1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladimirivlev, не нужен здесь геотекстиль, только вред, а не польза.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gallery, у @vladimirivlev, все по нормативам, следуйте его конструктиву.
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Т, есть кирпич тоже можно? Я имею ввиду колотый.
  4. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Кто мне объяснит, зачем геотекстиль? зачем щебень? что это за технология такая? зачем так удорожать строительство, когда многие укладывают плитку на последние деньги. Кстати, сами перестали заметать плитку ЦПС, заметаем сеяным гравием, нет цементного налета...
  5. Полев
    Полев
    Полев
    На экструзию лучше положить плантер гео, сверху ПГС и затем уложить плитку. Плантер - это профилированная мембрана, с шипами, по каналам между этих выступов вода как раз и будет уходить, а песок останется на месте, соответственно и плитка сохранится и не просядет.
  6. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Привет труженикам села и города !
    Народ подскажите как наловчиться отрезать под 45 градусов бордюр тротуарный ушмкой 230-й. А то попробовал как-то стремаюсь под наклоном пилить то (ну чтобы диск не зажало и в сторону не повело). Может кто что придумал приспособу для пила под 45 ? Посоветуете ?
  7. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Тротуарный или дорожный? на тротуарном сверху делаете пропил, потом снизу, далее кладете его на бок и продолжаете пилить по ранее намеченному пропилу, пропилы должны сойтись. у меня правда 180 болгарка, поэтому мне еще с торца приходится пропиливать. если бордюр толщиной 8 см, отступаете от заднего угла по длине 8см и эту точку соединяете с лицевым углом, вот вам и линия распила под 45 градусов.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Я 125 отрезаю
    и нормально.
  9. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Суть в том, что 125 не так страшно работать в отличии от 230. главное уверенно болгарку держать и не отвлекаться)
  10. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно сделать и такой пирог: песчаная подушка, плантер гео, щебень, песок и брусчатка. Плантер не даст песку вымыться под действием осадков.
  11. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Во в точку. По прямой то я спокойно кромсаю. А вот малость под наклоном с опаской, ка кникак рука ещё новая -)
  12. Sветка
    Sветка
    Sветка
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно на участке сделать дорожку из тротуарной плитки 30 мм толщиной? Или лучше искать потолще?
    Мне нужна плитка 300х300, но у такой толщина только 30 мм, вибролитая.
    Дорожки будут только пешеходные
  13. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Укладываем плитку на ЦПС. Основание - ЭППС утепленной отмостки, далее мембрана, песок, щебень. В одном из мест выходит дренажная труба из-за подпорной стенки. В дождь течет из нее достаточно сильно. Есть возможность положить ее на мембрану под плитку и вывести за пределы участка. А есть возможность под мембрану в песок фундамента. Фундамент - плита на подушке с дренажем.
    В моем понимании это не есть очень хорошо, если под плиткой все время будет перфорированная труба с водой.
    В ливневку пустить эту трубу не получается - уровень ливневки выше:(
    Заранее спасибо за помощь
  14. Setra05
    Setra05
    Setra05
    или продолжить просто под плиткой не дренажной трубой, а канализационной - серой или рыжей? Это, наверное, позволит избежать излишнее намокание грунта под плиткой?
  15. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    Мне кажется, нужно укладывать дренажную трубу по периметру, на нее засыпать песок с послойной трамбовкой (там, где труба проходит трамбовать аккуратно), затем эппс, на него мембрану типа плантера с захлестом на стены, потом щебень и на него укладывать плитку на цпс. Вполне рабочая схема.
