Деревянные окна. Монтаж по ГОСТу или на пену?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Alex ivin, 04.10.10.
  1. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Хотим поставить деревянное окно и остеклить бакон лиственницей с двойным стеклопакетом, или финскими окнами из сосны (хотя преимуществ у финских нет, кроме жалюзи, а стоят дороже).
    Многие фирмы предлагают монтаж деревянных окон к стене анкерами, и герметизацию пеной (по технологии Illbruk).
    Один из менеджеров объяснил это тем, что так долговечней. Поскольку при монтаже по ГОСТу используются всякие резинки, уплотнители, пленки, которые через нескольколет усохнут/сгниют, и будет только хуже. А пена вроде как навсегда и однородная.
    В связи с тем, что этот же менеджер был пару раз подловлен на разводилове и вранье (пытался впарить монтаж "своих ребят" без договора и говорил что финские окна теплее), доверия к его информации нет.
    Посему вопрос - нужно ли ДЕРЕВЯННЫМ окнам монтироваться как пластиковым по ГОСТу, или запенивания пространства между коробкой и стеной вполне достаточно. Естественно снаружи пену прикрыть от солнца.
    Внутренние откосы не планируется устнавливать. Заделаем сами штукатуркой и покрасим.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На сколько я знаю, никаких уплотнителей и резинок между оконным проемом и коробкой не ставят. Коробку сажают на анкера (в случае с деревянным или каркасным домом - на шурупы, лучше не под крест, а под 6-гранник). Потом задувают пеной. Какая разница, какое окно. Если речь идет о клееных деревянных евроокнах, то они не дадут усадки и не разбухнут в отличие от обычных советских деревянных окон. Поэтому вряд ли монтаж будет чем-то отличаться. Если не так, пусть меня поправят
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Монтаж по ГОСТу отличается от простого запенивания тем, что слой пены защищен от воздействий с обеих сторон. Следовательно хуже никоим образом быть не может.
    А то что вам пытаются навязать, это всего лишь желание сильно сэкономить на расходных материалах, конечно в свою пользу, а не в вашу.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Совершенно верно,причем снаружи шов заделывают материалами имеющими высокие паропроницаемые свойства,а изнутри пароизоляционные.Данные по этим характеристикам и приведены в ГОСТе 30271-2002.Вам остается только сравнить соответствуют ли характеристики предлагаемого Вам материала для монтажа окна с ГОСТовскими.
    Сори за рекламу:
    http://magma-es.ru/stiz/
  5. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    По ГОСТу ставить гемморойно (сам пробовал), и, возможно, ничем не лучше, но уж точно хуже не будет: примерно тот случай, когда маслом не испортишь ))
  6. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    всем спасибо. Значит буду требовать от фирмы продавца и установщика окон монтажа по ГОСТу.
    PS
    с удивлением узнал, что монтажная пена паропроницаема
  7. Supokna
    Supokna
    Supokna
    и ждите удорожания на 5-10%))
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т.е. все, кто ставит без пароизоляции, а просто на пену - это кустарщина? Я почему-то считал это нормой.
    Действительно, пробежался по технологии установки - есть два метода: дешёвый (простой) и правильный (с оклеиванием пароизоляцией).
    Тоже не знал, что пена что-то пропускает. Пенопласт же не пропускает пар. А пена тот же пенопласт по структуре.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А где Вы узнали что пена что-то пропускает, а пенопласт ничего не пропускает?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну например, отсюда:
    или
    А вот картинка:
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А .
    Я думал из каких то нормативных документов.
    Или из каких-то таблиц физических свойств веществ.
    ЗЫ. Кстати, в приведенных Вами примерах нет никаких упоминаний о паропроницаемости пены или пенопласта.:( Да, и причем здесь это?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как причем? Не совсем понял вопроса...
    Речь идёт о закрытии стыка между рамой и проемом пароизоляцией изнутри и гидроизоляцией снаружи. Паропроницаемостью монтажной пены, как и пенополиуретана (по ошибке ранее написал пенопласт, который действительно паропроницаем) в виду их одинакового происхождения можно пренебречь, т.к. она составляет всего 0,05 Мг/(м*ч*Па). Вопрос: для чего дополнительно гидроизолировать и пароизолировать окно?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Для того, что бы выполнить требования ГОСТ по защите среднего слоя МШ от воздействия внутренней и внешней влаги, а так же позволить попавшей таки в VI влаге относительно беспрепятственно выходить наружу.
  14. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    www(dot)penta-91(dot)ru/foam.htm
  15. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Технология Илбрук, упомянутая вначале, предусматривает установку пароизоляционных лент. И ГОСТ наш разработан на основании (или с учетом - точно не знаю) разработок компании ИЛБРУК, разработавшей и выпускающей эти самые ленты. А запенивают после установки лент.
