Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  2. laz2000
    laz2000
    laz2000
    Спасибо Вам за ответ
    Может Вы знаете. Есть ли какие-нибудь законные способы увеличение теплоотдачи прямой трубы, по которой теплоноситель поднимается на верхние этажи. Она ведь проходит по этой же комнате. И притом она горячая.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. В этом случае ничего не сделать. Ведь не разрешат же врезать в этот стояк батареи.
    Эта горячая труба свидетельствует о том, что секции Ваших батарей забиты грязью. А можно ли Ваши батареи снять и промыть? Есть ли краны перед входом труб в батареи? Может промыть.
  4. laz2000
    laz2000
    laz2000
    Есть только один кран. Он стоит на выходе, после батарей в сторону нижнего этажа.
    Как Вы думаете, ЖКО не обязано промывать батареи и/или трубы. Думаю, что трубы тоже грязные...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Этого я не знаю.
    Да они, обычно, не просто грязные: они изнутри покрыты толстым слоем прикипевшей ржавчины, поэтому проход для воды заужен вдвое, а то и втрое. Давление падает, скорость движения воды снижается. А ржавчина чаще всего образуется потому, что в летний период воду сливают. Кислород попадает в систему и идёт активный процесс ржавление. ТО же самое и внутри секций батарей. А если за 30 лет сливали воду 5 раз, а если 10? Это конечно беда.
  6. laz2000
    laz2000
    laz2000
    А есть ли какие либо законные способы увеличить теплоотдачу прямой трубы (той по которой теплоноситель поднимается на верхние этажи)? Она ведь проходить по этой же комнате и сама значительно горячее, чем батареи.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Разговаривайте с ук, меняйте схему, промывайте, меняйте радиаторы на стальные панельные с конвекционными элементами внутри, 22 тип например.
    путей навалом. только если решитесь на смену схемы то пусть это делают слесаря от ук и с документами.
  8. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Важен не тип радиатора, а количество секций и отсутствие в радиаторе загрязнения
    на однотрубной системе если подача горячая, а обратка холоднее 70°С в самые морозы (именно трубы, а не батарея) - скорее всего кто-то либо теплый пол включил, либо приточную вентиляцию, либо байпас у радиатора обрезал. можно написать жалобу управляющую компанию, чтобы проверили ваш стояк. (но писать есть смысл если температура внутреннего воздуха у вас в комнате на расстоянии точно не помню, но вроде 1 метр от центра окна и пол метра от пола меньше 21°С)
    законно увеличить теплоотдачу подающего стояка - приделать к нему оребрение или обдувать его вентилятором
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С биметаллическими - точно не станет. Будет "холоднее".
    Вопрос радиаторов с "низкой температурой" решается добавкой секций. Чугунных, разумеется.
    Новых, или добавленных к промытому, старому радиатору.
  10. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Добрый день,
    Решил заменить в новостройке (17 этажей, у меня второй этаж) гармошку на радиатор биметаллический Global. Но вот не задача, сантехник ЖЭУ- ЛГЖТ говорит, что нужно ставить перемычку (красная) перед кранами/ запорными механизмами.
    На все мои доводы, что это двухтрубная система отопления и требуется, только переварить верхнюю трубу (зеленая), говорит, что будет плохо греть.
    Может есть, кто сможет внятно объяснить нужна перемычка или нет.
    Спасибо!
    P. S. За перемычку просит дополнительно 500 рублей к 6000 за перекрытие воды+ демонтаж +сварку+ монтаж. Деньги не большие, но хочу быть уверен, что перемычка нужна и тепло не пойдет минуя радиатор
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Конечно будет греть без перемычки
    с перемычкой наоборот будет дисбаланс по всему стояку и напор пойдет не через малюсенькие термоклапана, а эту полнопроходную перемычку, т. е. ваш геройский сантехник остудит все радиаторы на стояке
    запорная арматура у вас кстати развернута неверно
  12. ESV127
    ESV127
    ESV127
    что хотеть от застройщика района Влюберцы ... пожалуйста, подскажите, а как должно быть?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Термоголовка вбок - иначе она ориентируется не на температуру в помещении, а температуру непосредственно над трубой отопления
    сливной клапан вниз - иначе сливаться батарея будет не до конца
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это запорный клапан, а не сливной.
    Это не двухтрубная система. Откуда пришла тонкая труба? Нужна полная схема стояка.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: тоже гложут смутные сомнения, один стояк на фото видно, диаметр на второй трубе ну никак не может быть :no:стояком в 17-ти этажке.
    Отсюда всё более вырисовывается вертикальная однотрубная, в этом случае байпас устанавливают. Для принятия решения нужна правдивая схема.
