1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мы делали примерно так, выравнивали грунт под дорожку, подсыпали немного песка и укладывали плитку. Очень удобно, если нужно перенести дорожку, просто снял плитки и всё. Если через пару лет где то перекосило плитку, её приподнял и подсыпал песка.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Немного не по теме - я укладывал вибролитую плитку на песок. Очень неплохо, буду смотреть как переживет зиму.
    Если интересно - могу выложить фотки.
    +1, но я еще дополнительно выкапывал плодородный слой на штык (у меня земля с травой) и засыпал песком.
    Весной посмотрю результат.
    PS: Обнаружил, что вторая риска на "уровне" означает уклон 1градус :) Наверное специально для водостока сделали.
    По поводу жизни плитки зимой - та часть, что повыше перезимовала очень неплохо - плитка стоит как влитая.
    Где весной было влажно - песок немного вымылся и плитка стала гулять (буду еще поднимать песком).
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    а песок смачивали водой??
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Отвечу за другого - без смачивания (проливания из лейки) никак нельзя.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прошу подсказать стоимость организации площадки у частного дома тротуарной плиткой. Из чего складывается стоимость? Какой оптимальный вариант? Назначение- въезд и парковка легковых автомобилей, пешеходные дорожки. Что изменится в технологии укладки и стоимости если захочется загнать на площадку камаз с землей? Обязательны ли бордюры или можно обойтись без них. Читал на форуме, что если дорожка на уровне земли, то можно отказаться от бордюра.
    Необходимо "закатать" метров 200-250-300, исходя из бюджета.
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    из стоимости плитки, стоимости песка, стоимости щебня и стоимости работ по выемке земли и укладки плитки.
    Без бордюра делать нежелательно, во-первых некрасиво, а во-вторых края площадки должны быть даже ниже уровня земли, чтобы не перекосило крайние плитки. Вода после дождя будет скапливаться.
    Далее как захочется - толщина слоя песка 10 см, затем щебень - еще 10-15, затем опять песок или цементопесчаная смесь - 5-10 см.
    Чтоб заехал камаз надо во-первых все притрамбовать серьезно, во-вторых плитка должна быть помельче (лучше брусчатка).
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А если в деньгах?
    Например, на 1кв.м уйдет
    0,2м3 песка = 60 руб,
    0,12м3 щебня = 50 руб,
    1м2 плитки= 450руб,
    1 м2 работы = 250 руб.
    Итого 710 рублей за метр квадратный.
    Это правильный расчет?
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Стоимость складывается из цены плитки( от 300 р/кв.м),земляных работ( от 500р за "талиба" в день), щебень слой 5-6 см, песок слой 5 см., укладка плитки( от 300 р/кв.м.). Цены прошлогодние.
    Из личного опыта: 5,5 см. плитка, уложеная на песок, выдерживает гружёный "камаз", бордюры и лотки для стока желательны, но можно и без них.У меня уложены 100 кв.м. по технологии щебень-песок-плитка. Служат 10 лет без проблем. Дорожки лучше поднять над землёй, чтобы стекала вода.
  9. KKonst
    KKonst
    KKonst
    И мне уж заодно подскажите! Подошло время класть брусчатку! И один из потенциальных исполнителей заявил, что оплата за кладку м2 брусчатки отдельно, а бордюр за метр погонный отдельно! Это действительно так? Я всегда считал, что эта работа оплачивается полностью за м2!
  10. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Могу дать совет по устройству дорожек.
    Как раз сегодня купил себе 40 м. кв. так называемой гранитной корки по цене 1000 руб./10 м. кв. (всего на 4000 руб.)
    Эта корка остается, когда на производстве режут гранитные глыбы на пластины.
    Толщина корки от 4 до 10 см Отлично подходит для мощения дорожек.
    Мне показывали фотки того, как используют этот материал спецы по ландшафтному дизайну. Очень круто. Внутри дорожки уложены гранитные пластины неправильной формы, а по сторонам дорожка ограничена бордюром из того же гранита правильной формы (за него нужно платить, естественно, отдельно). Корки укладываются гладкой стороной вверх.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Подсказываю из личного 10-ти летнего опыта по укладке и переукладке плитки у себя на даче.
    Чтобы на площадку въехал КАМАЗ необходимо уложить ГЕОТЕКСТИЛЬ, желательно поплотнее. Иначе трамбуй-не трамбуй, а колейности со временем не избежать. Плюс, сорняк в щель не полезет. Бордюр обязателен. Там, где дорожка на уровне земли (что бы косить без проблем), края дорожки зажаты бетонной стяжкой по высоте в пол-плитки. Дальше подсыпано землёй и посажена трава. Трамбую всё сам и подолгу. Для этого на выходные с работы забираю маленький трамбовщик HONDA( кстати очень эротичный агрегат, кто пробовал им работать тот поймёт:)]). Плитку этим летом клали армяне. Платил по 400 р. за кв.м. Вроде без обид.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Хочу поспорить. Десять лет назад положил плитку. Зигзаг толщина 5,5 см. Никакого геотекстиля. Снял примерно 15 см. грунта. Насыпал 5 см щебня, разровнял, чуть притрамбовал, покатав мотоблок "салют". На щебень 5 см. песка, разровнял, уплотнил. Для уплотнения примерно полчаса обильно лил воду из шланга. Уложил плитку, разбив при этом 2 или 3 резиновых киянки. Замощёная площадка с одной стороны ограничена подпорной стенкой, с другой поставил бордюр и лотки. С третьей стороны выровнена в уровень земли без стяжек и бетонирования. Просто мощение зканчивается и начинается грунтовка. На площадке постоянно паркуются джипы, Газель и иногда заезжают Камазы. Колейности нет. В одном месте появилась небольшая ложбинка над закопанной трубой. Растительность делает робкие попытки пробиться, тогда прохожу триммером. Ещё могу добавить, что плитку, бордюры и лотки делал сам.
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это действительно так! Иначе в кв.м стоимость установки бордюра будет пренебрежимо мала . Этим летом (по моим прикидкам) разумная стоимость укладки брусчатки была 350-400 руб, а бордюра - около 100-150, хотя встречались индивиды которые и за 650 отказывались работать
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Очень многое зависит от грунта. Но для КАМАЗов геотекстиль точно не будет лишним.
  15. KKonst
    KKonst
    KKonst
    Спасибо! Цены приблизительно похоже! Будем класть!
