Помогите определиться со стенами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mihalyich, 04.10.10.
  1. mihalyich
    mihalyich
    mihalyich
    Здравствуйте уважаемые строители. Перечитал весь форум, в голове каша. У меня такой вопрос: цоколь у меня сделан из блока 5-ки (4 ряда) накрыт плитами, приступаю к кладке 1-го этажа, как мне делать стены, 1-но этажный дом с теплой мансардой. Хочу чтобы был из кирпича, не переплачивать за отопление (топиться будет газом). Регион Башкирия -25-30 зимой стандартно. Придерживаюсь схемы Облицовочный кирпич (12 см) – утеплитель (5 см) – кладка из силикатного кирпича наверное в 1,5 (38 см) получается толщина стены 55 см. Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь, и как нужно делать, столько случаев я прочитал и про почернение внутри, вздутие, конденсат – как на это все не напороться??
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Я бы тебе посоветовал сделать колодцевую кладку, стена в 2,5 кирпича, тепло держит
  3. mihalyich
    mihalyich
    mihalyich
    Я не понял одно, стена в 2,5 кирпича это 64 см, как такую стену применить мне при фундаменте 50 см.??
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При вашей схеме одноэтажного дома вполне можно сделать стену в 1 кирпич, а не в 1.5. Правда придется сделать армопояс, но вполне возможно для вас это будет дешевле. Тут еще многое зависит от размеров дома и ширины пролетов между несущими стенами в доме. У вас там какие цифры получаются?
    Утепление 5 см. однозначно мало, надо минимум 10 см. И не забудьте сделать вентилируемую воздушную прослойку между утеплителем и облицовочным кирпичом.
    Расчет толщины стены делается в соответствие со СНиПом II-22-81, таблица 28.
  5. mihalyich
    mihalyich
    mihalyich
    a991ru. Дом достаточно большой 10*15, дом с мансардой, первый этаж перекрывается плитами, пролеты большие от 2 до 6 метров. Как же мне строить?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какое это имеет отношение к расчетам? Закажите расчеты проектировщика или проект и все, никаких проблем. таким образом вы сможете съэкономить 33% всего кирпича.
    Армопояса капитально перераспределяют нагрузки. Плиты - это не проблема. Вот прочитайте тему, дом в 2 полных этажа, тоже большого размера, с плитами перекрытий ж/б, стена 25 см. из керамических блоков, + внешнее утепление и облицовочный кирпич. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/ В этой теме есть некоторые проектные решения проектировщика, там все видно.
  7. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Уважаемый Михалыч (лат.)!
    Вам нужно расчитать стены только исходя из теплотехнического расчета. В конструктивном отношении Ваш дом ничего сложного из себя не представляет и пролеты 2-6 м позволят Вам спать совершенно спокойно, тем более, что Вы будете перекрывать их сборными плитами. :) По несущей способности Вам достаточно и стены в 1 кирпич, так что повторю еще раз - только теплотехнический расчет. Сейчас есть сайты, где все это можно сделать автоматически, закладываете свои данные, и все. Могу предложить вариант, который сам использую в строительстве (я строю котеджи среднего класса на продажу):
    1/2 облицовочного пустотелого керамического кирпича (120мм)
    Слой пенопласта или другого утеплителя - по расчету.
    пеноблок - 30 см (стандартный укладывается плашмя).
    У нас в Орле я закладываю 50мм пенопласта из расчета самой холодной пятидневки -26. Дома стоят, никто не жаловался, зимой тепло. Для укладки плит по пеноблокам делается кладка в два слоя из полнотелого кирпича.
  8. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Получается для Уфы пенопластовый утеплитель - 100мм для пеноблока плотностью 600
  9. mihalyich
    mihalyich
    mihalyich
    Спасибо, что откликнулись. Подскажите пожалуйста сайт, где можно провести теплотехнический расчет? И еще вопрос, а мыши не грызут пенопласт? у меня у знакомого дом утеплен пенопластом, так там они сделали годы и ночью спать невозможно шорох стоит?!
  10. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
  11. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Сайт, предложенный elavr - то, что нужно.
    Насчет мышей - нет, не грызут, если все правильно сделать. Пенопласт хоть и не горит, но от греха подальше мы его прячем в замкнутые "карманы". Т.е. выгоняется стена на высоту ширины листа пенопласта (1м), закладываем пенопласт, сверху сетка металлическая для связи кирпича и пенобетона и все это сверху перевязывается кирпичом и раствором. Пенопласт оказывается в замкнутом пространстве, туда мышам просто не попасть. И так по всей высоте стены. Я строительство такого дома у себя на сайте описываю, если заинтересуетесь, зайдите или тут спрашивайте, помогу чем смогу, благо опыт есть.
  12. mihalyich
    mihalyich
    mihalyich
    Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать облицовочный кирпич (12 см) + утеплитель (10 см или 5 см) + сладка из силикатного кирпича (38 см), будут ли тепло? При фундаменте 50 см (фундаментный блок).
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А почему именно силикатный кирпич? Почему другие варианты не рассматриваете?
    У меня фундамент 50см но по нему выложен цокольв два кирпича строительных.
    Стена облицовочный кирпич керамика эконом 9см + пенопласт 5см + керамзитоблок 40мм.
    Так же можно использовать пеноблок 30см вместо керамзитоблоков.
    Кстати кирпич облицовочный башкирский Белебеевский.
    Кстати у нас зимы еще суровее до -32 но все сплошь и рядом закладывают 5см пенопласта.
    Для расчета использовал эту программу
    allbeton.ru/library/259/77.html
    перед ссылкой набрать ввв
  14. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Я противник силикатного кирпича в принципе. Он а)теряет прочность при увлажнении б) хорошо проводит тепло, "холодный" в) абсолютно ничего не дает для микроклимата в помещении.
    Единственное его достоинство - цена. Я лично выбрал бы что-нибудь другое. Еще немаловажно, что у Вас в регионе производят, посмотрите по базам, посчитайте в расчете на 1м3 с учетом доставки + характеристики теплопроводности.
    2 harley56
    Я посчитал по Оренбургу 52 мм пенопласта, а по Уфе - 64мм. Тут дело не только в температуре, а еще во влажности.
