Отделка кухни и ванны из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 12.10.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Строю дом из оцилиндровки а кухня и ванная комната из бруса 150х150 (брус обычный) . Вопрос как правильно ( и чем ) обшивать стены из бруса внутри помещения чтоб потом их не пучило :|: :)] ну и потолок тоже под вопросом ? (чуть не забыл стены из бруса утеплять буду снаружи позже )
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Что касается ванной комнаты - есть очень хорошая и наглядная тема -
    http://www.forumhouse.ru/threads/73540/
    А отделка кухни - это ж Ваша кухня, на свой вкус и делайте
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Правильная вентиляция, лучше принудительная- вот лучшая защита от избытка влаги в сан.узле. А обшивать стены можно чем угодно. Про полы в санузлах- отдельная история.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот фото кухни в доме из бруса. Вобщем-то ничего необычного...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как правильно обшивать брусовые стены из нутри помещения допустим фанерой или гисокатоном или осб --- меня интересует как правильно прибить бруски к стене и какие где оставить зазоры для усадки ? видел на одном фото что делают пропилы в гипсокартоне под крепёжные саморезы это наверно для усадки
    А вот если прикрепить гипсокартон на потолок прямо к потолочным балкам на саморезы или чтото подложить надо ? Балки из бруса 150х150 и 100х150 три месяца как положили ещё свежие
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    посмотрите у меня в теме -по поводу потолка позавчера спрашивали ,как мог расписал .
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вопрос не только ЧЕМ - но как правильно прибить
    ща гляну
    дайте ссылочку если не трудно а то чего то не найду
  10. tabula
    tabula
    tabula
    Мы обшивали кухню и ванную СВЛ (стекловолокнистый лист) Железные профили крепили к брусу, а затем уже монтировали листы, швы прошли шпатлевкой и грунтовкой, на куэне поклеили обои а в ванной отделали пластиковыми панелями.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как крепили эти листы и чем потолок обшили и как ? Интересно всё ! Очень красиво
  13. tabula
    tabula
    tabula
    крепиди на обрешетку из железных профилей, на стены листы СВЛ потолще на потолок более тонкие. Потолок потом необходимо пройти шпатлевкой по всей повехности, т.к. листы СМЛ имеют вид мешковины и если это не сделать при нанесении краски видно структуру, а под обои достаточно пройти только швы.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Надо глянуть на эти листы они интересно лучше гипсокартона и как по цене ? Спасибо за совет
    Листы СВЛ - не найду в поисковике
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Это скорее всего СМЛ, автор повторяет название как частенько называют "в народе" не специалисты
  16. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нашёл надо будет посмотреть прицениться и пощупать в магазине
