1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
И мой проект и воплощение его
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем овчарист, 15.09.10.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Крыша из обычной керамогранитной плитки
    Этот дом в Подмосковье. Обогрев 14 кв/час
    Дом 3 этажа. 1- гараж+бассейн, 2- гостевой, 3- хозяйский общая площадь 360м.
    Взял стандартный проект и все переделал. Как сказал один строитель, если бы бетонщики видели, как ты льешь бетон и ставишь опалубку они бы плакали. Стены лили в ручную в двойную скользящую опалубку. Внутрь пеноизол 18 см. вентиляция приточно-вытяжная пассивная теплообменная, обогрев теплым полом, крыша из керамогранита из соображений экономии. Вышло дешевле чем из металлочерепицы. Все считал сам - тоже из соображений экономии. На самообразование потратил год. В основном по ночам. Это мой кошмар и моя гордость. Отделки нет пока, поэтому внутри не показываю. Обещает быть достаточно экономным в обогреве. Прошлую зиму ребята топили 1 печкой "инженер" 15 квт - только днем. Печка на втором этаже, поэтому в доме от 18 до 22, в цоколе от 5 до 7.
  2. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Что ж Вы, автор буков пожалели? Такой домище получился. Расскажите поподробнее, плиз.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Про крышу очень интересно, как он там, керамогранит??
    Фото бы покрупнее!
    И стропилку изнутри!
    Какие коньки?
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Покрупнее на работе. Сейчас поищу дома, если найду...
    Стропилки обычные - усиление от расчетных на 10 процентов. Усиление где шагом стропил, где доп опорами . вес плитки 30 кг на 1 метр кв. пустяк по отношению к расчетной снеговой и ветровой нагрузке. Вся крыша весит 5 тонн. Главное птички ее не могут загадить никак. Трубы пачкают а крышу нет. Коньки клееные из того же керамогранита. клей двухкомпонентный эластичный. Обычные ставить не стал портят вид.
  5. Мария_СПб
    Мария_СПб
    Мария_СПб
    Гость
    Шкурный вопрос:|:, опишите сколько стоило:
    Фундамент
    Стены
    Перекрытия (ЖБ?)
    Крыша
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Все не помню. Но приблизительно...
    фундамент плита работа 15000р, бетон-24 куба по 3 т.р = 72 т.р, арматура 16-около 3 тонн по 11 т.р брал как остатки поэтому очень дешево. если не ошибаюсь тогда она стоила 17-18 т.р. за тонну. Пенопласт под фундамент 50 плотности 120 м.кв. уже не помню около 12000. Итого около 120000 т.р.
    Все так расписывать? Скучновато будет... Крыша 480 р кв.м плитка -около 300 м =144 000 работа-150 000. Стропила, сплошная обрешетка, гидроизол, обрешетка,
    пропитки, всевозможные уголки и штыри для крепления и еще масса всего. Ну и лес, т.е доска около 10 кубов всего наверно на100 000 т.р. По нынешним понятиям не очень дорого. Стены и перекрытия ж.б. лил на месте, в бетономешалке мешал убил 2 шт. Перекрытия по ж.б балкам также местного производства, т.е дачного цемент брал в воскресенске ДО. Они сами любезно и возили. Стены двойные бетонные, 10 и 12 см соединенные базальтопластиковой арматурой. Стоимость работ вместе с опалубкой: в стене 1500 за куб, в балках 2000 т.р за куб, в плите -3000 за куб, бетон свой.Стоимость бетона в соотношении 1:2:3 около 2 тыс за куб. В стенах пеноизол. Взял установку за 18000 и в пересчете со стоимостью материалов, установки и работой получил стоимость куба пеноизола 450 руб за куб на весь объем заливки, а это около 71 куба утеплителя. Плита по балкам 6см толщины,
    балки 30*10*500.
    Еше не утомил? Приблизительная стоимость фундамента, стен, окон и крыши 160000 баксов. Наверно дорого, но ставил перед собой задачу построить дом в котором внутренние стены не соприкасаются с внешними и плита перекрытия не выходит на улицу, т.е. лежит на внутренних стенах. Если учесть еще и вентиляцию которая работает с распределением потоков по периметру каждой комнаты, и работает на теплообмене с наружным воздухом, чашу бассейна с переливом (пока без отделки) на 9 кубов и другие заморочки. То вроде терпимо.
    Ну это дом с заморочками и массой экспериментов. Конечно старался экспериментировать максимально просчитав результат. Но судя по подоплеке вопроса про шкурный вопрос могу сказать. Опираясь на горький опыт - можно строить быстрее и дешевле. Мне простительно, это был мой первый опыт строительства. поэтому только на сборку доработку опалубки и технологии литья в нее ушел месяц. Третий этаж лили ярус 30 см за два дня. Один перестановка опалубки один-заливка.
    И если можно, вопрос к знатокам. Пожалуйста подскажите как лучше отделать фасад. Хочется чтобы было красиво, но в голову лезет одно. выравнять пенопластом и все декоративные элементы из него же. Поверх клеевая штукатурка. Может кто делал? Чем красить. И какие есть варианты. Заранее спасибо.
    Вот стропилки и фото покрупней
    А это мои овчарки.
  7. sergei25
    sergei25
    sergei25
    Можно подробнее про примыкания кровли и крепление плитки, какой керамгранит использовали.
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Конечно можно. (Хоть кому-то стало интересно!) Узлы примыкания стандартные. Т.е в местах примыкания трубы, стандартная оцинковка, крашеная в цвет кровли. То же, в коньках, ендовах, ветровых планках. Для усиления связей, по брусу мауэрлату и стягивающим брусам постелен черновой пол мансарды.
    Керамогранит обычный - «монблан» - темнокоричневый, фактурой имитирующий сланец. Настил кровли сплошной, заваренный гидроизолом, по которому на оцинкованные гвозди прибита обрешетка. Сплошной настил для страховки – кровля все равно не протекает. Но сплошной настил еще и дополнительно усиливает стропила. Делал первый раз, поэтому перестраховался. Керамогранит прикреплен к брускам обрешетки оцинкованными шурупами. Можно использовать любой рисунок, любой размер плитки и любой цвет. На маленькой крыше крупный 60*60 формат смотрится плохо.
    У меня 40*40. С маленьким, много работы. Укладывать можно почти любым рисунком. Ну и цена, конечно, в разы дешевле чем за покупную курамогранитную плитку для кровли…
  9. sergei25
    sergei25
    sergei25
    Большое спасибо. В следующем году собираюсь строить гараж, фундамент заложил в этом году, хотел делать кровлю также (тот же рисунок и та же технология). Можно сказать скрали идею. Два вопроса. 1.Видно ли фактуру плитки с земли, на фото совсем не видно, даже при приближении. 2.Спиливали или нет углы у плитки (примыкабщие к соседним). Нарыл интнрнете технологию укладки кровельного керамогранита (по моему итальянского) но цена гдето 2100руб./м2 без комплектующих. Если интересно могу скинуть когда буду дома. сечас на работе.
  10. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Спасибо, как раз и у них я тоже смотрел, и не только у них. Просмотрел все технологии укладки черепицы, сланца и вообще всех покрытий.
    Видно ли фактуру... Так ведь три этажа... Чтобы увидеть крышу надо отойти на 50-70метров.
    Сказать что так ух видно, не могу, хотя при хорошей погоде и зрении...
    Как смотрится гладкая сказать не могу - не видел. Сравнить не счем.
    Но, видимо, именно фактура дает в солнечный день своеобразный эффект сияния крыши на солнце. Я видел парижские замки под сланцем- этот же жирный блеск. Получилась очень качественная подделка.
    Это меня и подвигло на заморочки, уж очень понравилось. Сначала сделал 2*1,5 фрагмент, испытал, а потом уже купил плитку и укладывал. Сложностей укладки на сложную кровлю много, на простую никаких. Итальянцы показывают технологию спокойно, но не до конца. Нужны очень хорошие руки.
    Первый скат ребята переделывали мне три раза. Потом сказали - если бы второй раз - делали бы в три раза быстрее.
    Боковые углы, конечно же, надо подрезать, иначе не будет перекрытия верхними плитками, стыка плиток в ряду. Не подрезается плитка при горизонтальных укладках, но там другой рисунок и другой расход керамогранита.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Керамогранит -зачетно. Смотрел именно кровельный -убила цена.
    Можно еще подробнее про него. Т.е. как я понял отрезали боковые углы и дурки сверлили чтобы крепить? И всё?
    Так раньше вроде шифером плоским делали...
    Нет ли фоток укладки -жутко интересно.
    А конек то как сделан?
  12. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Дырки сверлить денег не у всех хватит. Металлокерамическое сверло стоит хороших денег помоему около 1500! Выдержит до 50 отверстий в керамограните дольше будет сверлить с трудом. А там их - три тысячи шестьсот с гаком, если не больше. Только пропилы под крепление шурупом в потай! На заводском керамограните (кровельном) предусмотрены снижения толщины плитки на краях. Шляпка шурупа у них не подпирает верхние плитки. Поэтому в случае полового керамогранита - только пазы под скос. На всю мою крышу цена подрезки и запилов 10 тыр. и два дня работы на станочке по керамограниту. Вернее на двух - по шаблонам. Стоят от 4,5 до 12 тыр. Один у меня был, второй прикупил чтобы не перенастраивать станок. Шаблоны сварные из уголка.
    Конек клееный на двухкомпонентный клей с армированием стеклосеткой в слое клея.Нижняя сторона конька крепится дополнительной пластиной из нержавейки от подъема ветром.
    Только одна фирма в еврозоне делает сплошные коньки из керамогранита т.е неклеяные и стоят они как сама крыша. Остальные либо клеят либо кроют конек сплошным металлическим коньком типа под "цвет", который портит весь вид.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не совсем понял как это... Можете нарисовать или может одна плиточка как образец осталась? -фотку бы глянуть.
    Это ваше хау-ноу или подсмотрели где?
    Во кудесник
  14. sergei25
    sergei25
    sergei25
    Если можно технология (паз под скос)
    И какие станки
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    При необходимости подрезки кровельщики по керамограниту, подрезают плитку, и если при этом отрезается отверстие для крепления, то делается паз. Только они делают паз «прямой» т.е. тупо болгаркой. Такой паз не позволяет утопить шуруп так, чтобы он не давал точечной нагрузки на верхний слой керамогранита. Если в это место наступить - керамогранит может лопнуть, несмотря на прочность. В случае с заводской плиткой, такие срезы образуются только в местах примыкания и на краю крыши. А в нашем везде. Поэтому пришлось делать пазы с косыми стенками. Не знаю мое ли это ноу-хау. Но крыш таких (самодельных) – точно пока нет, по крайней мере, я об этом не знаю. Но, судя по интересу форума, скоро будут.
    Рисуночек набросал. Там все понятно. Подрезанная плитка есть, но на даче. Пару пачек осталось, но специально не снимал.
    Станки приблизительно такие как на фото, названия затер.
