Обратная тяга в камине
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем aan20132, 07.09.08.
  1. aan20132
    aan20132
    aan20132
    Добрый день! Подскажите, в чем проблема с камином - тяга отличная, дрова только успевай бросать, но иногда (как мне показалось - когда меняется направление ветра) воздух дует ИЗ КАМИНА, при этом пахнет копченым (ну это тоже понятно :))
    Если все же растопить, это тоже не сложно - открываю окно в комнате и поджигаю, камин разгорается и все ок. пока не потухнет и не остынет. И все сначала.
    Где собака порылась?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Бываю такие моменты с "буржуйкой". Ничего не делал -т.к. происходит крайне редко.
    Прочтите - возможно из-за трубы: http://www.rus-plotnik.ru/building/?prod_id=10
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Просто дует? Или во время горения происходит опрокидывание тяги? И есть ли задвижка или шибер?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На первом этаже окна - стеклопакеты? и плотно были закрыты?
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Тоже вариант. Притока может нехватать.
  6. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Причина "обратной" тяги - не верно выполненный козырёк трубы, либо труба ниже конька крыши - при этом при сильных порывах ветра определённого направления - возникает "опрокидование" тяги .
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это обычное опрокидывание тяги. Думаю, что и разжигаете с трудом - дым в комнату идет. Если при открывании форточки разжигается нормально, то не хватает притока именно в этой комнате. Вставьте приточный клапан над окном или в стену.
    Еще можно каминный вентилятор поставить.
  8. aan20132
    aan20132
    aan20132
    а это что за зверь такой? и как его ставить нужно?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  10. aan20132
    aan20132
    aan20132
    Шибера нет, а вот иногда (опять таки, когда погода того...) если не очень интенсивно горит, то может даже нагретый камин "опрокинуть"... и снова-таки, лечится проблема открыванием окошка. Внешние наблюдения показывают интересную картинку - когда камин таким образом шалит, то под колпаком дымохода клубится дым и грубо говоря никуда не идет какое-то время. Потом резко продувает и валит тучей
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    В теорию вдаваться не станем и советов давать не будем - надо смотреть на месте. Могу только сказать, что камин Ваш "задыхается" - приточка нужна. Желателен дефлектор, лучше - Вольперта. Такой любой жестянщик изладит. Возможно, оголовок трубы находится в подпорной зоне - надобно нарастить трубу-то... А без задвижки или шибера - плохо. Что ж за мастер Вам камин без шибера построил?
  12. aan20132
    aan20132
    aan20132
    Ну, опять таки, думаю в теорию вдавться не стоит, но то, что к мастерам, которые дом строили вопросов уйма - факт... А вот шибер - я конечно не специалист, но вроде ж есть дверца, которая не хуже шибера действует... или я не прав? Когда он был, шибер этот, то даже с закрытым воздух в дом шел...
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Так у Вас закрытый камин со стеклянной дверкой?
  14. aan20132
    aan20132
    aan20132
    ага, блин, сори, забыл написать об этом...:|:
  15. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Сфоткайте свою крышу (дом) с трубой или нарисуйте нам ... Прямо Твин Пикс . Неужели нарастить трубу и поставить противозадувной оголовок не поможет ?..
