Как на зиму откачать воду из трубы ПНД D=35мм?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kity, 16.10.10.
  1. Kity
    Kity
    Kity
    Гость
    Господа, прошу Вас проконсультировать как откочать воду из трубы на даче. Начало трубы подключено в колодце, другая часть трубы на глубине 1.5 м. введена в дом. Дом это -коробка и крыша. Колодец и начало трубы находится выше другой части трубы где-то на 1.3 м. Уточню сразу начало трубы (не самого колодца и его конструкции) выше другой части трубы где-то на 1.3 м. В колодце сосед смонтировал купленный кран который сам купил. Что за марка крана я не знаю. Знаю, что сливного устройства (для слива воды)никакого нет возле крана. Если трубу в колодце снять с крана то вода на другой части трубы не сольется, так как вторая часть трубы находится в доме и нет возможности пригнуть ее к земле, чтоб вода стекла самотеком. Что делать?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Жесть вообще, из одной трубы другой.. :)
    Вы сначала опишите свой насос ,колодец, комплектующие (краны, обратные клапана и т.д.), взаимное их расположение, а потом уж Вам здесь скажут что делать.
    Просто если у вас центробежный без обратного клапана на выходе вода итак сойдет, если вибрационник,, то в зависимости от высоты тоже может сама сойти, можно даже ртом продуть, но владелец рта должен быть помощнее :)
  3. Kity
    Kity
    Kity
    Гость
    Труба присоединена к общему колодцу, в котором есть кран, который перекрывает подачу воды в эту трубу. Конец трубы просто лежит в доме... Извините, что без особых технических подробностей, просто не знаю названий всяких ...:|:
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А там же в колодце сливного крана нет? Если есть - открыть его.
    Если нет - ИМХО самое простое в том же колодце ослабить ПНД фитинг после крана и слить воду в колодец (у Вас надеюсь не километры трубы?). Уровень упадет до -1,5м и перезимует нормально. Главное потом не забыть фитинг затянуть :)
  5. Kity
    Kity
    Kity
    Гость
    Нет, сливной кран не поставили :( Наверное, так и будем делать. Спасибо большое за советы!
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Продувать. Или надеяться на то, что трубу ПНД порвать не просто.
  7. AWACS2
    AWACS2
    AWACS2
    Подскажите, надо ли что-то делать. Ситауция похожая, только поселке центролизованное водоснабжение(зимний водопоровод). ПНД труба от этого водопровода входит в дом. Дом, соответственно, не отаплиемый. Перекрыть воду и слить её из разводки по дому- не проблема, но смущает именно входная труба(начинается на 2 метрах под землей и далее поднимается в дом на высоту где-то 1.5 метра от уровня земли), не разорвет ли её? т.к. вода там под напором, её разрыв может привести к тому, что зальет весь дом. Что в этой ситуации делать?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто как сливает воду из сифонов, унитазов, гидрозатв. временно неотпаливаемого до
    Можете просто засунуть шланг в ПНД - только шланг должен быть заткнут пробкой и вода перекрыта в трубе.
    Даже если оставшаяся вода в трубе и замёрзнет то лёд сожмёт шланг а не трубу.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Разорвет как пить дать.
    Искать место врезки в магистральную трубу. Если сделано нормально, врезка расположена в колодце ниже глубины промерзания. На врезке стоит кран.
    Если сделано как попало и врезка закопана, то вариант только один - обогревать трубу тем или иным способом.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сам хотел бы этому научиться вместо городьбы электромагнитного клапана или крана для слива.
    Для вас вижу 2 теоретических варианта:
    1. Компрессором - резкая подача давления из дома на короткое время. И так - раз 10-20...
    2. Аэролифтом (вся вода заведомо не выйдет).
    Кто еще знает?
  11. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У меня точно такая же проблема. Хотела тему создать, но во время эту прочитала.
    Баня находится ниже, и вода в обратную сторону(к сливу в кессоне) естественно не течёт. Постою, послушаю.:|:
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вам проще. Со стороны бани просто сжатым воздухом продуваете и всю воду выкидывает через ближайший кран в доме. Если нужны подробности, поясню.
  13. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Практически так и слили воду. Муж дул в трубу. У нас ещё баня не стоит, но трубу уже вывели. :|:
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Древний пылесос Вихрь включенный на выдув рулит!!
    Водичка бежит как миленькая
  15. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    МНЕ вот тоже хочется воду в гараж провести, но пока гаражика - то нет(а трубу ПНД 35 я уже веопал ) ... я тут почитаю и буду делать люк какойнить... для слива воды сраз\у, а н епотом, через когда построюсь ) Хорошая тема )
