1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет и опыт.
    Год назад залили бетонное крыльцо (6 ступеней и площадка).
    Над крыльцом сделали козырку от дождя/снега - закрывает всю площадку и ступени.
    Сейчас выбираю материалы для отделки крыльца и никак не могу определится с выбором.
    1. Керамогрнит или Клинкерная плитка
    Больше всего нравится вариант с керамогранитом, ибо дешевле клинкера: берется уличная шершавая (не полированная) морозоустойчивая плитка и укладывается на спец клей для улицы. Затирка также специализированная.
    Из поставщиков предварительно выбрал Италон.
    Есть различные размеры и цвета. Ценник ~ 1000р за м2 плитки (без клея и затирки).
    Вопрос: пугают, что зимой очень скользко будет. У кого есть опыт использования - так ли это?
    2. Террасная доска
    Рассматривал 2 варианта - лиственница (~ 900р м2) и Террасная доска из ДПК (древесно полимерный композит)
    С деревом пугают что в результате сушки/разбухания вырвет всех крепеж (планировал болтом через доску в дюбель)
    ДПК смущает ценник (~ 2000р/м2) + нужны еще лаги специализированные + крепеж. К тому же крепеж предполагает зазоры между досками - а у меня под ними бетон, на который будет летет грязь, вода - не здорово будет.
    Вопрос - вырвет ли зимой террасную доску из лиственницы? (укладывать предполагается сухой материал с обработкой лаком)
    3. Гранит - красиво, но безумно дорого - отказался.
    4. Тротуарная плитка на крыльце - эстетически не нравится.
    Если у кого-то есть идеи по другим материалам или опыт по эксплуатации лестницы с различным вариантом отделки - буду благодарен за информацию.
    Спасибо.
    Лучшие ответы
    spikerQ
    Уважаемы форумчане, прошу вашего совета, как лучше восстановить ступени и каким материалом их отделать, чтобы в дальнейшем разрушение не повторилось ?
    1. Отбить всю плитку и остатки плиточного клея от ступеней.
    2. Тщательно очистить поверхность бетона от пыли.
    3. Обработать грунтовкой Ceresit CT 17, дать просохнуть.
    4. Отремонтировать поверхности ступеней ремонтной смесью Ceresit CN 83. При работе соблюдать рекомендации производителя по работе со смесью.
    5. Дать качественно просохнуть.
    6. Выполнить гидроизоляцию лестницы с использованием 2-х компонентной гидроизоляции Ceresit CR 166.
    7. Дать просохнуть.
    8. Уложить плитку, используя эластичный плиточный клей, например, Ceresit CM 16 Flex. При укладке плитки оставлять межплиточные швы, достаточные для последующей герметизирующей затирки (3 - 4 мм).
    9. Затереть швы эпоксидной затиркой, например, Литокол.
    Делал именно так. Полёт нормальный. Гарантия результата при тщательном соблюдении технологии и рекомендаций производителя.
    P. S. Если не выполнена гидроизоляция подошвы лестницы (того, где она опирается на грунт), то бетон продолжит сосать влагу из грунта. Следствие: нижняя ступень будет всегда разрушаться, а плитка отваливаться.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да.
    Выдержите перед креплением доску на улице. Влажность доски выровняется. Лаком обрабатывать не надо. Достаточно пропиток беинкапинотекстекурила...на ваш вкус.
  3. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Спасибо. Разумный вариант вполне. Пропитывать со всех сторон нужно и по нескольку слоев?
    По плитке:
    Керамогранит весь скользкий будет? А то нашел уличный Italon Неполированный. Все равно заскользит?
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Полезная тема, тоже ломаю голову чем облицевать бетонные ступеньки и крыльцо. Думаю таких как мы много, а темы такой еще на форуме нету (может я не нашел). Друзья, поделитесь опытом, помогите определится. Хотелось бы, чтоб не скользко было, красиво и на долго! :)
    Крыльцо такое будет:
    Пока глаз упал на террасные доски из ДПК и облицовку ступеней из ДПК, что думаете по этому поводу (плюсы и минусы)? Ступенек будет 7-8, плитка пугает что скользкая, с такой лестницы и костей не соберешь:aga:. У террасной доски из лиственницы, боюсь срок службы маленький будет и быстро потеряет эстетический вид. Может есть какие то, другие варианты?
    Ценник конечно дороговат, но на крыльцо не так много и надо. Есть ведь бесшовная террасная доска, в ней ведь нет зазоров, или я ошибаюсь?
    Эстетически мне понравились лестницы из ДПК, а вот как они в эксплуатации? :faq:
    1450363128.jpg 753532316.jpg stupeni_i_ograzdeniya_dpk_5.jpg stupeni1.png Ступени-из-ДПК.jpg
  5. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    То что вы показали на фото - это уже ступени из ДПК и стоят они в районе 2200 за п. м а не за м2.
    А это уже ого-го. Опять же крепеж и лаги.
    Ну и подступенники не забудьте посчитать.
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    И правда, что то дороговато выходит, цены гнут за древесную муку с пластиком, больше чем за натуральный камень. Теперь вообще растерялся и не знаю чем отделывать, буду изучать материалы дальше, а может и форумчане подкинут еще идеи. ;)
  7. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Пока самым реальным вариантом видется лиственница. Но конечно интересен опыт людей, положивших керамогранит.
    Насколько он скользкий?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень скользкий.
  9. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Еще один вариант нашел: на ступени можно уложить тротуарную плитку.
    Плитка, та самая, которую укладывают на дорожки в саду. Ценник 400-450р м2
    Чтоб смотрелось поэстетичней можно заказать плитку с закругленным краем - она будет лежать на краю ступени. Цена такой крайней плитки ~ 100 р за шт (длина ~ 35-40 см).
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    зачем же так "колхозить", это уже слишком.
  11. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    У всех разные вкусы и разная ситуация (в том числе финансовая), - лучше иметь про запас еще один вариант отделки ступенек.
  12. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    ваши первые два варианта, как раз золотая середина.
  13. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Начали обшивать крыльцо лиственницей. Несколько фотографий процесса.
    Как закончим,- выложу финальную версию.
  14. megamoff
    megamoff
    megamoff
    Воронеж
    @Sanias1983, Гидроизоляцию бетонных ступеней не делали? Все таки вода попадать на ступени будет. Я вот думаю будет не лишним, если ступени пройтись какой-нибудь обмазочной гидроизоляцией .
  15. megamoff
    megamoff
    megamoff
    Воронеж
    Облицовку камнем не рассматривали? Мне вот вариант понравился. Облицовка каменем.jpg
    Думаю по деньгам недорого выйдет. Но хочу плитки камня подпиливать до прямоугольников, затем швы затиркой, как на фото.
