Помогите разобратся с фундаментом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vilini, 25.09.10.
  1. vilini
    vilini
    vilini
    Оренбург
    Здравствуйте форумчане.
    решили строить дом, проблема в на 0, не знаем как делать земля чернозем, см 40 дале что то похожее на глину до воды далеко очень далеко, что бы обеспецить непрерывный поток воды сказали надо делать скважину 100-110 метров, стены будут пеноблок 30 см перекрытия деревянные.
    глубина промерзания 1,6-1,8 ленточный ниже глубины промерзания не по корману. дом 6*8 два этажа, 2ой мансарда из пеноблоков в 20 см стена.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. vilini
    vilini
    vilini
    Оренбург
    ваш вариант дороже ленты ниже глубины промерзания
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Там уже ГОТОВЫЙ пол...и все коммуникации...Уже считали много раз...
  5. vilini
    vilini
    vilini
    Оренбург
    сейчас наткнулся на ТИСЭ, по их технологии мне надо забурить стоблбы с расширением в глубине на уровень 2 метра. и поверх ленту связанную со столбами высотой 30-40 см. или я чето не так понял?
    еще такой вопрос насколько актуальна опалубка ростверка для возведения дом из пеноблоков?
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Вы сами будете бурить или нанимать кого ? Очень трудоемко это - ТИСЕ , попробуйте на одном столбе , и не надежно под каменный дом - ИМХО! Владимир Талин прав - плита . Но не всем подходит. Пример у меня , с радостью согласился бы , но большой уклон - на 10 метров стены - 80 см уклон, т.е с 20 см начинается лента на 1метре кончается , + под землей 1 метр бетона. Залил. Стены, крышу выгнали. Пол какой ? К дереву что-то не тянят , охота же на века! И коммуникации и теплый пол там , в бетонии над пенопластом . В итоге , что имеем ?
    0. Готовый теплый пол.
    1. Фундамент - перевернутый стакан.
    2. Перерасход бетона, арматуры - денег.
    3. Железобетонно все.
    4. Можно обойтись только плитой.
    5. Я за плиту
    6. Решать Вам.
  7. vilini
    vilini
    vilini
    Оренбург
    да может быть это и все хорошо но 110 тысяч, за фундамент. Для нас это накладно(. исходил из расчетов в приведенной ссылке. 2500* кв.м фундамента
    Сделать бы сделал так но надо подкопить до весны, а потом еще и отстаиваться давать фундаменту к зиме тока стены начинать возводить.
    Поэтому вынужден думать о другом
  8. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Вы размеры фундамента выложили бы - а мы бы , хором , посмотрели бы..
    Чет я не понял : " Про отстаивание фундамента "- зачем это все..
  9. vilini
    vilini
    vilini
    Оренбург
    6*8 дом стены 30 см первый этаж и 20 второй
