Электричество от Жигулей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем LEhAN, 01.10.10.
  1. LEhAN
    LEhAN
    LEhAN
    Тула
    Всвязи с возможными отключениями электричества зимой давно думаю про аварийный источник электропитания насоса и электроники газового котла. Варианты с установкой бензогенератора или системы бесперебойного питания от батарей упираются в дороговизну оборудования, вот и возникла мысль- а что, если подключить инвертор на 350 Вт к АКБ шестёрки и при длительных отключениях использовать генератор автомобиля? Прокатит ли такая схема при том, что длина проводов от машины до котла- 12 метров и где тогда лучше ставить инвертор- в доме или в машине (гена на 55А)?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По стоимости провода дешевле ставить в машине. Провод на 220 вольт тоньше провода на 12 вольт во столько же раз. Или почти во столько же :0)
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При таком использовании генератора авто. большой вопрос в частоте, постоянстве напряжения и фазности.
    Инвертор же -12v ~220v, позволяет подключиться прямо к бортовой сети авто.
    Так, я думаю.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Инвертора на 350 Вт будет мало.Нужно ставить не менее 800-1000 Вт, тогда сможете даже освещение в доме включить(энергосберегающими лампами) .
    Про аварийное электропитание котлов посмотрите тут-​
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Оно конечно проще, но зачем вам в быту триста ватт с каждой из трёх фаз?
    Это крайне мало, и ловить 50 герц при переменной нагрузке автомобильная газулька вам не будет.
    Вариант инвертора для простого пользователя намного полезнее. Киловатт на выходе при уверенных 50 герцах независимо от нагрузки- это просто и надёжно.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ключевое слово: парню нужен наиболее дешевый вариант. Он не созрел до надёжных решений.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Дешёвые решения не всегда самые плохие. Движок от Жиги вполне надёжен и при подключении мощного АКБ и инвертора на киловатт получится вполне жизнеспособный деревенский вариант миниЧубайса.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    По моему стоимость маленького, инверторного гены сейчас вполне сопоставима с ценой автоинвертора, да и бензина гена всяко меньше съест...
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может у него денег нет на инвертор мощностью в 1 кВт и ёмкую батарею и поэтому рассматривает самый бюджетный вариант.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А я о чем? Пример: Бензиновый инверторный генератор Fubag TI 700 стоит 9 - 10 т.р. и все, больше ничего не надо... Инвертор SKN(z)-500, 12В стоит 9,5 т.р.
    Непрерывная работа гены макимум 4 часа потом час перерыв, инвертор высосет АКБ машины досуха за это время, есть большая вероятность незавестись поутру...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Уже не раз говорилось в разных темах по поводу инверторов для циркуляционных насосов, они не годятся, так как у них не синусоида, а меандр, насосы гудят и могут довольно быстро выйти из строя, а инверторы, у которых чистая синусоида, стоят больше, чем бензогенераторы, такой же мощности. Я поставил параллельно основному насосу через трёхходовой кран аварийный на 12 вольт от печки " ГАЗели", правда он жрёт 3 ампера, но есть от печей каких то иномарок, они потребляют раза в три меньше. В доме стоит аккумулятор и зарядное устройство.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, на эту тему можно почитать скомпонованные мной мысли разных людей, включая мои:
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
  13. LEhAN
    LEhAN
    LEhAN
    Тула
    Уважаемый, если бы у меня было достаточно средств, я бы поменял жену, ездил бы на феррари и перехал бы на Канары- там вообще отопление на фиг не нужно Поэтому приходится рассчитывать на то, что есть.
    Стоимость автономной системы со 190-ми батареями составит не менее 15000, и заряда таких аккумов хватит только на 12 часов в лучшем случае, при этом надо их корячить на на многочасовую зарядку- и дом опять будет обесточен.
    Ставить же отдельный бензогенератор- тоже возможны траблы. Я в прошлом году взял маленький двухтактный FUBAG900- хорошо, что перед подключением отвёз его в отдел КИП, там померяли выход- частота прыгала безбожно, а это смерть для подключенной аппаратуры. Т.е. и здесь придётся брать какую-нибудь хонду от 20 тыр (полстоимости моих Жигулей). Да и на морозе дёргать его за верёвочку тоже не хочется.
    Вот я и подумал пойти по пути наименьшего сопротивления...
    А что касается синусоиды- нарыл девайс, который вроде как выдаёт чистую:
    а-электроника ПН2-12-350, и стоит всего 3000, ссылок к сожалению вставить не могу...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Читайте внимательно инструкцию на него.
    По памяти - без доп. радиатора он даст только 40% мощности. Причем, мощность указана при напряжении 14,5 Вольт. При меньшем - снижается. У меня он сдох в первые дни от перегрузки в процессе моей личной входной приемки.
    Сдал, получил, деньги, и на том спасибо:).
    А в остальном, может он и ничего.
    Я потом купил МинВелл TS-400 - другой коленкор... О перипетиях с инверторами можно здесь почитать.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Инвертор за 3000р не может быть с чистой синусоидой, там обычно пишут с приближённой к синусоиде, на самом деле там ставят конденсатор, который немного сглаживает меандр. Такие инверторы можно использовать для освещения, телевизоров и другой звуко и радио техники, для циркляционных насосов они не годятся.
