Проводка по чердаку: помогите новичку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LiSer, 21.09.10.
  1. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Доброе всемя суток!
    Подошло время разводки электрики в новом доме.
    Разводить планирую по чердаку следующим образом.
    На потолочные балки, со стороны чердака, буду крепить профиль для гипсокартона и в него, как в желоб, укладывать кабель ВВГнг в металлической гофре. Гофру планирую опускать по стене в штробе до самых розеток. Соединения буду делать в карболитовых коробках, крепя их к стойкам, поддерживающим страпилы.
    В итоге получится вся проводка открытая, кроме, естественно, штроб в стене и проходов через утеплитель.
    Прошу покритиковать выбранный вариант.
    И вопросы... Нужно ли под карболитовые коробки подкладывать паронит?
    Надо ли как-то защищать проход в утеплителе, кроме металлической гофры?
    Заранее благодарен за ответы!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Попробуйте в водопроводных трубах сделать :) На чердаке только в трубах вроде.
    Если вам эту проводку сдавать энергонадзору или кому там, то только за взятку ваш вариант примут. Плюс ко всему весь металл :)] надо заземлять.
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Коробки метал. Если проводка до 2,5мм, то водопроводные трубы не нужны.
    А вообще, по чердакам смотри ПУЭ 2.1.(69)
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Коробки должны быть металлические, все металлические части должны быть соединены между собой и заземлены, все должно быть герметично, трубы, до 2.5 можно металлогофру , но не металлорукав! Не забывайте, что на чердаке, особенно с металлической крышей, летом высокая температура. Исходя из этого подбирайте сечение провода.
  5. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Спасибо за ответы!
    Металлические коробки найти не удается - нет их в продаже.
    Практикующий электрик посоветовал не искать, а использовать карболитовые распредкоробки.
    И еще вопросик. Чем отличается металлогофра от металлорукава?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Металлогофра - это цельная сварная металлическая гофрированная труба (часто используется для подключения газа например)
    А металлорукав - витой из профилированной стальной ленты.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    От себя лишь добавлю, что нормы достаточно жесткие, если делать как положено. Если их не соблюдать, то уже кому как повезет. Если будете сдавать пожарным - могут не принять. Если что-то случается - страховые компании могут отказать в выплате из-за нарушения ППБ.
  8. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Дык, вот почти мой вариант
    http :/v380.ru/2008-09-25-12-00-17/49-2008-10-02-11-58-45
    Только я в металлический лоток буду укладывать в металлорукаве (не видел я в магазинах металлогофру и вообще не видел никогда). И зашивать не собираюсь - будет легкодоступная.
    Мет. коробки поищу еще.
    Предвижу вашу реакцию, господа. Мол "мы посоветовали, а там твое дело".
    Я благодарен за советы. Только вот ума не приложу как своими силами проложит в водопроводной трубе. Углы и части трубы надо как-то соединять Не нарезать же резьбу и уголки да муфты накручивать.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Как вариант, если труба будет небольшого (подходящего) диаметра, в местах поворотов и разветвлений ставить металлические коробки с гермовводами (те, которые на фото из металла).
    Да, дорого! А как вы хотели?
    Какой я умный, а денег никто так и не даст :)]
    Так как, проблема скрытой проводки в деревянном доме решена или что?!
    Если водопроводную трубу найти не можете, можно наверное медные трубы попробовать, если провода до 2,5мм. кв.
    Уменьшить количество труб и т.п., использовав для включения-выключения света многоканальный радиоуправляемый с брелка выключатель (или подобное, датчик присутствия, к примеру).
  10. Vor
    Vor
    Vor
    Оч. удобно (для себя) оказалось прокладывать проводку в металлопластиковой трубе, вместо угловых фитингов ставились коробки (если охота красиво можно переходник с трубы на резьбу поставить и в коробку ввести). И беленько и чистенько и подогнуть можно. Но норм на прокладку в таких трубах конечно нет.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну скажем так, есть вариант, как положено, который не противоречит никаким нормам (честно скажу, в частном секторе и на дачах редко видел). Есть то, как делать, ну вообще нельзя! (видел часто) И есть середина, конечно это не по правилам, но лучше в металлорукаве, м/п трубах, чем вообще без всякой защиты, да еще какой нибудь ПУНП.
  12. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Да, этот вариант конечно хороший. . Но такие трубы изнутри тоже пластиковые, и этот пластик при горении наверняка выделяет жуткую вонь .
    Где-то у меня валялся кусочек трубы, найду- поподжигаю.
    Кстати внутренний пластик является еще и дополнительным диэлектриком.
    Жаль, что ПУЭ не пересматривается в сторону современных материалов.
    Ну, так мой вариант (первое сообщение данной темы) - это середина? Или есть, что-то абсолютно неприемлемое.
    Кстати, сдавать проводку надеюсь не придется - хочу оформить как реконструкцию (половину дома полностью перестроил), лицевой счет уже был.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Пробовал поджигал открытым огнем, горит зараза и не тухнет, :)] впрочем как и пластиковые щитки и многие виды коробок, проводами не испытывал, жалко :) Но по крайней мере все эти варианты (м/п трубы, рукава и пр.) защищают от грызунов, механических повреждений, ультрафиолета и др. Но есть опасность при несработке автомата.
  14. qanesha
    qanesha
    qanesha
    Старица
    По большому счету для себя не важно как ты проведешь проводку, а важны сами соединения - коробка, розетка, выключатель. Все проблемы начинаются оттуда...
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    При не правильно сделанной проводке особенно важны: Профилактика, надо постоянно следить за слабыми местами. Качественные элементы защиты, автоматы, УЗО.
