Сруб на деревянных сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей-НН, 22.09.10.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Ездил тут по селам, и в паре отдаленных сел посещал дома, которые стоят на деревянных сваях -- просто на бревнах, забитых в землю. На вид дома не покосились, хотя старые.
    Вопрос -- а сейчас строят так? Знает ли кто-нибудь технологию такого строительства: сколько свай и из какого дерева понадобиться, обкладывают ли их чем-то в земле (например, глиной), какие вообще основные черты такого фундамента?
  2. akril
    akril
    akril
    У нас в садовом товариществе чек один поставил 6*6 на деревянные пеньки(дуб). Сначало всю площадку засыпал песком с щебнем, и не закапывая пеньки сделал обвязку (чуть заглубил, что не ушатнуло их в сторону). Далее ,я ему помогал на эту обвязку оцилиндрованное бревно ложить. Собрали на пеньках осенью, прошел год..стоит вроде)
  3. nn779
    nn779
    nn779
    Нижний Новгород
    Привет, земляк
    у нас в деревне половина домов стоит на дубовых столбах-сваях,
    нашему дому лет 50, столбы подгнили , есть небольшой перекос
    , а вот гараж стоит на 4 валунах (природный камень , в полях "растут") камни лежат просто на земле , вот это фундамент.
  4. akril
    akril
    akril
    Привет.А камни каким примерно диаметром и высотой? я уже думал об этом...телепатия)) так сказать..
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    50 лет! сейчас дома-то на мЕньший срок службы рассчитаны ))
    А деревья под сваи как-то выбирали или обрабатывали? Просто вкапывали или еще что-то в яму под них засыпали? Какого размера эти сваи и сколько их под домом? На каком расстоянии друг от друга они стоят? Какого размера дома?
    На счет камней -- я тоже про это слышал, и видел пару домов. Деревенские, так вообще все про такой способ говорят
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Камни, пни, а зачем? Неужели не проще поставить если не на нормальную ленту, так хоть на столбики бетонные?
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Во-первых, вероятно четыре камня подешевле. Во-вторых -- озабоченность экологией. Если нет смысла в тяжелом фундаменте, тогда чем меньше всякой дряни использую -- тем лучше. Фундамент-то обрабатывают гидроизоляцией, теплоизолируют пенополистиролом, слои гидроизоляции из всякой дряни проложены прямо под полом. Ну и нафиг мне это за свои же деньги?
    Вот реально, стоят эти дома на камнях.. И на сваях стоят... Чем именно ленточный фундамент мне так нужен, чтобы я был готов за него деньги отдать и смириться с тем, из чего он сделан?
    Мне кажется уж если что-то делать, то до конца: срубный дом, так не должно быть там всяких пропиток, современных утеплителей и прочей дряни. Дом из современных материалов -- ну тогда делать все там по новым технологиям.
    В любом случае, мне сейчас интересно послушать используют ли деревянные сваи и примеры использования с деталями технологии
  8. akril
    akril
    akril
    manager76 приветствую. А на какую глубину бетонные столбики надо заглубить?? чтоб не повело в сторону и не выдавило вверх-вбок? и нюансы желательно
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Наверное лиственница -лучший вариант для свай. Санкт-Петербург тому пример. И грядки у меня на даче из лиственничных брусков собраны. 20 лет в земле сырой и хоть бы что.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сваи (стулья) делались раньше из лиственницы или комлевой части сосны, обожженных на костре - часто переживали сам дом.
    Универсального рецепта нет, зависит от грунтов и дренажа.
    могут быть вообще без заглубления - поверхностными:
  11. akril
    akril
    akril
    Как устраивают фундаменты из деревянных стульев?
    Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них желательно брать комлевую (сосновую или дубовую) диаметром не менее 20 см и антисептированную (обмазанную битумом или обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повышают устойчивость фундамента и увеличивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру здания на расстоянии 1-2 м один от другого. При этом под каждым углом обязательно должен стоять стул. После их установки нужно засыпать ямы слоями по 15-20 см с тщательной утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень или крупный гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни зданий на деревянных сваях.
    Материал подготовили Л.РУДНИЦКИЙ, А.ЖУКОВ, А.САХИБЗАДИНОВ
    Источник: Газета «Стройка»
    Проголосовать
    Оставить отзыв
    Переслать ссылку другу :: Добавить свою статью
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Грунт надо смотреть. От "вообще не заглублять", до "на глубину промерзания". Хотя скорее всего, промежуточных вариантов и нету. :)
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну прям прообраз ТИСЭ)
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да пожалуйста, можно и сруб ни чем не пропитывать, как раньше, и ставить на камни, и крышу крыть соломой...
    Если конечно Вас устроит, что сруб будет стоять чёрного цвета, по весне дверные проёмы будет перекашивать, а крыша течь.
    Стремление к единению с природой - вещь похвальная. Но это не значит, что в 21-м веке есть надо деревянной ложкой, а попу вытирать лопухом. :)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смотрел по Дискавери как янки одной пострадавшей от торнадо, щитовой дом ладили. Дом из двух половин, каждая половина сделана на заводе и привезена на платформе. Фундамент - дубовые столбы заглубленные метра на два, а над уровнем земли 1,5-2 метра. Гарантия на строение, если память не изменяет лет 25.
