Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Солидарен. В жизни не встречал такой двухтрубки. Скорее это однотрубная схема с замыкающими участками. А точки врезки прибора, разнесены по высоте, для лучшего затекания в прибор. Иного объяснения у меня нет. В этом случае перемычка не нужна.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А может быть, это однотрубка, но, поскольку высота у конвекторов маленькая, они подключены к стояку группами? Например, по два, причем на разных этажах?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так быть не должно, но могут и начудить, имхо. Да и замыкающие участки в таком случае обязательны.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    давайте так, он и запорный, и сливной
    достаточно типовой вид
    внизу, наверняка, коммерческое помещение, и его система отопления не напрямую включена с остальными этажами
    на стояковой подаче радиатор с фото последний, а на обратке первый
  5. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Скорее всего двухтрубная с верхней разводкой и попутным движением воды, первый этаж ведь не жилой?
    но однотрубка не исключена
    на трубы из металопласта и пластмассы не соглашайтесь, только сталь и в крайнем случае сшитый полиэтилен. убедитесь, что новая арматура и радиатор выдержат ваше давление - у вас одно статическое давление 50 метров
  6. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Прошу прощения, вот такая схема отопления. сам видел как идут трубы на 3 этаже
  7. ESV127
    ESV127
    ESV127
    выложил примерную схему. я был только на 3 этаже.
  8. ESV127
    ESV127
    ESV127
    двух трубная. завтра утром фотку полностью стояка сделаю. Замерить диаметр трубы?
  9. ESV127
    ESV127
    ESV127
    внизу ком. помещение
  10. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Тоже живу на втором этаже 17 эт дома. Система двухтрубная.
    Двухтрубная система требует тщательной балансировки, любой самодеятельный байпас (перемычка) может оставить соседей без тепла. Байпас в двухтрубной системе не нужен и вреден.
    Клапан регулятора установлен вертикально, что неверно, нужно горизонтально, но так уж строители поставили.
  11. ESV127
    ESV127
    ESV127
    я этой зимой устал звонить в лгжт по поводу холодных батарей... постоянно спускали воздух со стояка. Хочу в одной комнате поменять батареи по правильному и руками сотрудника жэка. в этом году закупил ик термометр буду замерять разницу на подводящей и обратке (как мне сказали обратка должна быть холоднее)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да, действительно типовой. Но, верхнюю разводку встречал только в старых домах и учебниках. Отстал от жизни. :|:
    Перемычка не нужна.
    А как в квартирах верхних этажей температура? Особенно интересует температура подачи.
    В таких СО (двухтрубная, с верхней разводкой) при расчёте надо учитывать дополнительное гравитационное давление от охлаждения воды в теплопроводах и приборах. Не всё так просто в таких СО.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если не сложно.
    Я не против, но данный клапан не имеет слива
    Вполне реально. Имхо. Но сегодня, при нынешних технологиях, как-то странно.
  14. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Тонкая труба 2.2 см
    Толстая труба 3.4 см
    Замерял советским штангенциркулем ;)
  15. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Говорят жарко. Вот для эксперимента, в детской хочу поменять батареи и поставить ручные регуляторы фар.
    (в квартире дск1 стояли тавтоматические регуляторы и на кухне залипает механизм)
    Я боюсь, что многие нахреначили с системой отопления вот и проблемы. Если сотрудник ЛГЖТ ставит перемычки, и в квартирах уберают регуляторы воды (ставят 2 шаровых крана) ничего хорошего не ждать :(
    т. к. настройки строителей уже улетели в трубу
