Мин. вата: цена имеет значение?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ПоручикРжевский, 08.10.10.
  1. ПоручикРжевский
    ПоручикРжевский
    ПоручикРжевский
    Гость
    Добрый день!
    Есть выбор для изоляции потолка (писал в этом же форуме в соседней теме): Isover, Rockwool и многие другие. По цене различаются значительно (3-4 раза). Такой вопрос: имеет ли цена такое большое значение? Или большое увеличение цены приводит к небольшому увеличению эффекта? Бюджет трещит по швам, надо где-то урезать. Любая мин. вата приемлема для забивания пространства между деревянными балками? Не обязательно супер-пупер-инновационно-прогрессивная?
    С уважением,
    Андрей.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ПоручикРжевский
    Цена имеет значение. Если Вы сравните цену на разную плиту даже одного и того же производителя, то получите разницу в 3-4 раза. Обусловлено это разным количеством сырья, энерго и трудозатрат, т.е. себестоимостью.
    Например, УРСА М-11 имеет плотность 11 кг/м3 и никакущий коэффициент звукопоглощения, раза в 3 дороже М-35. но и коэффициент выше значительно, но не в 3 раза, а только в 1.5-2.0 Если возьмете М-11, то для звукоизоляции деньги на ветер, если М-35, то тоже так себе эффект:), т.к. стоимость мин.плиты (стеклоплиты) в общей стоимости звукоизоляционной конструкции составляет не более 20%.
    На мой взгляд, экономить нужно не на мин.плите, а при оптимальном выборе помещений, которые необходимо звукоизолировать, т.е. "спальню делаю, остальное подождет".
    Успехов
  3. ПоручикРжевский
    ПоручикРжевский
    ПоручикРжевский
    Гость
    Сергей, спасибо за ответ.
    Мне нужно забить пространство (высота 20 см) между деревянными балками между 2-ым и 3-им этажом. Затем на деревянные балки будет вешаться гипсокартон, под него ещё звукоизоляция и ещё слой гипсокартона на отдельном каркасе. Такую конструкцию я придумал, исходя из того что прочитал.
    У меня есть выбор: или платить около 6 евро/квадрат за Isover Rollisol 10 см (или ещё больше за плиты), или около 2,50 евро/квадрат за Ursa неизвестной модели (на вид - Isoglass, их дочка). Рулон 10 см, т.е. будет в два слоя между балок + один между ГКЛ. Площадь - 65 м2. Итого - 195 м2. Т.о.: разница - ок. 600 евро. В виду общей плотности слоя возникает вопрос: принесёт ли вложение дополнительных 600 евро существенное улучшение звукоизоляции?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. ПоручикРжевский
    ПоручикРжевский
    ПоручикРжевский
    Гость
    Пардон, но о плотности сам Isover пишет прямо противоположно (через Google Translate), ввв.isover.nl/regelgeving_bouwbesluit/akoestiek/:
    [звукоизоляция]
    "Звукоизоляция этих структур определяется следующими параметрами:
    масса и жесткость на изгиб из двух лезвий полости
    динамической жесткости прослойки (пружина), который определяется:
    характер заполнения, воздуха, пена, минеральная вата
    толщина полости, полости больше, тем выше изоляция
    поглощения полости, минеральная вата, как демпфер
    Существование связи между полости листья
    [звукопоглощение]
    "Стеклянная вата Isover весьма звука абсорбента. Здесь тоже, плотность шерсти вряд ли значительное. Толщина изоляции пакет и возможное наличие полости, играть в октавных полосах 125, 250 и 500 Гц, играют определенную роль. Чем толще изоляции и / или больших полости, лучше поглощения звука"
    вот ещё (ввв.tussenwandisoleren.nl/houten_raamwerk/uitgebreide_productinfo/geluidsisolatie/):
    "Лучше изоляции тяжелее, чем лёгкая изоляции?
    Количество Вес (масса) изоляции не играет никакой роли в звуковой изоляции. Так ли вы тяжелые или легкие изоляционные материалы, звукоизоляция вряд ли будет иным. Важно при выборе изоляция, поглощение звука. Изоляционные работы, а именно как "пружина" в масс-весна-массового строительства (см. ниже). Isover стеклянная вата обладает отличными звукопоглощающими свойствами."
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что им еще делать, если их оборудование и логистические цепочки настроены на производство и перемещение стеколоволокна низкой плотности. ?)
    Пользуйтесь первоисточниками, т.е. формулами из курса физики, а не рекламными проспектами производителей.
  7. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Т.е. нужно выбирать с высокой плотностью? Лучше выбрать ISOBOX ЛАЙТ, чем КНАУФ Акустическая Перегородка и URSA GW Перегородка?
  8. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Для начала лучше отказаться от "стекла" а использовать только мин вату.
    почитайте на сайтах производителей.
    А экономия на тепле и звуке, потом выльется в копеечку!!Это к вопросу 2-го слоя гипсокартона!
  9. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    А чем плоха стекловата?
    И что же тогда выбрать в качестве звукоизоляции? Она планируется укладываться на пол второго этажа и внутренние стены
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Делал в квартире гипсокартонную перегородку толщиной около 100мм - между листами укладывал URSA рулон самый дешевый 6 метров на 1 метр толщиной 50мм. Сразу после укладки сильно заметно звукопоглащение.
    После сборки перегородки звукоизоляцией (для межкомнаты) доволен вполне.
    Но понимаю что большая плотность может иметь большую звукоизоляцию.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы убедитесь в ошибочном применении данной продукции в вертикальных конструкциях примерно через год.
  12. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    В чем именно ошибочность?
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Типа сползать будет - для этих целей по бокам предусмотрел боковые поддержки из пластин - но может быть этого не достаточно
  14. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    если у меня расстояние между ПС 600 мм, ширина изоляции 610 мм и глубина 50 мм (т.е. ширина ПС и изоляции совпадает) , то куда изоляция может сползти. Максимум - усесться
  15. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Лично от себя и по опыту смотрите производителей мин.ваты варианты с приставкой акустик, либо обычную но плотностью повыше!
    Это и есть сползание, плюс от стекла микро пыль, которая из легких никуда не денется.
    а так сами смотрите что важно экологичность или экономичность, по такому вопросу советовать только портить!!
