готовому фундаменту подсыпать 10 см песка или пгс
    В итоге получается баня "на пригорке" ок 1м высотой. А соседи уже вовсю засыпают участки как раз на 80-100 см (тупо песком)
    Бюджет всего это удовольствия работа+материалы 73 000р. Для Спб это очень недорого на мой взгляд.
    Покритикуйте пожалуйста, уважаемые форумчане))
    6 и, конечно же, дренаж по периметру бани
  15. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
