Помогите создать схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kollya, 28.09.10.
  1. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    читаю, читаю, но никак не могу определиться со схемой отопления..
    данные такие-дом 2 этажа , отапливаеться только первый..площадь 1 этажа 110 кв.м. радиаторы куплены исходя из площади- котел вот сейчас поеду покупать виадрус на 20 квт,
    теперь вопросы- какие трубы лучше выбрать, как развести трубы ..что еще надо покупать?
  2. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    вот схема дома...красным место под котельную
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Какие радиаторы, вид топлива, план дома поэтажный, за каким котлом поехали... желательно знать.
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    оо конечно... радиаторы алюминевые, высотой 500...топливо дрова уголь, котел виадрус у 22 , мощность 20 квт...
    поэтажный планы - 1 этаж я дал, на втором по площади так же но без внутренних стен- и он не отапливаеться...
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Будет отапливаться в дальнейшем, наверное. Для ТТ котла стою насмерть за стальные трубы!
    Ну и однотрубка, конечно... Это в общих чертах.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    т.е. пропилен не покупать для основной системы..
    однотрубка- с нижним подключением? мембранный бак закрытый или открытый?
    трубы по полу? как быть где дверь? уклон труб делать надо? циркуляционный насос в обратку ? как обвязать котел, или это в инструкции к котлу будет?
  8. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    вот как то так должно получиться?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть вариант. Как раз подходит на перспективу отопления второго этажа без переделок. Разводка эффективна для первого этажа. При работе второго (с радиаторами) будет еще эффективнее. В общем, "горизонтально-вертикальная" однотрубка без установки (пока) радиаторов на 2-м этаже. Трубы там пока можно утеплить.
  10. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    не могу до конца понять схему..наверно поздно, завтра пойму)
    спасибо за участие!!
    пару вопросиков- в моем случае однотрубки хватит? не нужно строить двухтрубную систему?
    диаметр трубы-50 это обязательно- думал 32 трубу полипропилен и на 20 подключение к радиатором...но трубы не покупал так что еще думать буду...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас 2 этажа. А это лучший вариант для схемы на рисунке. Разницу по теплу между 1- и 2- трубной обсуждать не буду...:mad: Речь о применимости в каждом конкретном случае.
    По диаметрам - вопрос компромисса ...насоса с ЕЦ.
    http://www.forumhouse.ru/threads/64762/
    Стальные трубы - для тех, кто не любит "сюрпризов" зимой.muz
  12. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    Доброго времени суток!
    По схеме непонятно как соединены трубы (отметил места)
  13. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    где то файл потерял
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вертикальная труба - это подающий стояк. Пересекающие его трубы - разводка этажа. На схеме не соединены.
    Более наглядно:
  15. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    А тут уже и до двухтрубной недалеко, а она как я понимаю лучше ?
    От котла стояк должен вертикально вверх, или можно сначала горизонтальный выход( просто котел в пристройке, а чтобы бак на чердак завести нужно небольшой горизонтальный участок) ?
    Если делить на 2 крыла- то они должны быть примерно одинаковыми или непринципиально?
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что имеется в виду под "лучше"? Просто однотрубка требует бОльшей "резвости" циркуляции, т.е. циркуляционного давления, которое, в свою очередь зависит от высоты дома (и СО в нем). В одноэтажных домах это давление в разы меньше, а следовательно однотрубная неоправдана. Приходится делать 2 трубную, с верхним "розливом", заглублять котел и т.д. чтобы увеличить циркуляционное давление. Пусть радиаторы снизу холодные, зато сверху горячие. В 2-3 этажных домах вертикальная 2-трубка поэтажно "распадается" на "зоны" с разным циркуляционным давлением, лучшим на верхних этажах и худшим на нижнем. В этом случае "лучше" горизонтально-вертикальная однотрубка или вертикальная. У которых цирк. давление усреднено для всех этажей и в разы превышает давление в 1-этажных домах.
    Хотя и снижает "показатели", но допустимо, горизонтальный участок. Сделать его нужно с подьемом. Чем больше угол от горизонта, тем лучше. Чтобы компенсировать потери, весь стояк и гориз. участок лучше утеплить.
    По высоте одинаковыми. По длине - любое соотношение, с учетом к-ва приборов на них. От чего будет зависеть диаметр разводки крыльев.
