Мебель из дерева - состаривание с помощью покраски
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Василиск, 15.05.06.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    В принципе есть некий лак, "...Sadolin ANTIQUE лак предает поверхности антикварный вид..."
  2. dmfedor
    dmfedor
    dmfedor
    Гость
  3. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Меня ещё очень вопрос интересует, как выделяют так сильно структуру дерева?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это морилка. Она проявляет структуру дерева.
  5. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Мы с тестем делаем буфет в дом и пробовали марилки на водной основе, цвета:орех, клён, мокко, полисандр.Ни один из этих не выделяет структуру так сильно, как видно на фото.Почему?Может марилка какая-то другая?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На фото скорее всего использована патина (может быть воск с патиной).
    Скажу по опыту: на рисунок такого контраста не любой спил годится...
    Посмотрите, тут доски имеют слои, почти параллельные плоскости... при старении, мягкие (те, что потемнее) слои выбираются, а плотные (те, что светлые) остаются. Когда наносится морилка, она быстро впитывается именно в мягкую древесину, окрашивая ее интенсивнее. Вот, собственно, и все секреты :)
    Вот, для примера:
    шлифованные детали лестницы были слегка состарены и тонированы самой обычной водной морилкой (если точно помню, то Новбытхим, дуб).
    После покрыты лаком...
  7. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    GOOSE,огромное Вам спасибо за разъяснения! А скажите, патина или воск с патиной, какой эффект дереву придают? Блеск и выделение структуры?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Патина дает еффект "потертости". Воск - блеск.
    Ну вы же наверняка видели старые вещи? У них покрытие стирается в процессе эксплуатации неравномерно... Там, где берутся\касаются чаще - светлеет, в углублениях, филенках и прочих укромных местах - темнеет. Вот это и принято называть патиной.
    Воспользуйтесь поиском :) В сети полно и описаний и продавцов. Сам я патиной никогда не пользовался, практического опыта не имею :( Для моих целей хватило "старения", морилки и лака матового :)
    ЗЫ В любом случае, нужно голову прикладывать, так как не существует материала, который можно просто нанести кисточкой и появятся супер-пупер эффекты... Это процесс творческий... Можно и морилкой сделать в сто раз лучше, чем дорогущим составом ;)
  9. okello
    okello
    okello
    Гость
    Хотите двери под старину, проще пареной репы взять цветной воск Golden Wave там разные цвета есть. и не надо царапать дрелью деревяху, воск сам создает мотивы старения, ищите его в нете. Просто, дешево и красиво.
  10. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    Покрасить можно в любой цвет и добиться всякого разного эффекта,главное определиться что лучше подойдет под общий тон комнаты или всей квартиры. Т.е. чтобы сочеталось с чем -нибудь (обои ,цвет стен или какая доминирующая часть мебели ). Когда есть от чего отталкиваться ,тогда легче посоветовать как это сделать.
  11. czyao
    czyao
    czyao
    Гость
    Чтобы хорошо красиво и изумительно затонировать дерево, его нужно не красить или заливать морилкой, а натирать тампоном смоченным морилкой и завёрнутым в ткань. По мере необходимости морилку в тампон нужно подливать. Во время тонирования нельзя останавливать тампон на поверхности - появятся пятна (прижоги). Для этого не нужно использовать морилки основанные на органических соединениях с растворителями. Можно добиться великолепного результата, используя дешёвые воднорастворимые морилки. Затем покрыть два раза бесцветным лаком, отшлифовать нождачной бумагой и снова покрыть лаком несколько раз. Шлифовать лучше водостойкой нождачкой с водой. На профессиональном слэнге это называется "замывать".
    Чтобы затонировать дерево методом сплошного окрашивания с помощью кисти или рапылителя, лучше всего использовать тонирующие составы марки Milesi.
    Для получения красивого изделия из дерева его совсем не обязательно тонировать. Достаточно, например, несколько раз покрыть лаком НЦ-218. Лак кончно в магазине нужно проверить, т.к. ловкачи часто под эту марку разливают всякую дрянь. Открыв банку с настоящим НЦ-218 вы должны увидеть жидкость приятного светло- или средне-коричневого цвета (как свежий чай). Самый лучший НЦ-218 выпускает Рошальский завод бытовой химии. Лучше использовать распылитель воздушный с компрессором или простой электрический плунжерный.
    Для великолепной отделки изделий из сосны очень хорошо подходит двухкомпонентный паркетный лак "Ореол". Никакой другой лак не даёт такого визуального эффекта, как лак "Ореол". Для получения отличного результата нужно подготовить лак, развести опять же качественным растворителем 647 один к одному. Хороший чистый растворитель выпускают в Ангарске. Обязательно профильтровать. Наносить лак лучше распылителем.
    И наконец неповторимые изделия даже простых конструкций получаются из склееных дервянных плит - мебельного массива. Покупать в магазине не стоит лучше клеить самому. Для склейки массива подходят любые 25-мм доски. Даже отходы лесопильного производства или заборная доска. Чем больше было сучков в доске - тем красивее будет конечное изделие. Особенно хорош массив из верхушечника (тоже отходы). Для склейки и обработки массива разумеется нужны специальные приспособления, которые несложно сделать и самому. Поверте - эта овчинка стоит выделки, поскольку, то что можно сделать самому нигде не купишь.
    Ну а если у вас есть свой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ (который для определённой категории фанатов деревообработки тоже вполне по силам изготовить самому), то даже выставленные на продажу в магазине изделия из дерева будут смотреться очень блекло рядом с наполнением вашего дома.
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    К сожалению только сейчас увидела эту тему, но вдруг Вы в неё ещё зайдёте.
    Нет, это не качество морилки. Это шлифовка дерева после нанесения первого слоя морилки.
    Дерево после брашировки (выборки мягких слоёв древесины и готовое под покраску) покрывается морилкой/красителем. Затем шлифуется.
    Т. к. после брашировки разница между высотой обрабатываемых слоёв древесины достигает 2-4 мм, то снятые верхние, более твёрдые, слои после шлифовки приобретают светлый оттенок. Таким образом, Вы получаете эффект, как на показанной Вами фотографии.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Решил сделать настенные полочки. Доска сосна, толщина 40 мм (предназначалась для подоконника), зашкурена.
    Хотел получить просто ровный матовый темный цвет (что-то близкое к темному венге).
    Взял самую дешевую морилку ("Новбытхим", неводная, цвет Полисандр - более подходящего не нашел). Покрывал доску кисточкой в 3 слоя, после каждого слоя немного зачищал неровности мелкой наждачкой. Первый слой лег хорошо, после второго остались сильно заметные подтеки, пятна, равномерность цвета пропала. Третий слой не исправил ситуацию.
    В итоге получил совсем не то, что хотел. Цвет получился более-менее соответствующий, а вот качество, как я не старался, оказалось никуда не годным.
    Можно ли исправить то, что у меня получилось? И на будущее, как нужно правильно работать с морилкой?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Неводные морилки имеют свойства быстро испаряться, особенно быстро на закраинах, оттого и пятна. Или мгновенно растирайте тряпкой, паролоном или применяйте водные с той же финишной растиркой, но уже без нервов. А исправить, к сожалению, только вышлифовыванием до первоначального.
  15. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Вы сами ответили на свой вопрос, многие жалуются на эти морилки.
    Теперь или шкурить или колерованым лаком.
    Можно попробовать наносить эту морилку как политуру, вроде у людей получалось, сам не пробовал... по мне , что водная, что неводная "новбытхим" всё г...о.
