Нужен ли шибер для "Баварии"?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Goodvin, 16.09.10.
  1. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    Купил Баварию чугунную с плитой, диаметр дымохода 150 мм , дымоход с зади, в комплекте шибера не было (как в некоторых других печах бутаков например) в магазине не знают нужен ли ей шибер вообще, есть ли смысл его приобретать
    Для нормальной работы печи?
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Если у Вас кирпичный дымоход, то он имеет собственную заслонку, которая перекрывается после окончательного догорания топлива.
    Если дымоход - стальной, то шибер - это реализация мечты (ах я дурак почему не купил другую печь бутаков например в евойной рекламе пишут что у него до 12 часов тлеющего режима) с очень неплохим риском надышаться угарного газа.
    Производитель Баварии с себя ответственность за эту Вашу блажь с себя снимает. И правильно имхо делает.
    Для нормальной работы печи никакой шибер не нужен.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шибер в дымоходе - нужен. Для того, что бы исключить обратную тягу, когда устройство не работает. А вот регулировать им действительно не стоит.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    для нормальной работы нет..., а вот закрыть дымоход когда не топится. стоит поставить... моё имхо.
    тоже камин купил... при топке шибер не нужен., а вот чтобы исключить обратную тягу при перепадах уличного давления и погоды буду ставить.
  5. Packert
    Packert
    Packert
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Обратная_тяга
    Отсюда видно, что, когда устройство не работает, обратной так называемой тяги просто не бывает :)]
    Явление, возникающее из-за фиговско сделанного дымохода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/20098/
    Лечится удлинением фиговско сделанного дымохода и улучшением подачи кислорода в печь, хотя в этой теме некоторые тоже, как заклинание, бормочут про волшебные свойства "шибера". Наверное, чтобы не пыхало в помещение, действуя на нервы, а вдувало постепенно, незаметно. Чтобы умереть не нервничая, а с улыбкой во сне, например.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер, сталкивался когда нибудь с помещением с неграмотно сделанной приточкой - и такой же вытяжкой?
    Я говорю о неработающем устройстве. Как ты его не улучшай, будет сифонить, например через очистку стекла.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    поддерживаю, также говорил про не работающее устройство.
  8. Packert
    Packert
    Packert
    Понимаете ли, граждане шиберщики, я - человек курящий.
    И вот, когда я был неопытный и глупый, я накурил аккурат напротив печки. А печь та спокойненько себе горит. И подумал я - а давай прикручу малеха шибер.
    И вот, прикручивая этот самый шибер, я вижу своими глазами, что в накуренном воздухе аккурат, как вы помните, напротив который печи - резко меняется направление движения воздуха. Видно было, что воздух шел в дверку печки снаружи внутрь. Чуточку повернул, градусов на 10 - и тут же воздух пшел обратно - из печки наружу. Прозрачненький такой, незаметный, если бы я не накурил предварительно.
    С тех пор у меня правило - шибер не трогать.
    Понимаете, в малых дозах этот прозрачненький СО может кому и вообще, так сказать, настроение поднимет. Нюхают же несознательные антисоциальные элементы всякое, клей, например.
    В общем - я ответил. Развлекайтесь, ваше право.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Насчет теплопотерь через печь конфигурации "Бавария" (Милано похожа на нее, да?) - полная ерунда. Этой холодной зимой я очень внимательно следил, куда уходит тепло. Печью можно смело пренебречь по сравнению с тонюсенькой щелью в двери, и даже не в том помещении, где стоит печь, а на веранде, например. Ноль целых ноль две сотых процента.
    И еще парочка примеров.
    Зимой, после отъезда с дачи домой, через печь потихоньку выходит воздух из помещения. Воздух, насыщенный влагой. Тем самым сохраняется в целости дом.
    Этой осенью, первый раз открыв печь после лета, я обнаружил внутри мертвую птичку. Где лежала бы эта птичка при наличии шибера? И с какими последствиями?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А как она могла попасть внутрь печки, если дымоход подходит под углом сзади?
    При наличии шибера, птичка бы попала на него, а затем после открытия, свалилась бы со стуком в стакан...Стакан открывается и все выбрасывается...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер, еще раз. Шибер в дымоходе нужен для того, что бы использовать его при НЕРАБОТАЮЩЕМ устройстве. Если же шибер идет с самим устройством, то его использование возможно и чаще всего необходимо.
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветствую! А можно мне плизз разжевать? Этот шибер (если не идёт в комплекте с Баварией) можно и нужно приобрести и установить его прям в Баварию? Или в старый кирпич. щит который у меня есть и к которому подключаю Баварию? Или шибер мне ваще не нужен, раз в щите есть основная и летняя заслонки?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если есть заслонки шибер не нужен. Если нет - ставится на участке подключения.
  14. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Шибер нужен по-любому. Притом не ГОСТовский, а с полным перекрытием дымохода. Это - чтобы дымоход не высасывал тепло из дома, когда печка уже не работает.
    Шибер в этом случае - полный аналог печной заслонки.
    Если печка топится - его надо полностью открыть, а закрывать - когда полностью прогорело (это в общем случае для любых печек (каминов, буржуек и прочая).
