1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. 807838
    807838
    потому что
    То есть как вода пройдет через слой клея в крайнем ряду.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, минусы варианта раскладки брусчатки на дорожке вдоль со смещением на пол-плитки? :|:
  3. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    А зачем на тротуаре делать бетонное основание?
  4. 807838
    807838
    Бетонное основание уже есть. Теперь задача положить на него тротуарную плитку. Весь вопрос как.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Кто-нибудь знает хороший видео ролик где показана укладка плитки на бетонное основание, со всеми этапами работ, от копки до заливки и укладки ?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот что выдала нейросеть. Ак вам кажется хороший вариант?
    Для правильной укладки тротуарной плитки на бетонное основание необходимо выполнить следующие шаги
    1. Подготовить поверхность Снять верхний слой грунта и хорошо его утрамбовать
    2. Установить опалубку для бордюров Для этого понадобится доска толщиной 40 мм, через каждый 10 сантиметров укреплённая кольями
    3. Подготовить нижний слой бетона Для защиты от прорастания травы и сорняков на грунт положить геосетку, затем один слой щебня, уплотнить и разровнять
    4. Залить бетон На щебень положить арматурную сетку, распределить смесь по всей поверхности слоем до 15 см Сделать температурные швы и водоотводы
    5. Поставить бордюры Для начала заполнить подготовленные траншеи щебнем и бетоном, затем разместить в них бортовой камень
    6. Засыпать сухую смесь для кладки Это может быть сухая смесь из песка и цемента толщиной до 10 см, которую нужно тщательно разровнять
    7. Уложить плитку На кладочную прослойку брусчатка размещается по 1 штуке «от себя» Для обеспечения наилучшего прилегания каждая плитка простукивается резиновым молотком
    8. Заделать межплиточные швы Как правило, их заполняют той же смесью, из которой создавалась подушка под кладку
  8. 807838
    807838
    Когда есть бордюр любой вариант хороший. Как сделать без бордюра ответа нет.
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Сегодня отклеилась плитка с крыльца, легко теперь отходит плитка с половину крыльца, на другой прочно лежит.
    Может вообще все снять? и обработать просто бетонное основание гидрофобизаторами?, а то все равно чтобы не делали на бетонное основание, все равно влага проникает и потом вздувается плитка, решение возможно было бы использовать брусчатку, но места по высоте нет, дверь не откроется, есть вибропрессованная плитка она 4см, но тогда только 1 см остается, есть леруашная плитка на 3 см тротуарная, но качество так себе, вся кривая, косая, ломучая, но тогда 2 см остается по высоте, вроде цпс уже можно сделать, какие мысли? как лучше поступить7?
  11. 807838
    807838
    Так на краю с ЦПС все ровно не сделать. Замкнутый круг.
  12. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Как быть? из за ограничения работ по высоте?
  13. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Картина выглядит сейчас так, края начали ломаться, снял, думаю что дальше делать, видимо все снимать придется, вот и приходят мысли, просто обработать бетон и покрасить как вариант
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Тема обработки бетона на крыльце меня тоже интересует.
    Вот тут профильная - https://www.forumhouse.ru/threads/323604/
    Я там даже приводил одну технологию, чтобы пораспрашивать, но сейчас своего поста там не нашёл...
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    У родителей бордюр, стоит хорошо и ровно, а плитка волнами
