Вентиляционная труба канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ирин, 17.08.07.
  1. ирин
    ирин
    ирин
    Гость
    Подскажите, пожалуйста! Устанавливаю ТОПАС. Специалисты рекомендуют сделать вентиляцию канализационной трубы. Обязательно ли эту трубу устанавливать строго вертикально, или могут быть колена и горизонтальные участки? Если я сделаю ее вертикально, выход трубы будет внизу длинного ската крыши. Зимой ее наверняка собьет снегом да и летом четырехметровая мачта (выше конька) дом не украсит. Хочу пустить ее по стене дома до конька, но не знаю можно ли так делать.
  2. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Выводить вентилируемый стояк выше конька, нужно в том случае, если он находится на расстоянии от конька до 1,5 м. от 1,5 до 3 м - вровень с коньком. Если дальше, то оголовок должен доходить до прямой, опущенной под углом 10 град от конька, так что 4 метра не нужны. Горизонтальные участки для систем естественной вентиляции не рекомендуются (а это именно вентиляция).
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня не топас и нет никакой вентиляционной трубы. В любом случае считаю, что труба устанавливаемая дома, должна быть всасывательной, т.е. получается ее можно изгибать. На худой конец, можно поставить вентилятор.
  4. ирин
    ирин
    ирин
    Гость
    Огромное спасибо за ответы! Мне уже легче, но вот думаю: а коротенькую трубу снегом не собьет? Наверно ее надо укрепить получше
    Разрисовала чертеж с 10 град. линией от конька, получилось, что труба нужна 3-3,5 м. Наверно действительно не делать пока никакой вентиляции?
  5. coroner
    coroner
    coroner
    МОСКВА
    Сколько у Вас этажей, жилой ли чердак?
    Ставлю ТОПАС с вентиляцией, 1этаж и жилая мансарда - фановый стояк на первом этаже будет до потолка прямой, а потом по уклону крыши(45гр) в виде гибкого шланга до конька и через "пирог" опять вертикально какой-нибудь красивой трубой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. инженю
    инженю
    инженю
    Не сделаете вентилируемый стояк - будете обонять запахи канализации.
    3,5 м от кровли? Что ж у вас за крыша?
  8. ирин
    ирин
    ирин
    Гость
    Скат крыши градусов 35 длиной 8,5 м. Жилые - 1-й этаж и мансарда, а чердак нежилой. По-моему Вы, Coroner, предлагаете очень хорошее решение и у меня вроде получается сделать, как у Вас. Дай бог, чтобы это работало, наверно вытяжка под углом все-таки лучше горизонтальной. Спасибо !
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    На 0,3 метра выше плоской кровли, и 0,5 метра скатной.
  10. ирин
    ирин
    ирин
    Гость
    А как же все расчеты про 10 градусов и пр.?
  11. инженю
    инженю
    инженю
    Простите, увлеклась. Сама всегда завожу этот стояк в сборную вентшахту, отсюда и высоты.
  12. fof
    fof
    fof
    Гость
    Вопрос: Я правильно понял (согласно схемы)?
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    да.
  14. fof
    fof
    fof
    Гость
    Большое спасибо!
  15. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Ирин
    Для Топасов, Юбасов и т.п. вентилируемый стояк ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие. Горизонтальные участки вентиляционной части стояка в этом случае вполне допустимы, поскольку вентиляция не естественная, а принудительная. И не заморачивайтесь насчет высоты трубы (по этой же причине), она не имеет никакого значения. Исходите из эстетических соображений.:)
  16. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
