Фундамент. Я в растерянности
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем giperion85, 14.09.10.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в выборе фундамента, честно говоря уже мозг кипит от прочитанного. Форум читать начал в прошлом году осенью, в связи с покупкой участка и вроде как определился в выборе фундамента - МЗФ. Но в этом году когда поехал весной на участок растерялся. На участке стояла вода где то по колено, а может и выше. Участок с трех сторон окружен соседями у которых участки выше где то на 80-90 см, аналогично уровень дороги так же выше. Сам я из Астрахани, ежегодно весной очень сильно поднимается уровень воды в волге соответственно и у меня на участке, к к концу июня когда уровень воды в волге спадает у меня вода так же уходит. Первое что приходит в голову это поднимать уровень всего участка на один уровень с соседями, но вот чем и как это лучше сделать, с учетом того, что собираюсь ставить фундамент не раньше чем через 1-1.5 года не знаю, а тут еще и все эти ужасы про то что ни в коем случае нельзя ставить фундамент на насыпной грунт меня вообще вгоняют в тоску.
    На данный момент вижу два выхода:
    1) Поднять уровень участка до уровня окружающих или выше и залить плиту, затем сделать дренаж;
    2) Залить ленту, высотой метра ~1.5 и уже потом поднимать уровень участка и делать дренаж, но вот здесь смущает высота ленты, на момент ее монтажа и то что будет происходить с ней при таких весенних поднятиях уровня воды.
    Не пинайте, много букыв конечно, но я весь просто в растерянности.
    ЗЫ Дом планирую 9*8 керамзит 1 этаж + мансарда, перекрытия ЖБ.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    закажите геологию и обратитесь к конструктору, сэкономите время, нервы, деньги.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На Вашем месте залил бы грамотный столбчатый фундамент, а потом засыпка на уровне соседних участков ( а может и выше :)]). Сразу "ловите несколько зайцев"= имеете фундамент соответствующий пучинистым грунтам, для этого не нужно рыть котлован ( све равно нужна засыпка ), экономия бетона и т.д.
  4. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Если у вас кругом вода, может быть вам лучше сваи забить?
  5. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Ну как кругом, сезонно поднимается, но у соседей такой проблемы нет. Да и у них есть просто надо копнуть.
    т.е. все таки плита в моем случае это не выход?
    "грамотный" имеете в виду что бы все как по технологии тисе, ниже глубине промерзания и т.д. и т.п.?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плитный фундамент= хороший фундамент, но выгодно экономически когда является и полом в доме, а это практически дом без цоколя. Столбчатый фундамент можете делать на любую ( разумную :) ) высоту. А грамотность ТИСЭ явно "хромает"!
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Для начала лучше отсыпать участок, и место под будующий дом, может есть смысл поговарить с соседями чем они отсыпали, и какие у них фундаменты под домами.
