1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    про магну почитай на досуге, люди вообще задыхаются
    https://www.forumhouse.ru/threads/317914/
  2. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    "Весело" у магновладельцев, спасиба. Чем проще, тем надёжнее...
    PS. Похоже хочу многого и оставил панику.
    PPS. Накидал под завязку не жалея угля и дымоход на половину теперь. На тягорегуляторе 75. Посмотрю что будет утром.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    адрес какой? пригород?
  4. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Пригород Новокузнецка.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    снаружи я не измеряю, измеряю в дымоходе перед шибером. в разгоне на почищенном теплообменнике 150-250 в зависимости от интенсивности разгона, в установившемся режиме 80-100. реально в центре потока наверное горячее, но датчик жалко жечь поэтому стоит близко к стенке.
    на нечищеном: в разгоне за 300, в установившемся режиме 100-150. установившейся режим считаю когда температура рт достигнута и поддувало закрылось.
    вода:
    дымогазы:
    чистил в воскресенье после прогрева и прогорания мусора, видно что пики меньше, время горения закладки после чистки на час больше чем до чистки, считаю хорошая экономия чтобы потратить 15 минут и выгрести нанос золы из теплообменника, "чертежи" скребков гдето выше выкладывал.
    за счет пустот его влазит меньше по весу и горит он с большей поверхности в результате и прогорает быстрей. себе нагребал мелочи в отдельный мешок-ведро и пересыпал камушки.
    не обязательно может и циркуляция или теплосъем слабый, поджал чтонибудь гденибудь весной чтобы не жарко было и забыл :)
  6. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Похоже разобрался, но ещё посмотрю.
    Побольше засыпать наверное будет нормально - три-четыре "лопатки" как раз 10л-ведро, три раза в сутки. По результатам до +70С поднимается, но где-то на час всего и минут через 15-30 теперь проверять что там творится с шибером (aka заслонка дымохода), шуровать чтобы ровный слой был над колосниками и шлака не было... но как-то невесело по сравнению с прошлым сезоном. Главное что нонстопом уже получается.
    По in/out T увидел, попробую ещё. Примерно такие температуры были и в -40C в прошлом сезоне когда был комковой - ещё остался с девяти тонн, уже сухой поди :), хотя холодновасто будет без рабочих +80С. Ещё раз спасиба за данные по температуре выше - похоже на то, что слишком аккуратно топлю, - этот сендвич-дымоход на внешней стороне выше 50-60С (судя по пальцам) пытался не греть, можно будет смело поднять раза в полтора когда будут морозы. А то с этим грохоченым Камышанским уже было +10С всего на подаче с котла неделю назад когда останавливался, хотя ТЭНы не включались (датчик температуры воздуха не выключен).
    В общем, каждые 8-10 часов смотреть что там с топкой под завязку и шуровать... В принципе уже более менее.
    Однако с комковым было гораздо веселее - тут фракция где-то 4-5см всего, быстрее прогорает чем когда комками закидывал руками до верха топки в прошлые сезоны.
    Ага, правы - сам забыл про плотность.
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я закидываю комки вниз, мелочь сверху, попробуй с остатками комков может лучше станет. я правда сверху поджигаю, так что тут неясно как оно себя поведет при традиционном методе топки. чтобы не высыпалось в дверь и чтобы ее меньше жарило ставлю пластинку стальную изнутри сантиметров на 5-7 выше порога
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    сендвичи обычно хорошо утеплены, если снаружи 50-60 это внутри очень много, видимо все в трубу улетает, почисти теплообменник для интереса и ставь стабилизатор тяги :)
  9. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Имею Zota Mix 32 и примерно неделю опыта общения с ним. Топлю деревом (сухое > 2х лет сушкки под навесом). Растопка при полностью открытом шибере, потом закрываю до 2-й отметки от полного перекрытия.
    Вот что сразу заметил. Сильно дымит. Синий дым из трубы идет практически всегда, когда горит древесина и заканчивается только когда остаются одни угольки. А если на эти угольки подбросить брикетов RUF, то завеса на улице такая, как в тумане. Какой там может быть КПД 80%? 50% в лучшем случае. Теперь по физике процесса. Поскольку древесина в этом котле горит в полном объеме, то и выделяет газы она в том же объеме. Чем мельче поколоты поленья, тем больше площадь, тем больше газа. RUF был наиболее мелкими объектами, к тому же несколько брикетов были поломаны. В условиях недостатка кислорода (ограничена подача снизу) газ недоокисляется и вылетает наружу синим дымом, отравляя все вокруг и унося мое тепло и деньги.
    Я что-то делаю не так? или так и должно быть? Кто топит дровами - как у вас котел дымит?
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    поемому дровами зимой никто не топит, так побаловаться в межсезонье, верно подмечено и про горение в полном объеме и про калибр поленьев.
    имхо в любом котле с горением в полном объеме если завалить горящие угли-остатки свежим топливом будет дым и вонь, хоть уголь хоть дрова - горит снизу, к моменту прохода газов к новому топливу гореть там уже кислорода нет, а жар снизу греет топливо и оно выделяет летучие. единственный способ - обеспечить проход пламени наверх закладки, например завалить вначале одну сторону потом другую. ну или "топить против тяги" тоесть закладываем, поджигаем сверху, никакой вони и горение дольше, но для дров мне кажется не актуально - устанешь раз в 3-4 часа выгребать и перезакладывать. на угле можно достичь 10-15 часов в зависимости от теплопотерь и свойств угля.
    я когда жгу халявные дрова поленья колю только в двух случаях:
    1. надо нагнать температуру побыстрей
    2. в загрузочную дверцу не влазят
    при любом раскладе полная топка дров кончится за 2-3 часа и будет догорать еще часок.
    ЗЫ. как обычно могу добавить что стабилизатор тяги потогает. хоть дровам хоть углю.
    ЗЗЫ. первые полгода я тоже не мог дом прогреть, а потом весна наступила :)) следующие два года вполне себе, после изучения форумхауса.
  11. Sekat
    Sekat
    Sekat
    И как от этой вони можно избавиться? - ведь половина энергии в трубу вылетает, что у дров, что у угля (который не антрацит), а от вони вокруг - соседи становятся злыми.
    Можете поделиться опытом очень кратко?
  12. ceperan
    ceperan
    ceperan
    Сосновка
    Да всё прочищено... "стабилизатор тяги" - ох... Пока что всё ещё не хочется пущих совершенствований. Мы уже разговаривали на эту тему - да, было бы неплохо если бы котёл сам ещё и дымоход закрывал. Но пока что руками. :)
    В общем, догнал до рабочих +80С с грохоченым - результат есть, нужно было агрессивнее закидывать.
    Даже у берёзовых/дубовых сухих дров калорийность ниже угля раза в три-четыре (сам топился несколько сезонов дровами, до Зоты). Ну и... вроде как никакие дрова не высушишь от смолы, дёгтя или, особенно, воды (максимум 85%). Соответственно и дым столбом. Энергия в трубу не вылетает - вылетает только тепло. :)
    Плюс... дымоход тот же - от дров "тяжесть дыма" велика, в безветренную погоду или без колпака-рефлектора на дымоходе вы рискуете тем, что весь столб дыма провалится к вам в поддувало и это очень грустно (кое-кто поймал такую дымовуху года три назад, не я).
    Действительно, от любых дров будет дымить. Пелетты потом... - там вроде как 75% всего, остальное тоже вода и плюс, что в вашем случае, какая-то скрепляющая смесь-смола, которая тоже дымит, коль скоро у вас они ломаются, а не россыпью. Остальное вода. Пелеттами россыпью пробовал топить такой же свой Zota 32 - так себе удовольствие, проваливались через колосники и смысла не было. Зато не нужно кошакам Катсан покупать - одно и то же ведь.
    P. S. Самому бы залезть ещё и надеть новый колпак-рефлектор, а то с этой серой за три сезона нержавейка рассыпалась.
    P. P. S. В общем, от некоторого угля дым (пар раз сизый?) меньше чем от дров и эффективнее углём топить. Пелеттами россыпью не получилось.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    так вроде уже:
    поищи тему "топка кчм-5 против тяги", но и в этой теме описывалось и графики выкладывались.
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    не знаю кто там дым взвешивал и сравнивал тяжесть, но на дровах температура дымогазов на выходе из котла больше, а колпаки-рефлекторы для ТТК вещь вредная, только провоцируют засирание трубы. пеллеты прото так жечь в миксе - деньги на ветер. разве что пеллетную горелку поставить... но у нас смысла нет - пеллеты в два раза дороже угля даже по весу, а если пересчитать на квт-ч то и во все три раза наверное дороже. при таком ценнике проще электричеством греться.
  15. Sekat
    Sekat
    Sekat
    А я попробовал сегодня топить с приоткрытой верхней дверцей. Совсем немного. Просто не закрывать замок. Подумал, что это обеспечит поступление поверху дополнительного воздуха для сгорания газов. И о чудо - дыма из трубы почти нет, субъективно вода греется быстрее, а топлива уходит меньше! Кто-нибудь пробовал так?
    В инструкции написано, что топка с открытой дверцей ЗАПРЕЩЕНА? По причинам пожаробезопасности или еще почему?
