10 "золотых" правил утепления стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dubinin, 24.09.10.
  1. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    Марусик, СПАСИБО. Толщина пола не лимитирована. Сейчас кладем печь-камин, а потом займемся полом 1 этажа. Планируем так:
    -гидроизоляция - битумная мастика или рубероид в 2 слоя
    - экструд. пенополистирол 50 мм или 2слоя по 30 мм или пенопласт
    - стяжка с армированием 50 мм
    - теплые полы
    - наверное плитка (боюсь летом будет холодно босиком?).
    А зимой полы заливают? Или надо делать сухую стяжку? И через какое время можно будет класть теплый пол и плитку?
  2. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    Утеплить дом под сайдинг.Но дом стоит уже.просто дом состоит а)из каменной части(она без утеплителя) и б)деревянной части(утеплено но не правильно) и деревянная часть обшита+ крыша(не утеплена).Вот как правильно все утеплить под сайдинг и как пленки класть(последовательность и какие )
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Под сайдинг- стена(кирпичная ,каменная,деревянная,) утеплитель базальтовая или минеральная вата желательно не менее 100мм, паропроницаемая мембрана , зазор, сайдинг.
  4. romchic77
    romchic77
    romchic77
    ивот и Недостатки вашей ваты
    * низкая плотность утеплителя не дает возможности организовать "плавающие" полы
    * для качественного утепления сложных поверхностей необходимо специальное оборудование
    * при сухом способе укладки пылит в процессе монтажа
    * целлюлозный утеплитель содержит кроме целлюлозы еще и некоторую долю минеральных химических добавок, предназначенных для защиты материала от горения и гниения, поэтому все же следует избегать попадание пыли в организм при укладке материала.
    * высокая транспортная составляющая в стоимости материала при перевозках на большие расстояния
  5. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    Спасибо.А вот каркасную часть как утеплить?(она обшита досками и на них будет крепится сайдинг).
    Ну и крышу? состав такой железо рубероид каркас для железа и балки
  6. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А в каркасе какой пирог? Если дерево утеплитель дерево ну продолжите утеплителем также мембрану зазор и сайдинг. Крышу готовы разобрать ? Балки . А что дальше балки обшиты?
  7. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    не понял..
    каркас:доска пенопласт рубероид доска(улица)
    ну крышу разбирать не буду.А в чем проблема?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В чём проблема, снаружи минвату между профилей, на которые будет крепиться сайдинг, и гидроизоляцию. В кровлю между стропил также минвату изнутри пароизоляцию и гипсокартон или фанеру или хоть ДВП, что хочешь! Только вот в этом случае гидроизоляции снаружи не хватает, утеплитель может отсыревать от подкровельного конденсата. Хотя, логически рассудив, выходит, что под железом гораздо чаще будет возникать жара, такая, что любую влагу вмиг высушит.
    В вашем случае можно изнутри добавить сколько хочешь слоёв любого минераловатного утеплителя. Потом опять пароизоляцию и зашить любым листовым материалом. Даже нет, вагонка же есть, лучше её снять и под неё запихать утеплитель, но, если это проблематично, тогда придётся прибивать на неё бруски, между ними ложить утеплитель, а на бруски крепить обшивку. Минус в том, что уменьшится объём мансарды.
  9. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    VODORAD! Спасибо, что откликнулись. Но меня волнует утепление 1=ого этажа. Можно ли при утеплении снаружи в один слой изобокса, сделать еще утепление изнутри?
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В принципе, возможно. Но технически задача достаточно сложная. При использовании утеплителей типа базальтовых плит надо будет устраивать хорошую пароизоляцию - иначе на границе утеплитель/нынешняя стена может со временем накопиться большое количество влаги, пойдет плесень, грибок. При этом пароизоляция должна быть без дырок. Чтобы удалять влагу, образующуюся в доме, надо делать систему вентиляции.
    Чтобы утепление имело смысл (с учетом уже имеющихся 5 см утеплителя снаружи), надо применять внутри слой утеплителя также порядка 5 см. Из-за меньшей толщины нет смысла заводиться - разницу особенно и не почуствуете. А это - немалые потери площади.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А вот это крайне нежелатально по приведённым выше причинам.
  12. viktorovich210
    viktorovich210
    viktorovich210
    Братск
    Извините что встрял, а как такая схема- дерево- вент. зазор-изоспан А- базальтовая плита-изоспан FS- вент. зазор- внутренняя отделка, дерево или ГКВЛ.
  13. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Под Деревом вы что понимает? Если дерево это брус или кругляк то ваш пирог не пригоден. Если это просто вагонка то тогда нормально это обычный каркас.
  14. viktorovich210
    viktorovich210
    viktorovich210
    Братск
    Блок-хаус. И вопрос- финиш наружней отделки ОСП3 с покраской, материал у нас новый сравнительно, отзывов практически нет.
  15. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А чем вам ГВЛ или ГКЛ не угодили. мне кажется их и красить легче.
