Правила сушки и разогрева каминов, печей и дымоходов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 12.10.10.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    1) Тепловентилятор сильно хуже электроплитки?
    Он возможно в наличии. И "протянет" ли электроплитка заковыристые дымоходы печи Кузнецова?
    2) Что учесть при использовании тепловентилятора? Тонкости, особенности?
    3) По возможности, буду признателен ответам на вопросы в вышестоящем посте о сушке дровами.
    Спасибо!
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Тепловентилятор нисколько не хуже, только надо мощность не менее киловатта, лучше два. Протянет обязательно. При использовании электровентилятора обязательно оставляйте все заслонки и дверцу открытыми. Имейте в видо, что влаги будет выделяться МНОГО. Электричество дороже дров, почему мы ими и пользуемся. Кстати, когда стоимость электричества по "ночному" тарифу упадет до пределенного уровня, будет выгодно завести тепломкую печь и ставить в нее на ночь ТЭН.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По ним нет внятной информации - одно сектантство.
    По сектантству не консультирую.
    Простите!
    :hello:
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Кирпичная печь стоит на даче, где осенью-зимой протопок может не быть долгий период.
    Одновременно при сильном боковом ветре теоретически возможен захлест дождя в дымоход и стекание ниже в печь. Ни разу не виден крышки дымохода с абсолютной защитой от бокового дождя. А если потом мороз?
    В теплом доме это не страшно, а в холодном?
    1) Насколько опасно такое увлажнение печи с точки зрения последующих заморозков?
    2) Как кто решает эту проблему для дачных печей?
  5. Gwkirk
    Gwkirk
    Gwkirk
    Сыктывкар
    Поставил печь ОВИК ЗК-11. Ни разу не топилась. Простояла без топки с прошлого лета. Есть какие-то особенности по вводу в эксплуатацию?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сначала затопите малой закладкой (3-5) поленьев и дадите после прогорания выстоять 1-1,5 часа точно хуже не будет.
    Если после закрытия задвижки на ней выступает конденсат, процедуру нужно повторить.
  7. Gwkirk
    Gwkirk
    Gwkirk
    Сыктывкар
    Протопил (одно сухое полено расколотое) одной топкой. За час все сгорело. Конденсат нигде не выступил. Продолжать в том же режиме несколько дней?
    Дополнение: Печь - https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/pechiskaminom/105-ovpk-45-5
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продолжайте, постепенно увеличивая количество топлива.
  9. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Здраствуйте.
    Алексей, здраствуйте.
    Скажите пожалуйста, а как вводить в эксплуатацию чугунную банную печь и металический дымоход собраный на термостойкий герметик?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дождаться высыхания герметика. Читать на упаковке.
    1. Производим небольшой разогрев, для подсушивания. 10-20 минут. (щепки и мелкие дрова), не перегревая и не позволяя интенсивно гореть.
    2. Время выжидания (выравнивания температур) 20-30 минут.
    (Если погода была прохладная и влажная, повторить пункт 1 и 2, еще 1-2 раза)
    3. Затапливаем в обычном режиме.
  11. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Кладка печи велась 1.5 месяца.
    После окончания топил неделю, два раза в день понемногу, от небольшого расколотого полена до 4 небольших полений сегодня. Прогорели все до углей за 40 мин, закрыл задвижку, через 30-40 мин. влаги на ней нет.
    В доме 19 гр. С, температура стенок печи и трубы 25-26 гр. С, где топка кирпич до 35 гр. прогрелся.
    Печь просохла или потопить ещё по несколько поленьев за раз, как думаете?
    Печь колпаковая с хлебной камерой, топка и ХК шамотным кирпичем выложены, опускной канал тоже, почти до низа.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего маловато.
    Еще бы недельку не помешало.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @pr0h828, низ за полтора месяца кладки - высох.
    Летом всё равно пару раз - да протопите.
    Думаю всё в порядке...
    Вы только нараспашку её оставляйте - летом вентиляция, если похолодает - как раз и протопите...
    А раньше народ просто лампу накаливания на шнурке с цоколем в топку клал и открывал на распашку - без затей - воздух меняется - печь сохнет...
  14. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Хорошо. Спасибо, печник тоже так сказал.
    Я сюда раньше написал, чем ему позвонил)
    Потоплю ещё, увеличев слегка кол-во дров.
    Хочется чтобы служила долго и хорошо, подождем, поработаем
  15. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Лампа..., не очень нравится этот вариант
    Потоплю ещё
