Замена радиаторов в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем EvgenyVD, 23.07.09.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день, вот пришла пока менять батарею в комнате. Сейчас стоят простые совковские панельные - двойной, 70 см в ширину, между центрами - 50 см. Как бы узнать его мощность. Новый хочу мощнее % на 20-30.
    Кстати ,подскажите пож. есть ли какие нить модели чугунных радиаторов небольшой ширину (чтоб максимально близко к стене были.
    Заранее спасибо.
    EvgenyVD , 23.07.09
    #1 + Цитировать
  2. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Для начала посоветуйтесь с обслуживающей организацией,если это квартира в Питере..не все можно ставить...
    смайл , 23.07.09
    #2 + Цитировать
  3. suneron
    suneron
    suneron
    А зачем чугун нужен? Установите современные легкие радиаторы с термостатами :) У меня дом новый и такие стоят. Правда термостаты строители спёрли) или дезовцы)
    suneron , 27.07.09
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставьте биметаллические радиаторы, расчёт их количества произведёт дилер. Упрощённый расчёт - 100 Вт теплоотдачи такого радиатора отопления на 1 кв. метр площади помещения. Радиаторы не рекомендуется устанавливать ближе 30-50 мм от внешней стены, не ближе 10 см от подоконника и в 10-12 см от пола.
    Андрей 203 , 27.07.09
    #4 + Цитировать
  5. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Из расчета 100 Вт на кв. м. получается что надо 15 секций (из расчета 150 Вт секция (хотя в реальности столько нет), в расчетной программе (куда вбивается площадь стен, окон и т.п.) выдает, что надо 1,5 кВт.
    Кроме того, не скажу чтоб сейчас сильно мерзли, но в морозы зимой хотелось бы несколько помощнее обогрев. Поэтому и хочу узнать параметры того, что есть и соответственно принимать решение.
    EvgenyVD , 28.07.09
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    EvgenyVD! Для начала ознакомьтесь со следующим ассортиментом:http://www.teplovoda.ru/cash/groups/7.html
    Андрей 203 , 28.07.09
    #6 + Цитировать
  7. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    При замене радиаторов нужно не забывать о том, что системы отопления испытываются на прочность и плотность. И давление разное для разных радиаторов.
    Ell , 28.07.09
    #7 + Цитировать
  8. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Номинальная теплоотдача существующего стального радиатора около 1 кВт при deltaT 70 град.
    Впритык к стене располагают только настенные конвекторы. Можно, конечно, и другие варианты так разместить, если штатные кронштейны позволят. Но при этом теплоотдача будет ниже. Снижение это зависит от конструкции, конкретные материалы, может, где-то и есть, но до сих пор не встречал.
    dd1980 , 28.07.09
    #8 + Цитировать
  9. Педант
    Педант
    Педант
    Пермь
    Чугунные радиаторы - это уже в принципе не вариант, они инерционны (т.е. медленно регулируются по своей температуре). Это перетоп, и в будущем, когда будут счетчики тепла это перерасход Ваших денег. Кроме того, за счет того, что они шершавые внутри, быстро зарастают, циркуляция воды нарушается, как итог, плохо греют. Лучше биметаллические, алюминиевые, стальные, но никак не чугунные.
    Смотрите в ЖЖ статью автора Aleksandrdt.
    Педант , 23.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В чугунном радиаторе с 10-ю секциями емкостью 15л. вода (после регулировки) полностью сменит температуру на новую через 15 минут. При расчетном расходе через него (60-70л/час.). Это и будет время "инерции" - время "отработки команды", поступившей от регулирующего устройства.
    (Не путать с "теплоаккумуляцией", которая характеризует время остывания при выключенном котле. Теплоаккумуляция пропорционально обьему воды в приборе. И в чугунном действительно больше, чем в алюм. от 5 раз. И ничего вредного собой не представляет.)
    ..В моей квартире с периметром ок. 41м. только 10м. контактируют с "улицей".
    "Новость" о том, что на улице ..ударил мороз (!!) дойдет через 70-см. кирпичные стены до термодатчиков на батарее.. к следующему утру.(!) ..Если раньше не отреагирует котельная со своим температурным графиком или автоматика в подвале (ИТП) дома, подняв температуру теплоносителя. (И сделав ненужной регулировку на отдельном приборе!)
    Вопрос -(?):faq: Зачем мне задумываться об инерционности вообще, и чугунных радиаторов в частности?
    При имеющейся скорости "реакции" в 15 минут...:um::um:
    Широкие шершавые каналы чугуна зарастут ..лет на 20 позже, чем гладкие узкие биметалла и пр. Ибо это - проблемы теплоносителя и его подготовки в конкретной котельной. И скорость отложений одинакова в равных условиях.
    Не припомню домов, страдающих от "перетопа".:no: Может быть по причине ..недостижимых 90/70*, на которые расчитывалось отопление "жилья", но реальность с состоянием теплосетей и котельных, делает этот режим фантастикой, а "самодеятельность" жильцов и приглашенных ими мастеров - прямо пропорциональна ..количеству этажей в доме. (И количеству вариантов ..угробить циркуляцию в стояках - тоже.) И противостоять этой "самодеятельности", в настоящее время не может никто (!!).
    А следовательно, "режим перетопа" в квартирах - лишь робкая надежда, ..но не угроза кошельку.:mad::aga:
    Не довелось.. найти.:(
    Lyko , 23.06.11
    #10 + Цитировать
  11. oss
    oss
    oss
    По моему скромному опыту применения радиаторов.
    У меня в квартире в одном стояке однажды было такое, что словами трудно описать. Впечатление, как-будто внутри труб носились камни с огромной скоростью. Длилось вечер и ночь. Страшно подумать, что бы случилось, если бы на нем были не чугунные радиаторы советского производства.
    В другой комнате - биметалл московского завода стоит лет пять уже, но менял по гарантии из-за течи межсекционного стыка.
    Но с другой стороны, недавно приобретал на дачу для системы с ЕЦ минские радиаторы (140-е). Так скажу сразу: качество хуже советских. Грубое литье, отсутствие перемычки, не перпендикулярность торцовой плоскости оси отверстия (лопнули две пробки при глушении).
    Поэтому если ставить чугунные, то нужно очень внимательно их выбирать при получении, а не только выставочный образец. Даже, не полениться и вкрутить пробки. Неперпендикулярность увидите сразу зазоры при упоре пробки в торец.
    Для сравнения скажу, что на старых немецких пробки с конусной дюймовой резьбой, литье гораздо чище, сплошная перемычка и монтажная длина 75 мм, что меньше чем минские.
    Была и панелька, но быстро потекла из-за свища. Сантехники списали на "блуждающие токи".
    Так что хорошая чугунка будет не хуже биметалла или панельки, (особенно для системы с ЕЦ) но надо искать качественную.
    oss , 23.06.11
    #11 + Цитировать
  12. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Речь же идет не про воду вовсе, речь - про чугун.
    GarryRU , 23.06.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Речь также шла и об "теплоинерционности". Т.е. о скорости реагирования приборов на изменения режима работы. Указанная вами цитата - об этой самой инерционности.:um: в переводе на "цифровой язык".
    Lyko , 23.06.11
    #13 + Цитировать
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Чтобы новых тем не плодить, рискну спросить здесь. Может ужу обсуждалось, не нашел. На каком расстоянии по нормативным документам должны располагаться в квартире радиаторы от холодильника?
    И еще вопрос. Можно ли все-таки ставить в квартиру с центральным отоплением алюминиевые радиаторы? Про теплоноситель в СО не знаю, но могу сказать, что срезав старые чугунные радиаторы (30 лет), ржавчины и накипи практически не было видно. Последний (пятый) этаж.
    tabula rasa , 07.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по картине в СО (трубы такого же возраста?) котельная хорошо справляется с водоподготовкой - удалением воздуха/кислорода. Осталось выяснить рН ("водородный показатель") сетевой воды. Ее щелочность 8,5-9,5 благоприятна для сохранности чугуна и стали, но для алюминия непригодна. В щелочной среде разрушается его защитная окисная пленка. Далее - по хим. реакции Н2О+Аl.:um:
    Lyko , 07.08.11
    #15 + Цитировать
