1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Укрепление слабого грунта под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гость, 05.10.10.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Как укрепить грунт с помощью его известкования и силикатизации. С опытом прошлых лет и современным использованием проверенных годами рецептов, обсуждением технологий по стабилизации грунта пойдёт разговор в этой теме.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь будет важен момент скорости затвердевания. Если использовать такие варианты для новых коттеджных поселков, то надо понимать при этом, через какое время по такой дороге можно проехать. Практически все дороги строятся параллельно со строительством домов, т.е. вариантов когда дорога сделана полностью, а на участках нет ни одного дома встретишь нечасто. Другое дело, что этот вариант можно использовать для чернового варианта дороги, т.е. до того, как начнет застраиваться поселок. Сделать известкование дороги, дать застыть, а потому уже разрешать стройки. А через пару лет сделать капитальные дороги.
    В принципе как вариант имеет место быть.:)
  3. topos
    topos
    topos
    Да. Старый добрый метод стабилизации грунтов. Оч. широк применялся с 1910 г. На Руси в 30-е годы для аэродромов.
    Все зависит в прваильности подбора смеси и как ее запахать. Но для основания здания не годится (слишком тонкая корка). Тогда переходят на буросмесительные методы, но они дорого для частника.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему это вы про дороги не рассматриваете?:) Это самое то что надо. У меня сейчас знакомые пару коттеджных поселков строят, так что им это как раз надо.
    Т.е. получается, что сделав известкование грунта через месяц практически можно получить дорогу, по которой сможет ездить грузовая техника.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Каким образом обеспечить равномерное распределение извести по толще укрепляемого массива грунта, если речь идет о усилении грунта под фундамент? Ведь при большой нагрузке неравномерные осадки-просадки могут пойти и по подстилающему слою. При применяющейся ныне цементации с помощью инъекторов цементная смесь подаётся под давлением, вытесняя и связывая воду, уплотняя структуру грунта. При этом инъектор можно загнать на глубину, соответствующую возможности буровой машины. Модуль деформации при этом увеличивается вдвое-втрое, соответсвенно возрастает несущая способность. То-же и в инъектировании с помощью шнековых буровых установок, близко к этому ДЖЕТ-грунтоцементные сваи.
    Надеятся на самораспределение извести по массиву грунта чревато, да и уплотнение при этом практически не достигается.
    Да, известкование достаточно широко применялось в 30-50гг в дорожном строительстве. Но можно ли использовать при укреплении грунта под фундаменты?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Почти убедили.
    Вообще, старые добрые и хорошо забытые способы строительства часто очень эффективны и при этом дешевы. Так, как временная мера у меня вокруг ленты под дом 5х6 вместо отмостки при обратной засыпке использовали замок из мятой глины. Уровень внутри ленты на 20-30см ниже окружающего, а воды внутри нет ни весной, ни осенью во влагоизбыточном районе запада МО. Вот уже три года как нет.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Интересно. А вот скажем у меня на участке чернозём чуть более метра, идёт неровно, вполне может и полтора быть. Заливаю ленту на глубину, как надо, по глине, с подсыпкой. Следующий этап - чернозём внутри фундамента нужно убрать :( Что если просто залить землю внутри фундамента этим самым илом карбидным? Полагаю земля затвердеет, растительность умрёт, среда станет не самой благоприятной для живности. Или я в чём-то заблуждаюсь?
    И опять же, рою канаву под ленту, ну см 50, заливаю карбидным илом всю канаву, может ли это дать необходимую твёрдость грунту, для удержания дома на МЗЛ? Непонятна сама физика этого процесса, заливая в лунку ил, он впитыватся в землю, как глубоко? Способен ли он проникнуть на глубину скажем метра, чтобы дать прочность всему слою земли, вплодь до самой глины?
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Хорошую тему Вы нашли, земляк Единственный минус технологии, едва ли кто-нибудь осмелится его применить для своего дома, слишком боязно. На слудующий год буду строиться, сразу за Алпи, если ехать к Вам из Красноярска. Вот думкаю.
    Откроете секрет пестоположения кландайка? Хотел бы испытать по весне :)
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да и не только чернозём, но ещё и в перемешку с торфом :), там за Алпи так и вовсе болотина торфяная, а у самой дороги и слева от Алпи чистая глина. Жена рада конечно землице такой, расти будет замечательно всё, мне лишнии дестяки тысяч на фундамент :( Сейчас до весны хочу пополотнее изучить Вашу темку, дом хочу у из дерева, но страна у нас такая, что будет к лету неизвестно, может и опилкобетонная технология пригодиться (в частности для гаража мне импонирует).
  10. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня на участке довольно высокий УГВ, весной и дождливой осенью дорогу размывает. У нас в районе есть завод производства извести (п.Мелехово, Ковровской район, Владимирская область).
    Ассортимент продукции, которую у них можно приобрести:
    1. Известь строительная воздушная кальциевая негашёная комовая II и III сорт ГОСТ 9179-77.
    2. Известь строительная воздушная кальциевая негашёная дроблёная II сорт ГОСТ 9179-77 навалом и в мягких контейнерах по 650 кг.
    3.Известь строительная воздушная кальциевая негашёная порошкообразная II сорт ГОСТ 9179-77 навалом, в мягких контейнерах по 650 кг и в мешках по 2 и 50 кг.
    4.Известь строительная воздушная гидратная без добавок I и II сорт ГОСТ 9179-77 навалом, в мягких контейнерах по 300 кг и в мешках по 2 и 20 кг.
    5.Известь технологическая полировальная ТУ 4422 – 001 – 21061342 - 93.
    Подскажите, как можно использовать известь для укрепления дороги и подъезда к участку, какую известь лучше выбрать?
    Как я себе это представляю:
    1. Выровнять уровень дороги грейдером/погрузчиком.
    2. Привезти известь навалом в самосвалах, выровнять по дороге и обильно пролить водой из шланга.
    В какое время лучше завести известь? До весны, чтобы талые воды способствовали гащшению и гидратации извести или лучше в мае?
    Заранее спасибо.
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Мож где подальше и есть, незнаю. Но я брал на баньку мох в Ермолаево, там лес болотистый, прямо слева от деревушки. Сейчас там перед лесом как раз новый коттеджный посёлок ставят :) болота, камары :) везёт же людям :)
  12. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Для песчаного грунта пойдёт данный метод? Где мы хотим пристройку делать один угол проседает, прямо видно не вооруженным глазом, наполняется водой оч быстро, по весне чуть туда не провалилась, песком подзатянуло, наступила и ушла по пояс-плывун или что ещё, не понятно-больше нигде такого нет-основной дом стоит намертво, это место проседающее попадает как раз под угол будущей пристройки...и колодец рядом-вот это оч напрягает, если известью можно укрепить, или ничего страшного?
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Спасиб,Виктор, а то, что колодец совсем близко от этого места, которое известью будет пролито, не критично?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да... знакомая тема !
    Технология стабилизации грунтов с использованием неорганических вяжущих материалов применяется в строительстве более 60 лет, как в нашей стране, так и во многих зарубежных странах.
    В настоящее время требования к укрепленным материалам регламентируются ГОСТ 30491-97. «Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия». ГОСТ 23558-94. «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» а также, ВСН 123-77, СН 24-74, СНиП 3.06.03-85.
    В современной технологии стабилизации в качестве добавок используются различные химические вещества, изменяющие исходные физико-химические свойства грунтов:
    Торф – ГТГ (гидролизованные кальцинированные алюмосиликаты);
    Зола - ГТГ, цемент, полимеры и их комбинации;
    Глина, суглинки - ГТГ, цемент, полимеры, известь, зола уноса, ферменты, кислоты, нефтепродукты и их комбинации;
    Супеси - ГТГ, цемент, полимеры, известь, зола уноса, ферменты, кислоты, нефтепродукты и их комбинации;
    Песок - ГТГ, цемент, полимеры, зола уноса, кислоты и их комбинации;
    Химически зараженные грунты - комбинации ГТГ, цемента, полимеров;
    Грунты, содержащие биологически активные включения до 30% (чернозем и т.д.) - комбинации ГТГ, цемента, зола уноса, ферментов, кислот.
    Я когда стабилизировал грунт под основания свай, использовал цемент М500 и какую то добавку, со строительства КАД... Тема очень рабочая...
    Дороги
    Холодный ресайклинг представляет собой укрепление (стабилизацию) грунтов‚ каменных материалов и асфальтовой крошки различными вяжущими‚ в том числе битумной эмульсией путем предварительного фрезерования и смешения с грунтом на дороге.
    Технология устройства конструктивного слоя дорожной одежды из укрепленного грунта с использованием навесной фрезы и полимерного стабилизатора М10+50.
    Работам по укреплению грунта должны предшествовать мероприятия по обеспечению надлежащего водоотвода с устройством водоотводных канав и кюветов.
    Технология укрепления грунта включают следующие операции:
    Планировка обрабатываемого слоя грунта с приданием поперечного и продольного уклонов.
    Измельчение грунта на расчетную глубину 25-30 см фрезой.Оптимальная влажность измельчения глинистых грунтов составляет 0,2-0,4 Wт, где Wт – влажность грунта на границе текучести. При естественной влажности грунта (Wест) выше оптимальной (Wопт) его следует подсушить до влажности, позволяющей ввести раствор стабилизатора (~0,8Wопт). Сухой грунт до начала измельчения следует увлажнить раствором стабилизатора до влажности равной 0,2-0,4Wт.
    Распределение раствора М10+50. Концентрацию эмульсии определяют подбором. Количество раствора М10+50 (Р) определяют по формуле: Р = Wест – Wопт. Раствор эмульсии распределяют равномерно по всей площади обрабатываемого грунта.
    Перемешивание грунта с раствором эмульсии фрезой.
    Количество проходов фрезы назначают из условия равномерного распределения раствора полимерной эмульсии и отсутствие сухих агрегатов грунта.
    Планировка обработанного слоя грунта.
    Уплотнение конструктивного слоя дорожной одежды.
    Чистовая планировка.
    Устройство вышележащего слоя дорожной одежды.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ С ДОБАВКАМИ ПАВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
    Заторфованные грунты и илы укреплять известью не допускается...
    Жаль :(
