Надо ли и как сливать воду из сифонов и унитазов неотапливаемого дома?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем GAStark, 17.09.10.
  1. GAStark
    GAStark
    GAStark
    Приезжаем набегами, зимой задолбался откручивать все сифоны, гидрозатворы, чтобы вылить из них воду. Может есть какое-то устройство или схема как из всех застойников слить воду?
    Про соль и резину прочитал, хотелось бы что-нибудь более технологичное :)
    Сижу голову ломаю, продуть это дело никак нельзя, все отстойники попрут из раковин и туалета :) отсосать тоже проблематично, даже не представляю как...
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Кто как сливает воду из сифонов, унитазов, гидрозатворов временно неотпаливаемого
    А чего ее сливать - открыть доступ в атмосферу и спать спокойно. Несколько лет, даже когда было -40 оставлял и ничего не подумало рваться от мороза.
  3. GAStark
    GAStark
    GAStark
    Боюсь замёрзнет. Как это воду открыть в атмосферу, где - 40 и она не замерзнет? В унитаз решил буду всё-таки незамерзайкой заливать, а вот с раковинами фиг знает, тоже походу так надо, другого выхода не нашёл...
    Не хочется постоянно +5 держать, боюсь за пожаробезопасность в моё отсутствие.
  4. uzik
    uzik
    uzik
    Украина
    Залей в сифоны АНТИФРИЗ (использованный с автомобиля).
  5. mikola
    mikola
    mikola
    У меня треснул.
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А у меня в кране полопались фарфоровые закрывашки,хотя воду с трубы сливал. А вот то что в смесителе осталось то и разорвало. Краны оставлял открытыми.,по причине уверенности описанной всеми выше. Но увы.
  7. Roman1979
    Roman1979
    Roman1979
    Моксва
    Унитаз, насосная станция и нагреватель стоят в одном мелком помещении куда повесил конвектор на 0.5 квт , включен на поддержание +5. Расход электричества - мизерный. Разводка труб сделана с уклоном, в самой нижней точке - вентили. Открыл их перед отъездом - и вода самотеком сливается в канализацию. Остается вода в сифонах - проверено - ничего не рвет, просто замерзает. По приезду ливанул кипяточка и все ок.
  8. serrymar62
    serrymar62
    serrymar62
    Гость
    Для продувки труб и соединений использую ножной автомобильный насос. Вдвоём с женой. Она прижимает конус на шланге к концу трубы, а я качаю.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Kity, не надо в разных темах задавать один вопрос. Можно в разных темах приглашать людей в ту одну, где вы задали вопрос.
    Один из ответов вам я перенес в "вашу" тему - https://www.forumhouse.ru/threads/80224/.
    Прошлой зимой я проводил целую серию экспериментов с водой и унитазом: Отчет. Защита унитаза от заморозки.
    Про сифон раковины - поставьте гибкий гофрированный. Правда я его не замораживал ни разу:)].
    Просто оставлять унитаз с водой нельзя. Причина: вода замерзает с краев - сверху и снизу (и с боков), затыкая сначала выход внутренней воды и не даст ей места для расширения и поэтому если прочность унитаза недостаточна, то его разорвет. В центре вода замерзает в последнюю очередь.
    Судя по отзывам разных людей (50х50%) прочность унитазов где-то как раз на грани разрыва, поэтому у кого-то их разрывает, а у кого-то нет...
    Если у унитазов есть такой параметр как прочность на разрыв, то он может помочь при выборе унитаза. Кто что о нем знает?
    Толстый (но мягкий!) шланг, плотно заткнутый снизу и с не заткнутым торчащим на воздухе вторым концом поможет - как писал почти профи здесь.
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Всегда в унитаз, сифоны в раковины, и душевой кабины заливаю не замерзайку .С бачка воду сливаю. На подводке к смесителю стоит тройник с краном и шлангом от него через который сливаю воду с самого смесителя и трубы к нему. При этом открыв кран как в смесителе так и на душе положив шланг от душа в поддон. Скажите гиморойно…. Возможно, но зато за 11 лет эксплуатации всё цело. Из скважины труба идёт под наклоном и в ней нагревательный кабель. Когда уезжаю сливаю, но только из-за экономии… нет меня там неделю или больше так чего греть то по напрасному? Как говориться на Бога надейся, а сам не плошай.;)
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если труба идет к септик,достаточно хорошо теплоизолировать унитаз и сливную трубу до септика.Там температура всегда плюсовая,согреет унитаз.Но хорошо-это 100мм минимум,а не пленка 1см.
  12. beliy
    beliy
    beliy
    У меня от унитаза до септика труба под наклоном и расстояние 1,7метра с изгибом 45%.В морозы даже с учётом залитой незамерзайки густела до состояния каши. Хотя…может это потому, что там ещё мало содержимого из числа твёрдых фракций?
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сегодня приехал с дачи. Вода в унитазе не только не замерзла, но еще и греет туалет
