Сауна с электротэнами
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем mikle77, 07.10.10.
  1. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Браво! Я несколько лет пытался на русбани втолковать всем принципы правильной вентиляции суховоздушной сауны. Приятно, черт возьми, видеть, что эти простые правила оформлены в презентацию и доступны всем.
    Хотя в шестом кадре тезис о разности давлений внутри и вне дома не всегда верен, но на суть это никак не влияет.
    Ну и еще хотел добавить, что эти принципы, разумеется, распространяются и на сауны с дровяными печками.
    Ну и еще в качестве категорически неправильного я бы приписал частный случай вывода выходного отверстия не просто на улицу, а в вытяжную трубу, выведенную на крышу. Как показывает практика, это одна из самых распространенных ошибок сауностроителей.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, если бы форум позволял, то можно было бы скинуть всю презентацию, но у меня чёто не получается:), так что пришлось вырезать и выложить самое основное. Надеюсь, что mikle77 помогли мои картинки.
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо Венечка очень наглядно и понятно!
    Вопрос к СерБор почему Вы не совсем согласны с "6-м кадром"?Т.е. по Вашему мнению куда нужно выводить отводное отверстие?На улицу или в помещение?
    И еще вопрос,насколько важно расположить дверь на той-же стене где и печка?У меня она не совсем на той-же стене?( прикрепил план)
  4. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Господа форумчане подскажите как правильно устроить вентиляцию?Судя по вышеописанным рекомендациям: приток воздуха-под каменкой(у меня так и будит).Не уверен куда лучше сделать вытяжку:
    1.через "межпотолочное" пространство и потом через стену в зону санузла,где у меня будит вытяжной канал(крышный вентилятор)?
    2.таким-же образом но в зону "комнаты отдыха"?
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну что Вы запутались), посмотрите в моем посте первую картинку, там что написано? Выходящий из сауны воздух ВСЕГДА должен попадать в то же помещение, где находится вход вентиляции (у Вас это комната отдыха?, значит вывести вентиляцию надо туда же, т.е. откуда взяли туда и верните).
    https://www.forumhouse.ru/threads/79116/#post-1935214
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Тогда я не понимаю,за счет чего будит создаваться тяга(воздухообмен)?"Холодный" воздух заходит из под каменки,но как он будит вытеснять теплый?
    Или наоборот теплый из сауны будит стремиться в более "холодное" помещение (комнату отдыха)?
    Посмотрите на рис.Какой нужно оставить зазор между сауной и стеной,для "вентиляции"?И нужен ли клапан на стене,для регулирования "воздуха"?
    Мне посоветовали установить клапан на стену между санузлом и сауной( с целью вентиляции сауны,после сеанса,а также во время,при необходимости).Что Вы думаете о такой схеме?
  7. z96z
    z96z
    z96z
    Совершенно согласен что нет никакого выжигания кислорода. Тены сушат воздух + люди находящиеся в этом помещении поглощают кислород а так как тенам для рабрты не нужна воздушная тяга то и обмен воздуха не происходит. Если действительно герметично закупорить помещение и растопить в таком помещении печь то вы получите как раз то самое выжигание кислорода. Вовремя как открывается вьюшка образуется тяга и через щели,неплотности, пры в древесине внутри помещения начинает затягиваться воздух с улицы. Вот потому и не создается впечатления что при использовании печек нет эффекта выжигания кислорода тут никаких научных знаний ненужно.
