1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Стротельство фундамента под баню/сарай 10х5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lifanchuk, 07.10.10.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    На свой страх и риск выкладываю на ваш суд рассказ о строительстве фундамента под баню этим летом. Предварительно начитавшись форума и запасшись терпением в июне начали закладку. По плану сначала возводим баню, потом дом. Оба строения будут из оцилиндровки 24 и 28 соответственно.
    Фундамент решили лить МЗЛ сечением 40х100, с расширением под печь на одной из перемычек, армирование двумя прутками по 14мм в три яруса. Бетон м300.
    Хотя по техзаданию фирме было сказано уложить на дно траншеи геотекстиль, но они почему-то привезли гидроизоляцию, сказали, что всегда именно так и делают и на тот момент я им поверил, теперь уж не знаю, в любом случае теперь не вынешь.
    Место изначально довольно низкое поэтому одной из целей было так же чуть-чуть приподняться здесь, поэтому вырыли траншею сантиметров 30 (в одном месте даже сразу из близлежащей канавы пошла вода), уложили гидроизол, 15 см песка, 15 см гравия.
    Заложили отводную трубу для канализации (110 в утеплителе) довольно неглубоко (как рекомендовали установщики септика) и на полтора метра такую же для подвода воды, потом мы в ней протащим пнд трубу меньшего диаметра от колодца.
    Теперь немного фотографий:
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Заливка бетона - вот это была жесть.
    Я тут уже где-то жаловался. Фундмамент далеко от дороги, поэтому лили через бетононасос. Первый миксер прошел отлично, второй стали спускать небольшими порциями, потому что ждали третьего. В итоге бетон загустел в трубах. Сначала им просто пробило колено в трубе, забрызгав, а потом и вовсе залив мне мне бетоном газон, а затем они начали разбирать всю магистраль, выливая застывающий бетон на дорожки, грядки и газон. Через часа 3 были выгнаны взашеи и оставшийся бетон дотаскали на тележках собранными побыстрому в округе таджиками. Правда потери бетона оказались такими, что пришлось дозаказать ещё два куба. В итоге такой веселой заливки с перервом в три часа в фундмаменте образовались раковины (покажу попозже) и следы от послойной заливки, даже не смотря на вибратор и штыкование. Просто уже так к концу торопились, что, видимо, не везде успели провибрировать нормально.
  3. Вмитр
    Вмитр
    Вмитр
    Киев
    Хочу спросить, а почему 30 см заложение фундамента?
    Я надеюсь хоть растительный слой прошел?
    При замачивании или промерзании грунта тебя и армированный пояс не спасет, понятно что это баня а не дом, но все же.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Оп. я не совсем правильно сказал.
    да, растительный слой, разумеется прошли, он там вообще крайне тонкий, сантиметров 5, потому что в свое время его снимали бульдозерами.
    сама траншея от общего уровня участка заглублена на 60 см, 30 см на подушку и с отметки 30 начинается сам фундамент.
    Замачивание и промерзание должно быть устранено утепленной отмосткой (об этом позже), хотя тут я и не согласен - на этом и состоит весь принцип ленточного мелкозаглубленного, чтобы поднимался и опускался внезависимости от того, что там под ним происходит.
    У меня ни один сосед такую подушку не делал. Все копают 40 см, засыпают половину или под уровень песком и пошли ленту лить. И ничо, немаленькие дома стоят.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Дальше пришло потратить уйму времени на отскребание бетона от дорожек и газонов, снала ломом, потом совками и вениками.
    После снятия опалубки рабочие закрепили пеноплекс по внешней стороне фундамента и покрыли все гидроизолом. Мы прокрасили дополнительно фундамент праймером и стали укладывать пеноплекс под отмостку. По углам утеплитель клал шире и в два слоя, все листы "склеивал" монтажной пеной. Кстати, важно (сразу не догадался, пришлось немного потом переделывать) листы прижимать чем-нибудь, я прижимал старыми плитками от дорожки, потому что монтажная пена сильно их поднимает, начинают потом ходить под ногами.
    Дополнительно ещё укреплял стенку пролегающей рядом канавы - выложил сухой кладкой обломки от старого фундамента, прихватил сверху геотекстилем, потом уже сверху (позже покажу) укладывал георешетку.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Следующий этап - подготовка отмостки. Планируем сделать мягкую отмостку из тротуарной плитки, но саму плитку класть будем только в следующем году. Сейчас поверх утеплителя положили гидроизолирующую пленку, отсыпали песочком. Со стороны канавы по песку дополнительно уложил гео-решетку, засыпал щебнем и песком, в след году склон утрамбую ещё и землей с семенами травы.
    Внутрь фундмамента заспыл гравий, а из остатков опалубки над фундаментом соорудил временное укрытие на зиму и покрыл рубероидом. Если все хорошо пойедет, то в феврале разберем это укрытие и будем ставить сруб.
    Что скажите, знатоки? будем стоять? :|:
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну и завершение строительных работ в этом году - уложил дренаж по периметру фундмамента с отводом в общую канаву. Получилось почти по поверхности (мин. заглубление - 40 см, макс. - 60 см), но для отвода дождевых и талых вод самое то. В некоторых местах гидроизоляционная пленка под отмосткой прямо спускалась в траншею дренажа, кое-где немного недотягивала из-за того, что дренажем пришлось обходить сосну и, чтобы не делать лишних колен, спрямлял углы фундамента по касательной.
    Смотровые колодцы сделал из обычных каналицазионных труб, потому что стоимость двух нормальных колодцев на рынке меня как-то поразила, думаю, для промывки дренажа и контроля вполне должно хватить.
    Ещё, конечно, засада была в закладных трубах под фундаментом. Я сначала заложил под подвод/отвод метровые отрезки, которые сантимеров на 30 вызодили за гарницы фундамента, и сейчас они оказались погребенными под пирогом отмостки. Пришлось аккуратно в нужных местах этот пирог вскрыть: разрезать гидроизол, вырезать утеплитель, докопаться до труб нарастить двухметровыми кусами, потом аккуратно собрать обратно, на стык гидроизола внахлест положил ещё по листу.
    Теперь будем ждать сруба зимой.
    Эгей! спецы! чего скажите-то?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хорошо сделано. Армирование углов правда не понравилось -но думаю не критично.
    Непонятен только смысл утепления отмостки, т.к. без утепления цоколя оно ровным счетом ничего не дает. + если баня отапливается не постоянно -может промерзнуть изнутри.
    Но всё очень аккуратно и красиво -первый признак качественности, а значит стоять будет.
    Удачи
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Спасибо. Снаружи цоколь, разумеется, пеноплексом обшит, он просто желтоватый, не бросается в глаза. Мне тоже углы не очень понравились, но, вроде, брали арматуру с запасом, по углам гнули, тоже недеюсь, что не критично.
    Сейчас, конечно, отапливать нечего, а в дальнейшем предполагаю поддерживать в плюсе постоянно.
  10. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    По моему лишние расходы, сделано, как говорится, с запасом.
    Пеноплекс по своим характеристикам обладает достаточной гидрофобизацией и нет необходимости его гидроизолировать. Вода, которая просочится сквозь отмостку будет попросту по нему стекать не впитываясь.
    В целом фундамент достойный, есть ряд "скользких моментов", на это только на мой непрофессиональный взгляд:
    1. Судя по фоткам гравий у вас 20-80 - такую фракцию крайне-желательно трамбовать вибротрамбовкой - иначе ляжет не плотно.
    2. Когда утепляете отмостку и цоколь пеноплексом, лучше сперва уложить утепление отмоски РОВНОЙ стороной к стене (у вас она лежит гребнем к стене), а затем утеплять цоколь.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я думал о том, что пеноплекс сам по себе защищает, но решил на всякий пожарный ещё так укрыть, хуже не будет.
    На момент трамбовки меня не было, строители говорят, что трамбовали
    А утепление внешней стороны фундмамента сделали сначала и чуток отсыпали вокруг песком, поэтому пришлось горизонтально стыковать к уже имеющемуся утеплителю. Все полости, щели и паз от гребня на стыке запенивал, не должно мостика холода получится.
  12. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Здравствуйте!
    Расскажите подробнее про бетононасос. Я так понимаю, это был т.н. стационарный бетононасос (без стрелы). Сколько стоила услуга? Что из себя представляет сам бетононасос (автомобиль или прицеп), сколько метров труба? Что за труба сама по себе? Жесткая? А окончание для заливки - гибкое?
    Если есть фото, буду очень благодарен.
    Работа проделана впечатляющая! Здорово! Единственное, меня, как неспециалиста, смущает использование гидроизоляции вместо геотекстиля. Вода-то туда попадет (несмотря на отмостку - герметичности полной не получится все равно), а как выйдет? Что думают профи?
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, меня тоже смутило использование гидроизоляции, я говорил в самом начале, но рабочие как-то меня убедили, в том, что так делают и, мол, все нормально. А вода, если внутрь попадет как-то, то и выйти сможет
    Ладно. Тут теперь только время покажет.
    Бетононасос со стрелой на базе камаза. Смена стоила 20 000 (только из-за того, что они зафакапили всю работу не получили ни копейки). К стреле трехметровыми чугунными отрезками наращивается магистраль до 40 метров. Последнаяя труба, да, гибкая. Вот, пожалуйста, фотографии агрегата.
    Сначала в него заливается вода и два мешка цемента (пусковая смесь), с конца трубы заливается несколько ведер воды, чтобы смочить магистраль - и понеслась!
    На последней фотографии можно увидеть, как пробило трубу бетоном.
  14. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Ого-го! Супер, спасибо большое, Lifanchuk, за подробный рассказ!
    Правда, удивило, что хозяева бетононасоса согласились работать через линию элетропередач! Скажите, а провода идут заизолированные - или нет? Вы как-то этот момент специально обговаривали?
    Да, еще маленький вопрос: а на каком расстоянии фундамент от дороги?
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А выбора-то не было у них не было! и потом, никто не заставлял кидать стрелу над проводами, можно было и под протянуть, мне кажется.
    Провода не изолированные были, кажется, я не помню , нам сейчас поменяли на новые, изолированные.
    Фундамент 30 метров от дороги.
