1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вероятно посадка в натяг в паз,
    прокладка тонкая отлить будет сложно
    у меня в фильтре Еumax с такой тоже проблема была - песок попадал и прилегала не плотно, к счастью просто промыл, но вцелом она толще ~2.5мм
    если совсем всё плохо с текущей можно попробовать проложить круглую как нить/жгут из другой по всем пазам предзаполнив канавку силиконом
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Меньше, если то да. Возможно. А большую не скомкать так просто (
  3. das_f
    das_f
    das_f
    два раза прокладывал, не получилось, ложится видимо всё таки не идеально.
    варианты есть, будем пробовать
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Добрый день, подскажите, пожалуйста,
    Насос Bestway 58397 на 2 куба, производительность снизилась, мало перекачивает воды
    Были заменены подшипники, крутится без крыльчатки свободно, заменил конденсатор, без фильтра напрямую в бассейн воду все равно качает слабо, крыльчатку и сильно закручивал и слабо, не помогает
    Может ли износиться до сильного трения сальник с керамикой или он вечный?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Может потечь если насос продолжительное время работал без воды. Вечного не чего нет. У меня интековский 9 год работает сальник родной.
    Что то у вас сумбурное описание, смешаны люди и кони. Производительность от подшипников и конденсаторов не зависит. Если насос крутится значит относительно исправный, если упало производительность надо смотреть гидравлику. Подсос воздуха, забитый фильтр, тряпка прилетела в трубу и т. д. и т. п.
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Все проверил, воздуха нет, шланги прозрачные не забитые
    Вижу продают сальники, как бы подобрать подходящий, вероятно надо снимать сальник чтобы узнать размеры?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если сальник течет, то в районе между насосом и двигателям лужица. Возможно подсасывание воздуха при работе при неисправном сальнике. Пузырьки воздуха в напорной трубе после насоса есть если шланги прозрачные долны быть видны.
    Вот почитайте может поможет https://www.forumhouse.ru/threads/547751/#post-30363344
  9. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите, бассейн бествей каркасный 3.6, фильтр сейчас картриджный стоит. 2 года как купили Интекс песочник на 6/8 кубов, все никак не соберемся подключить. Родное отверстие на забор воды занято картриджным фильтром (на нагрев идет), на вход воды свободно. Если прорезать на забор воды 38мм в другом месте, там не укрепленная резина года 2 простоит так еще бассейн?
    На печку (нагрев воды) 6м3/ч многовато будет, хотим все таки 2м фильтром поставить
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня уже лет шесть как вырезаны 2 дополнительных отверстия под второй насос. Двагода стоял без усиления потом проклеил усиление из ПВХ ткани, особой разницы не заметил.
    Вот недавно обсуждали вырез отверстий.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33791118/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33791116/
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Что значит многовато? Или печка столько не может через себя пропустить? Чем больше воды через печку прогоните, тем быстрее бассейн нагреется.
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Заказал 301-12 сальник, думаю что он, все остальное исключил
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    При замене сальника обнаружил что крыльчатка крутится не в ту сторону, похоже при замене подшипников что от пошло не так :)]
  14. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Да там вход выход примерно как у картриджного, надо краны ставить и шаманить, ограничивать поток. Может и этот вариант рассмотреть.
  15. katybv
    katybv
    katybv
    Добрый день.
    Бассейн bestwey 366*122
    Какой насос лучше:
    Насос песочный intex sx2100/26646.
    или intex 26676?
