Опрессовка СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pitro, 10.10.10.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сам монтирю систему отопления в частном доме. Радиаторы алюминиевые, трубы ПП, циркуляция принудительная. Хочется перестраховаться и опрессовать воздухом. Сколько давать давление и какая допускается утечка воздуха?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А что мешает опресовать "жидкостью"...:)].
    Так наверняка узрите где косяки монтажа. Лужицы увидите или фонтанчики...:|:
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Вроде воздухом проще. Давления центрального водопровода хватит?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Давление для опресовки на предмет протечек хватит и 0,5 атм.
    Если где то непропай или плохая скрутка сразу потечёт. Другое дело если хотите проверить купленное оборудование на "прочность" то давите до 2 атм. Радиаторы должны проверяться на заводе, насос и котёл тоже. А что ещё проверить желаете то и 2 атм вполне хватит.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Давление - 1,5 от рабочего. Утечек по идее быть не должно... У вас же не городская котельная..:))
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы давил 2 рабочих давления.
    Рабочее давление - высота системы (дома) плюс 5 метров.
    То есь для дома 6 метров- рабочее- 11 метров или 1,1Кгс.
    Значит давить до 2,2 и подержать недельку.
    При потсоянной температуре падения давления быть не должно.
    Однако, нужно уточнить предельные давления радиаторов и котла и не давить выше них.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На сколько я помню К=1.3 от проектного водой, К=1.1-1.15 от проектного воздухом.
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Кто-то сказал что у нас в центральном водопроводе 4,0. Не многовато ли?
  10. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Многовато. У вас котел вряд ли рассчитан на такое давление. Посмотрите в паспорте. Тем более наверняка вы и не сможете такое давление поднять - сработает в котле предохранительный клапан.
    Давите 2 атм. Этого достаточно
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Полный бред, вы это сами придумали?
    Максимум 2 часа на проверку - этого больше чем достаточно, чего вы добьетесь за неделю? Да только естественного выхода хлора и других газов из воды, их удаление через автоматические воздухоотводчики и естественного падения давления в системе.
    Автору: можете почитать СНиП - но он больше про централизованные системы отопления. Лично я повышаю до 3 атм - при этом срабатывает предохранительный клапан - заодно и его работу можно проверить.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Следите за базаром уважаемый...
    Сам.
    Потому что делаю для себя и принцип достаточности определяю сам.
    Советы даю на основании своего опыта, а не чьих то советов или правил.
    Чем мне попогут авторы СНиПа, если антифриз протечет в дом?
  13. старый39
    старый39
    старый39
    Калининград
    Прессуем 8-9 атм. воздухом. Приколы случались - начинало травить на 5 атм. А потом можно и водой.
  14. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Ну так какой результат опрессовки воздухом?
    Я тоже думаю вначале, тем более сейчас уже холодает, попробовать воздухом. Как лучше искать дырки?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мыльной водой. на предмет пузырей, давление 3 достаточно. удачи:hello:
  16. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Сейчас мастерю такую вот хрень: от старой автомобильной камеры "сосок", в него золотник, вырезаю по контуру и вставляю в "разъёмное соединение ВР (американка)" (см. tuf_100.jpg) припаиваю к трубе, обратку глушу и автомобильным насосом даю давление... ну и посмотрим будет работать или нет.
