Сауна с электротэнами
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем mikle77, 07.10.10.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Доброе время суток!
    Планирую сделать сауну в цокольном этаже.Где нет возможности сделать дровяную топку.
    Кто пользовался сауной с электрическими тэнами,есть ли смысл делать такую?есть мнение,что эл. тэны выжигают кислород и после такой сауны чувстуется "тяжесть".Так ли это?Какова такая сауна в действительности?У кого какие мнения будут?
    Зараннее спасибо!
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Выжигают... Но в городских-то саунах только электрические и ставят (в РФ организовать коммерческую сауну с дровяной печью на порядок дороже из-за кучи согласований). И ничего, - нормальненько..
  3. Esat
    Esat
    Esat
    Печи тоже разные бывают. Простые с открытыми ТЭНами жестковато греют и действительно выжигают кислород. Однако без вентиляции делать сауну - не корретно. Есть с закрытыми ТЭНами, обложенные камнем не боящимся воды. Они намного мягче.
    Главное - что хочется. Если УХХХХ и 140 градусов - с открытыми.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вентиляция нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО!...Есть очень много схем...одно отверстие под печкой...а другое в противоположном углу...и прогреваться будет быстрее и правильнее...и все будет ОК!А мощность надо смотреть от объема парилки...
    Есть специальный калькулятор...Забейте в Гугле...найдете.И берите на пару кВт больше...не помешает! У меня на 8 кВт...Сегодня купил-бы на 10.
    Размер парилки 2,25*2,25*2,25.:)]:)]:)] И еще важно...дверь стеклянная или деревянная...Если -стекло на 1-2 кВт больше надо!
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не существует никакого выжигания кислорода!
    Головой подумайте :) Кислород должен с чем-то соединятся. Эти тены уже в угли бы превратились через 2 часа.
    Может гореть пыль и давать запах, но это явление преходящее вместе с пылью.
    Ну и имеются отдельные субъекты, льющие пиво прямо на камни. Органика пива горит, дышать невозможно. Так же и аромамасла - только на стенки, не на камни.
  6. Esat
    Esat
    Esat
    На самом деле, кислород действительно не может исчезнуть сам по себе. Однако микрочастицы пыли в воздухе в большом количестве. Про листики с веников и прочую фигню вообще молчу, ну и аромомасло тоже конкретные молекулы в атмосфере комнатушки бродят и тоже при прямом контакте с ТЭНом могут успешно окисляться. Да и изменения концентрации кислорода в доли процента уже некоторыми людьми замечаются, так уж бывает.
    Вентиляция по диагонали - снизу вблизи печки - сверху в противоположном углу. Ну не очень большую, кошка не должна проходить.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кошка...:)Когда бежит за мышкой!:)] У меня см.10.вроде хватает!.
    Кстати... про кислород я тоже не уверен , что он сгорает!Кислород в печке больше горит , поддерживая горение!Не обращал внимание, что бы у меня не хватало воздуха в парилке! Под дверью 4-5 см щель...*ОБЯЗАТЕЛЬНО*...два отверстия по 10 см. Верхнее закрывается во время принятия процедур!:)]
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Количество бродящих в воздухе молекул и пыли недостаточно для изменения содержания кислорода. Одна выкуреная сигарета сожрёт больше кислорода, чем вся пыль в сауне.
    Уже повышение температуры изменяет объёмное содержание на проценты. Эти чувствительные люди могут ощущать примеси или запах, но не содержание кислорода в воздухе.
  9. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Всем спасибо за ответ!Теперь я уверен в целесообразности и полезности такой сауны!
    Вопрос к Владимир Таллин :расскажите подробней о вентиляции: 10 см -это диаметр вытяжного канала,а под дверью приток?Я правильно понимаю?И на какой высоте вытяжной канал распологать?
  10. Esat
    Esat
    Esat
    вытяжной канал оптимально чуть выше уровня глаз. А размер вытяжного и приточного самое простое сориентироваться по типовым открывашкам в магазине саун - они очень прилично соответствуют задаче.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ---Вам лучше залесть в тему про бани!И про печки в бане! Я тоже на этих сайтах набирался опыта! Сказать , что у меня что-то супер-дупер...Не могу! Просто нормальная баня!...
    А вентиляция ...:|:одна непосредственно под печкой!Вторая по диогонали вверху!
  12. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Ок!Спасибо за ответы!По вентиляции поищу в инете!Но если удовлетворен "своей вентиляцией" поделитесь конструктивом!!
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Владимир Таллин всё правильно советует, чтобы было наглядно , попробую скинуть картинки, может они помогут Вам разобраться. Удачи!
  14. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо Венечка ,очь наглядно!
  15. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    То mikle77
    Посмотрите ГОСТ Р 50571.12-96.
    (МЭК - нам подходит.)
