Трещины на фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Svetaza, 10.10.10.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Залили фундамент 7 октября (Лен.обл). На следующий день я сделала фото.
    Меня беспокоят трещины поперек ленты (всего 3). Я - паникер? Или действительно есть проблемы?
    Подскажите, что делать.
  2. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Еще одно фото
  3. and_07
    and_07
    and_07
    Если появились сразу после заливки (или на след. день)-ничего страшного.
    Видимо в сухую погоду заливали?
    На прочность фундамента эти трещины никак не влияют.
    Видимо в бетоне было больше нормы воды и она начала быстро высыхать.
    Нужно значит периодически поливать водичкой и накрыть потом чем-нибудь, например пленкой или рубероидом.
    У нас тоже на ленточном стали через неделю заливки появляться щели.
    Вначале напугались, даже привозили технолога одного. Он собственно и все это проговорил, о чем я написал выше.
    Сруб уже больше 2-х лет стоит-все нормально. Трещин по бокам новых не нашел.
    а что предполагаете ставить на него? если сруб-то вообще об этих трещинах можно забыть..
  4. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Да, сруб будем ставить.
    Ну, вы меня успокоили. А накрывать пленкой обязательно? Мы вообще ничего не делали. И строители сказали - НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Спите спокойно. Т.е. надо накрыть?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не только! Признаки применения песка с примесями глины. Для сруба такой фундамент годится, не стоит волноваться!
    Если накрывать, то с целью не дать промерзнуть.
  6. and_07
    and_07
    and_07
    А как делали фундамент?
    подушка была? какая, сколько см?
    арматура была? вязали?
    изоляцию от воды делали? какую?
    Сколько толщина бетона?
    марка бетона надеюсь не ниже м200?
    Если все делалось по уму-волноваться не стоит, трещенки не помеха.
    Можно наверно конечно и не накрывать ничем, но если накроете-хуже не будет.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А почему не долили до края опалубки?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не заморачивайтесь...такие трещины появляются в местах где проходит поперечная арматура.Бетон при твердении "садится"..опускается вниз - а арматура не дает ..вот и появляются трещинки...избежать их удается очень редко..особенно если арматура близко к поверхности...поливай не поливай - без разницы.
  9. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Подушка есть: 15см песка + 15см щебня, потом трамбовали и залили сверху рсплавленным битумом.
    Арматура есть. Вязали.
    Высота бетона - 1м
    Марка бетона 200)) На мое возмущение: ЧЕГО ТАКАЯ НИЗКАЯ МАРКА, сказали: Все будет ОК. Достаточно.
    В опалубке (внутри) по уровню прибиты гвози)) Уровень по ним (по этим гвоздям) выставлялся. Так строители объяснили.
    А участок с наклоном.
    Где-то читала, что такие трещины надо заделать цементом.
    Надо настаивать на этом или нет? В смысле, потребовать от строителей заделать.
  10. and_07
    and_07
    and_07
    По моему заделывать их новым слоем цемента нет смысла.
    Это просто ничего не даст.
    Прочности фундаменту не добавит, так же как и наличие трещин не убавит прочности фундамента.
    Причем новый слой цемента может остаться "сам по себе" без связки с основным слоем. Под нагрузкой этот тоненький слой может начать крошиться.
    М200 конечно хорошо, но м250 было бы получше:)]
  11. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Это, конечно, да. Ну, спасибо, хоть честно говорят, чего залили.
  12. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Добрый день!
    У меня такая же ситуация. Вчера днем залили ленту, а сегодня обнаружил трещинки по 2 мм. в тех местах где высоко лежит арматура. Бетон м-200. После заливки ничем не укрывал. Вот думаю что же делать? Либо укрыть, либо днем пусть сохнет на солнышке, т.к. по моему долго твердеет. Температура днем +15, ночью +1. Планирую на ленту поставить 3 ряда фбс. Кстати обратил внимание, что сверху бетон блистит, а начитаеш пальцами водить, то скатывается серый песок.
  13. and_07
    and_07
    and_07
    Подождите две-три недели и ставьте сруб.
    Если делали, как написали-оснований для волнений нет.
    Должен получиться добротный фундамент.
  14. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Если это для меня)) - то большое спасибо за поддержку. Не жалко потратить деньги на дело), жалко - выкинуть "на ветер". В общем, успокоили.
    А сруб будем ставить не раньше февраля-марта, т.к. ждем рубки "зимнего леса"..
    Еще раз - СПАСИБО!
