Фундамент - плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ALEXАНДР, 28.08.07.
  1. Евгеша
    Евгеша
    Евгеша
    Гость
    Вот это бутерброд получиться и ещё сверху шоколадом и коньячком полирнуть:) Шутка. Да, конечно можно и такие навороты придумать, а затраты какие? Легче бетоном залить и сверху всё жидким стеклом. Вот тогда никакой воды не будет. В общем надо чтобы пчёлы в голове ещё больше зазузжали и мысль верная в голове пришла
  2. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    Этот бутерброд необходим, если кирпич используется для фундамента
    Но можно и бетоном М250-300 с хорошей водоустойчивостью ну и жидкое стекло не помешает
  3. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Уже сижу и даже не жужжу... :)] Столько инфы начиталась, аж все пчёлы разлетелись! У меня плита ниже уровня земли всего на 25-30 см. А вот если я подниму стену выше уровня земли на 30 см (из газобетона и кирпича), а потом сделать наружную обмазку битумной мастикой в два слоя?
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Обмазка еще при строительстве, обычно, нарушается. Посему - наружный слой кирпич, затем - штукатурка,затем - обмазка и рубероид.
    А я бы цоколь поднял бетоном или пескоцементом, например, бессером.
  5. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Хочу отлить плиту высотой 400мм под дом размером 11 на 11 метров.
    Плита будет служить полом первого этажа, соответственно вопрос?
    Если низ фундамента- это уровень земли, сколько снять грунта в глубину и чем это по правильному засыпать, а также с каким шагом армировать и какой арматурой, сколько должно быть бетона над и под армокаркасом.
    Заранее спасибо.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Плодородный слой снимите, засыпьте щебнем и песком. А лучше узнать какой грунт, УГВ.
    Защитный слой бетона не менее 2 см.
    Не забудьте сделать гидроизоляцию, утепление, дренаж.
    Нужно знать какой дом хотите делать. Армирование вобще то нужно считать. А примерно шаг арматуры 20см. диам. 12 и более. http://www.stroyinform.ru/technologypage.aspx?bid=1&id=78
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    И учтите, что скорее всего под чистовой пол Вам эту плиту придется сверху еще слоем бетона заливать (под "вертолет"), хотя я не уверен, что у вас так принято.
  8. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    Вертолетом можно и саму плиту пройти. Чего ж на бетон бетон зря накладывать
  9. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Планирую строить 2 этажа в пол блока облицованных керамическим кирпичом, перекрытия плиты. Достаточно ли снять зо см грунта и в какой последовательности сыпать подушку. Нормально ли будет если котлованчик выкопать на 1 метр шире с каждой стороны чем фундамент, и подушку сделать на 100мм выше уровня земли? Верхнюю арматуру тоже исполизовать не ниже 12мм? И что такое вертолёт?
    Mihalch
    А есть другие фото с этой стройки?
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а Вы хоть раз в жизни пробовали пройти вертолетом слой бетона в 40 см??
  11. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    PHP:
    [quote="tipo, post: 141711"Достаточно ли снять зо см грунта
    самое главное что бы сняли плодородный слой
    PHP:
    можно насыпать только песок, хорошо оттрамбовать и сделать отсечку между песком и бетоном, хотябы п\э пленкой
    PHP:
    Нормально ли будет если котлованчик выкопать на 1 метр шире с каждой стороны чем фундаменти подушку сделать на 100мм выше уровня земли?
    можно, только обеспечьте, чтоб подушка в стороны не разъехалась :)
    PHP:
    да
    PHP:
    такая машинка, похожа на вертолет(немного) есть лопасти и двигатель.
    при врашении эти лопасти трут бетон (начинающий схватываться), тем самым уплотняя (упрочняя) и разглаживая верхний слой бетона (как стекло, даже блеск появляется)
    что же мне помешает это сделать
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Бетон начинает схватываться сверху.. и когда верхний слой нужно уже вертолетить, то снизу он еще достаточно жидкий и местами проваливается, а если ждать когда весь слой будет прочным, то вертолет уже не возьмет поверхность.. несколько раз пытались провернуть подобное и с плитой и с перекрытиями монолитными.
  13. Shura7
    Shura7
    Shura7
    Щелково М.О.
    А вот теперь посмотри
    эта плита тянет на 48,4м3
    и как ты думаешь сколько времени пройдет от первого миксера до последнего
    и после заливки последнего ты не сможешь сразу выйти на свежий бетон
    как минимум через час
    вряд ли хозяин этого дома (без спец подготовки и техники) сможет эти 48,4м3 бетона вылить быстрее чем за 2 часа
    Р.С. Смотря еще какая марка бетона...
    к этому времени нижние слои уже хорошо встанут
    Согласен?
    Кстати, а не пробовали заливать с небольшими перерывами минут 15-20 послойно,
    перерыв не большой (в допуске), а провалов уже не даст и нижние слои не потекут под верхними?
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    В теории все правильно - потому и пробовали..:) и слоями пробовали. в такой работе еще и погода сильно влияет, слишком жарко плохо, влажно плохо... один раз было: летом залили плиту в 30 см, поглядели - бетон уже готов под вертолет - парнишка только запустил, метра 2 прошел и ногами сквозь корку провалился, корка 6-7 см была, а на улице в ощем то и не очень жарко было...
    да и 48 кубов бетона - это даже при спецтехнике и спецподготовке сложновато за 2 часа отлить, просто вылить можно и быстрее.:)
    Хотя при определенных условиях и навыках наверное возможно..
    Только я одного понять не могу: зачем народ отливает плиты такой толщины по всей площади? Достаточно под каждой несущей стеной сделать утолщение 80 см по высоте и в ширину 40см... а остальную площадь залить в 10см..
  15. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Так надо, чтобы все 40см были над землёй, тем более получается что надо сыпать больше песка ставить дополнительную опалубку и в итоге получиться не намного дешевле.ИМХО
    Если можешь подсказать как это сделать с реальной экономией буду премного благодарен.
