1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. андрей
    андрей
    андрей
    Гость
    Темы на форуме:
    Всем привет. Кто может подсказать: как можно сделать искусственное старение дерева?
    Заранее спасибо.
  2. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Гость
    Делается это очень просто.
    Есть инструмент у фирмы Festool (Похож на балгарку), который называется RUSTOFIX. При помощи него можно состаривать древесину методом выбирания мягких пород дерева, сначала металической щеткой, затем пластиковой.
    Стоит он дорого. Данный инструмент имеет свойство быстро окупаться.
    Но можно воспользоваться и дисковыми насадками-щётками на дрель или болгарку: металлической и пластиковой. Обрабатывать на невысоких оборотах.
  3. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Я бы все таки рекомендовал краски. Есть такая серия воска - антик, они совершенно безвредны и придают дереву нужную фактуру. Если все таки "деньги - руки чешут", т о можно купить или фестуловскую прибабаху или есть еще на основе пневматики, а можно купить 10-к китайских шлифовалок и выкидывать их по мере "сгорания", в конечном итоге это ваши деньги. Только учтите, что механическое старение "отыграть" назад посложнее, хотя с нашими очумелыми ручками :). Тут кто-то предлагает денег на этом заработать, это возможно, но тогда времени на свою любимую фазенду не останется.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Поделюсь опытом искусственного старения древисины. Покупается в магазине "Инструменты" насадка (щетка) для дрели диаметром 60-70 мм толщиной не более 1см., и более крупная диаметром 120-150 мм толщиной 15-20 мм. Строганая доска на больших оборотах (обороты подбираются экспериментально - для каждой древесины свои, более того, для каждых волокон - свои) обрабатывается по рисунку волокон. Нормально и красиво если обработано вдоль доски не более 5-10% площади. Сначала мелкой насадкой - глубина 1-2 мм, затем по тем же бороздкам более широкой что бы сгладить ямки. Проходить надо по бороздкам как по часовой стрелке так и против! Рисунок старения подскажет сама фактура дерева. Покрываем первым слоем морилки. Сушим. Ворс поднимается и вручную наждачкой эти ворсинки проходим (что бы не было заусенцев) Проходим морилкой еще раз. Шкурим. и проходим морилкой (2-3 раза) те места, где обрабатывали насадками (бороздки). Попробуйте. Вам понравится. Я фасадный забор так себе даже стал переделывать. А мебель получается вообще как позапрошлого века.
  5. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Не могли бы поподробней описать процесс старения. А то я купил крацовку, попробовал - получился какой-то отстой. Что-то явно не так делаю, хотя казалось-бы ошибиться тут особо негде. Есть какой-то секрет, или у меня просто руки кривые?
  6. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Что Вы хотите состарить? От этого и зависит тонкости технологии. Хотя, принцип один и тот же:
    1. Проходят насадкой-крацовкой (балки, деревянные панели и т. д.) или шёткой-крацовкой, бейцевальной щёткой (предметы интерьера) вдоль волокон дерева, выбирая мягкие слои древесины (глубина выборки зависит от Вашей задумки);
    2. Наносят тонирующую пропитку. Опять таки, если речь идёт об отделке интерьера или экстерьера дома, то пропитку можно использовать по Вашему вкусу (Валти-колор, Пинотекс, Аквадекор, Белинка и т. д., и т. п.), если же речь идёт о предмете интерьера, то лучше использовать морилку);
    3. Теперь, зашкуриваем поверхность, снимая заусенцы и придавая законченный вид изделию (крупные детали можно ПШМ, предметы интерьера предпочитаю ручной шлифовкой, брусочком, обёрнутым "шкуркой");
    4. Наконец, наносите финишное тонирующее покрытие. Можно тем же, чем и в первый раз, для более эфектного вида, лучше взять тонировку этого же цвета, но тоном или несколькими светлее.
    5. И в завершение, финишное покрытие. Если речь идёт о мебели покрытой морилкой, то можно пройтись ещё раз слегка "нулёвочкой", а затем лаком в 2 слоя (НЦ, акриловым - кто что предпочитает).
    Вот, в общем то, и всё.:)
  7. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Я тренировался насадкой-крацовкой для дрели на куске соснового мебельного щита. Получается не выбирание повторяющее текстуру дерева, а просто узкие и глубокие такие близко друг к другу расположенные царапины. То ли дерево слишком мягкое, то ли наоборот, то ли сильно давил, то ли мало обрабатывал, короче хз. К тому же образуются заусенцы. Ну верхние-то удаляются шлифовкой, а те, которые в глубине "царапин" - к ним естессно никакой шкуркой не подлезешь.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    После покрытия первым слоем лака. Ворс поднимется и пройдете шкуркой слегка. А подлазить в глубокие царапину не надо, смысл старения теряется. Примерно должно получиться вот так. Можно голой ..опой садится, занозы не страшны
  9. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Не тот объект для эксперимента выбрали. Это уже специально обработанная древесина. Попробуйте на простой доске и всё получится. Да, ещё, насадку-крацовку лучше брать не чашку, а дисковую. Ей легче достигнуть необходимого Вам результата, не "размочалив" волокна. Нужны фотки, я поищу?
    Вот, рис.1 - чаша-крацовка, рис.2 - дисковая крацовка
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  11. Гена сибиряк
    Гена сибиряк
    Гена сибиряк
    Гость
    Есть шлифмашинка для искусственного старения древесины фирмы Макита, барабанного типа, с металлическими и пластмассовыми щетками. Я покупал такую за 12-14000 р. Точно не помню. Металлическую щетку брал отдельно, тысячи 3 стоит. Древесина обрабатывается вдоль волокон металлической щеткой, пластиковая не берет, более подходит для зашлифивки. Я "старил" лиственницу и сосну. Затем покрывается колерованным лаком или морилкой, защитным покрытием, типа Белинки. Темные цвета смотрятся интереснее.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Стоит 14 с копейками...
    У Фестула такие аппараты стоят больше 30 тыс...
    Вот теперь и прикиньте: может ли среднестатистический самостройщик купить такую машинку для изготовления одного комплекта мебели? :mad:
    Вот и приходится корячится с болгарками и дрелями... :(
  13. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Ничего страшного. У меня кореец за 2 недели "состарил" 100 м2 полов из лиственицы.
    Пыли конечно было море и работал он в маске иначе дышать невозможно.
    Делал потому что рейка была бюджетной и при сборке полов везде были щели.
    Но так как хотелось листвяк до гроба, как грится, пришлось потом его старить.
    Шлифовку пробовал, стремно выходило.
    Отличный вариант, до сих пор гости приходят и спрашивают, что за паркет...
    Один минус... жуки-точильщики появились, видимо листвяк зараженый попался, хотя 3 года прошло...
    Забыл добавить, кореец старил обычной болгаркой, с стальной щеткой, приделав приспособу чтоб не держать болгарина, а просто катать по полу, получилось конечно не равномерно, но... авторский штрих... неплохо
    Качество не шибко, в смысле фото.
  14. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Pompigспасибо за фотки!
    А в структуру пыль и мусор не забивается? Я конечно понимаю, что не глубокая обработка. Но интересно, подметать легко?
  15. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Нужен очень хороший лак на 3 слоя.
    В структуру ничего не забивается, а вот в щели это да, это стремно.
    В одной комнате у меня уложена дорогая рейка тоже листвяк, дак там вообще класно, щелей нет.
    Тряпкой моются нормально, если лаком хорошо покрыто, то ничего не цепляется.
    На кухне-прихожей лак постепенно за 3 года вытерся от обуви, ножек мебели, тогда появляются иголки, у листвяка они очень тонкие и длинные.
    Засадишь в ногу мало не покажется, но это было всего раза 2-3.
    Основной смысл у меня скрыть старением дефекты дешевой листвяничной рейки, со светлой морилкой вид не очень...
