Проводка по чердаку: помогите новичку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LiSer, 21.09.10.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я, когда купил дачу, переделал проводку в деревянной мансарде.
    Проложил провода в металлических трубах, соединения проводов сделал в металлических коробках. Соединял провода опрессовкой: на концы соединяемых проводов одевал медные металлические трубочки и опрессовывал клещами для опрессовки. Трудоемко, но теперь моя душа спокойна, тем более в садоводстве уже сгорело 3 домика из-за неправильно выполненной проводки.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Металлические трубы - это не панацея от всех бед! Лучше проверьте ВСЕ автоматы на КЗ перед установкой в щиток!
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Аплодирую стоя, нет слов! :) Мало кто настолько правильно подходит к проводке.
  4. боберр
    боберр
    боберр
    Пятигорск, Ставропольский край
    Какая щас нафиг скрутка и спайка? Есть зажимы на 2, 4 , 6 и т.д соединей - вставил провод - и все.. и почему ВВГ? ПУНП даст тот же эффект, только дешевле
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А фотографий с монтажа не осталось?
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Зачем пропаивать? Для этого служат клеммники различных диаметров. В советское время электромонтажники не паяли скрутки, а сваривали.
  8. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А что, в водопроводных трубах и в металлических распредкоробках не получится?
  10. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Зачем металлические коробки то?? Они же будут на 20 см. от потолка на кирпичной стене. Вывод с коробки на светильник по плите ОСБ, которая потом обошьётся гипсой.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что по горючему основанию и в "закрытых"(как они там называются) потолках. Если всё обошьёте гипсокартоном и т.п., то состояние проводки узнаете или при кап. ремонте или, не дай Бог, при пожаре.
  12. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Доброе время суток!
    Спасибо всем за конструктивную критику!
    Но все же хочу поспрошать уважаемых гуру по дальнейшему развитию моей проводки.
    Подскажите пожалуйста схему (с необходимыми автоматами,
    УЗО и т.п.) для следующей проводки.
    Дом 3 комнаты + кухня + коридор+ санузел:
    - кабинет-гардеробная: люстра, пара розеток (компьютер, принтер, настольная лампа, иногда пылесос);
    - спальня: люстра, четыре розетки (ТВ с ресивером, бра, иногда пылесос, возможно камин), отдельная розетка для сплита;
    - зал: люстра, пара розеток (ТВ с DVD, бра, торшер)
    - кухня: потолочный светильник, пять розеток ( холодильник, СВЧ-печь, вытяжка, иная кухонная техника)
    - коридор: потолочный светильник, пара розеток (насос для котла, водогрейная колонка с электроподжигом, иногда пылесос)
    - ванна: настенный светильник, подсветка зеркала, пара розеток (стиралка, возможно тепловентилятор).
    Проводку делаю следующим образом:
    - розетки 2,5 кв. мм
    - потолочное освещение 1,5 кв. мм.
    - отдельно сплит и стиралку 2,5 кв. мм
    - отдельно холодильник и СВЧ 2,5 вк. мм.
    Какие куда ставить автоматы и где необходимо УЗО (с учетом пожаробезопасности)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    "Собираюсь провести отдельную линию" и
    "Электричество в загородном доме. Щиток "
    f1eryG
    Эти темы смотрите, потом свою схемку изобразите)
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня метелл-е распред корбки расположены в мансарде вне жилого помещения и поэтому не мешают. Здесь идет речь о прокладке проводки по
    ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. Как справедливо ззаметил "Александр 2",
    для пожарной безопасности важно ещё и наличие автом-х выключ-й, правильно подобранных номиналов и проверенных. Только их проверка на К.З. вопрос непростой. Я не представляю, как их можно проверить на ток срабатывания в домашних условиях - вне электролаборатории!
    К сожалению, не фотографировал... .:|:
    А чего там снимать-то?
    Все просто:
    1)крепишь металлические распред. коробки в тех местах, где нужно.
    2)соединяешь их трубами нужного диаметра, что бы проводка прошла внутрь;
    трубы должны иметь резьбу на концах; конец трубы пропускается в оверстие
    стенки коробки и крепится 2-мя гайками к коробке (одна гайка снаружи, другая внутри коробки);трубы нужны заданной длины (от коробки до коробки).
    3)крепишь трубы хомутами к деревянной стене, протягиваешь по трубам проводку, выводя концы в распред. коробки.
    4) соединяешь концы, опресовываешь.
    Все!:)
  15. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Скажите, а почему нельзя по чердаку в пластиковой гофре сделать? И коробки пластиковые поставить? Гофра вроде самозатухающая.
    Какие минусы в этом?
    У меня первый этаж стены гизоблоки, а крыша из дерева, там стропильная система, перекрытие деревянное. Вот думаю - или штробить по стенам горизоонтально и вертикально, коробки ставить в стены, или же по чердаку пустить чтоб меньше штробить... в гофрах пластиковых? Но сомтрю тут все обсуждают только в метало-трубах?
