1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Правила Эксплуатации Каминов, Печей и дымоходов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.10.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладываю на всеобщее обозрение правила эксплуатации Каминов Печей и Дымоходов С целью ознакомления с ними и внесения изменений (если нужно).
    Спасибо всем за помошь!
    Правила Эксплуатации Каминов, Печей и Дымоходов.
    Абсолютно любая печь, камин и дымоход является источником повышенной опасности, по-этому, ещё до начала её эсплуатации настоятельно рекомендуем ознакомится с данными Правилами и четко следовать их указаниям. Это позволит избежать нештатных ситуаций и сохранит ваше имущество и Здоровье!
    1. Перед растопкой и во время топки проверьте тягу.
    Проверьте открыты ли все задвижки и вьюшки на дымоходе.
    Необходимо сжечь чистую сухую газету в пространстве под вьюшкой, или прочистном кармане (при отсутствии таковых в топочной камере), это позволит «выгнать» холодный и влажный воздух из канала и «пробудит» тягу.
    При отсутствии тяги - эклсплуатация Запрещена!
    Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения причин отсутствия разреженности (тяги) в дымоходе!
    2. Растопка должна осуществляться без использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ).
    Растапливать печь следует используя гистые сухие газеты, щепу, лучину и мелкие сухие дрова. После образования устойчивого горения можно подкладывать дрова небольшими порциями.
    3. Запрещено использование каминов, печей и дымоходов не отвечающих требованиям пожарной безопасности, а так же разрушающихся и имеющих явные конструктивные отклонения. (Глубокие трещины, отсутствие патрубков, дверок и участков кладки).
    Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения неполадок и восстановления работоспособности прибора!
    4. Запрещено использование каминов, печей и дымоходов, при эксплуатации которых выделяется в помещение дым.
    Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения причин попадания дыма в помещение!
    5. При экспуатации каминов, печей и дымоходов запрещено:
    • Хранить в непосредственной близости от печи дрова объемом более, чем на одну топку;
    • Сушить вещи и размещать сгораемые предметы в непосредственной близости от эксплуаритуемой печи (камина);
    • Загромождать проходы перед топкой любыми предметами и мебелью;
    • Захламлять чердаки и размещать сгораемые конструкции рядом с дымоходом;
    • Самовольно перепланировать печи, камины, дымоходы, а так же противопожарные конструкции (отступки, разделки, защиту стен и консткукций здания от возгорания)
    • Заполнять дровами топочную камеру более чем на 2/3 объема;
    • Использовать при топке ненадлежащее топливо, на которое не расчитан прибор;
    • Использовать дрова, размер которых превышает размер топочной камеры;
    • Добавлять дрова броском или ударными воздействиями;
    • Оставлять топящиеся печи (камины) без присмотра, или под присмотром детей;
    • Допускать накопление углей в топочной камере, допуская их выпадение наружу;
    • Полностью открывать регулятор притока воздуха, допуская интенсивное горение;
    • До прекращения горения и полного погасания углей плотно закрывать задвижки и вьюшки.
    6. Запрещена топка каимнов и печей при ураганном ветре и сильном порывистом ветре временами достигающем скорости свыше 20 м/с.
    7. Запрещается непрерывная топка каминов и бытовых печей периодического действия свыше трех часов.
    8. Запрещено перекаливать печи (средняя температура стенок печи 70 грС, максимальная температура поверхностей, кроме металлических деталей, дверок и варочной поверхностей не должна превышать 120 гр С до 15% от общей площади поверхности печи );
    9. Надлежит не реже 1 раза в квартал, за исключением летнего периода проводит очистку печей, каминов и дымоходов от мусора и сажи.
    10. При экспуатации печей и каминов рекомендуется:
    • Иметь в хозяйстве средства первичного пожаротушения (огнетушитель, топор, кошму, багор, лопату,ящик с песком, ведро, ёмкость с водой) и аптечку с медикаментами для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от пожаров и отравлений (перевязочный материал, нашатырный спитр;
    • Перед каждой растопкой очищать зольные ящики и поддувало от мусора и золы;
    • Периодически осматривать печи и камины на предмет обнаружения дефектов в кладке и монтаже;
    • Самостоятельно замазывать появляющиеся мелкие трещины в кладке;
    • Оштукатурить поверхности печей каминов и дымоходов и побелить их.
    11. Особенности использования замороженных каминов, печей и дымоходов, а так же их эксплуатация в холодное время года и в период сезонных перемен погодных условий.
     При отрицательных температурах в помещениях, где расположен прибор и всякий раз, после продолжительного перерыва в его эксплуатации, следует выводить прибор на рабочий температурный режим медленно его разогревая, не допуская больших скачков в температурах и интенсивного горения, способных разорвать кирпичную кладку как прибора, так и дымохода от него.
    Не менее 1-2 часов необходимо разогревать прибор, прежде чем начинать его нормальную эксплуатацию.
     Необходимо периодически осматривать оголовок дымовой трубы, а при температурах ниже- 20 гр.С не реже 1 раза в сутки на предмет обнаружения его обмерзания и образования снегоинееобразной массы, способной привести к полной закупорке сечения канала и выбросам дыма в помещение;
     Необходимо сжечь чистую сухую газету в пространстве под вьюшкой, или прочистном кармане (при отсутствии таковых в топочной камере), это позволит «выгнать» холодный и влажный воздух из канала и «пробудит» тягу.
    Если что-то считаете лишним, или необходимо дополнить - буду признателен!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Предлагаю такую редакцию пункта второго:
    Растапливать печь следует используя гистые сухие газеты, щепу, лучину и мелкие сухие дрова. После образования устойчивого горения можно подкладывать дрова небольшими порциями. Для отопительных печей следует единовременно проводить полную закладку дров из расчета горения их не белее 2 часов.
    И наверное можно дополнить пунк такой:
    В отопительных печах не рекомендуется часто открывать топочные дверки или топить печь с открытой топочной дверкой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это в Европейском стандарте имеется пункт такой:
    "Имеющиеся топочные дверки необходимо держать закрытыми"
    т.е. Не говорится о запрете топки с открытой дверкой, а предписывает держать закрытыми.
    А то у меня тоже много попадается заказчиков, которым, хоть кол на голове тещи, а он все за своё: "Хочу топить с открытой!..."
    Володь, только мне не совсем понятен мотив, зачем закладывать полностью все дрова, а не допустим не дважды вполловину меньшим количеством за один раз...
    С Правилами сушки и разогрева Каминов Пчей и Дымоходов необходимо ознакомится всем пользователям эксплуатирующим печи.
  4. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Советую слово "прибор" заменить на "аппарат", поскольку согласно СНиП 41-01-2003 прибор-это радиатор водяного отопления, а согласно НПБ 252-98 аппарт-это заводского изготовления различные печи, каминные встаки, плиты и т.д.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Геш, подходит и отопительный прибор и теплогенерирующий аппарат.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Объясните, пожалуйста, для тупых почему нельзя топить камин дольше 3 часов.
    Спасибо!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы успевал остывать... И после часа охлаждения (после полного погасания) еще 3 часа- пожалуйста...
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Алексей! Вопрос повис в воздухе!- ПОЧЕМУ? был задан вопрос! И не ответ - Чтобы успевал остывать. Меня так же интересует этот аспект. :faq:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретно, почему?
    Потому, что производитель перестраховывается и переживает, что без периодического охлаждения камин может перегреться и придет в непригодность.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Тогда второй вопрос ;)
    что такое перегрев, каковы его признаки?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура выше положенного!
    Для печей кирпичных - максимум 90 градусов, кроме дверок и варочных настилов, на определенной площади
  12. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
  13. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Интересно, а правила топки входят в правила эксплуатации?
    Сложили печь в подсобном помещении. Печь ОПТ-1, отопительная прямоугольная, толстостенная. Два на три кирпича.
    В таблице, которая была в чертежах на печь, было указано - 2000 килокаллорий в час теплоотдача при двух топках в сутки.
    Наверное всё что выше лишнее, но вот вопрос. Что из себя представляет одна топка?
    То есть понятно, что одна топка - это пока сгорит определённая "порция" дров. Но вот сколько дров должно сгореть во время одной топки, или какое время нужно топить? И с какой интенсивностью?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Красоты на тему нарушения означенных правил дозволяется сюда помещать? Иногда удаётся сфотографировать до того - и оно получается более наглядно, чем потом в материалах пожарного дознавателя.
    Со стороны топки, из кухни - печка как печка. Справа разделка из силикатного кирпича, слева... что-то не то. Разделка оклеена бумагой почти до железа?
    Теперь заходим с обратной стороны, и тихо молимся.
    Деревянная стена действительно оклеена обоями вплотную к печке. И не просто к печке, а к торцу варочной поверхности, которая сразу за жестяным листом.
    Самое интересное место подробнее:
    Для закрепления результата от обоев, сантиметрах в 30 справа от печки стоял деревянный платяной шкаф.
    Всю прошлую осень печку топили каждые выходные. Отдыхала семья с двумя детьми.
  15. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Алексей Телегин, есть обгоревшие бревна, стоит ли топить ими печь?
