Как правильно развести сеть
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем OldSkipper, 12.09.10.
  1. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    Имеется:
    квартира на 3 комнаты в очень немолодом кирпичном доме.
    автомат 2х16А в щитке на площадке.
    старая проводка
    Условия:
    новый автомат на 3х16А (электрик из ЖЭКа одобрил)
    старая проводка не трогается и вешается на 2х16А (по старой схеме)
    терь самое интересное - третий кабель.
    трасса автомат-ванная-кухня
    на него планируется навесить жарочный шкаф 2,1А, стир. машину 0,8А, (заявленные паспортами напряжение) возможно, ещё не существующие, вытяжку и водонагреватель
    1.нужно ли при новом автомате вешать ещё и доп. озу?
    2. как грамотно сделать отводку от кабеля к розеткам (коробка, орех, что то иное)?
    3. нужно ли при отводке к розеткам выбирать провода поскромнее или использовать тот же кабель.
    p.s.
    примерная схема: автомат - озу-отводка на водонагреватель-отводка на стиральную машину - жарочный шкаф - (вытяжка?)
    С уважением.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Схема примерно правильная) ОЗУ на 10мА,на какой рабочий ток-потом выясним. Уточните еще раз или потребляемый ток потребителей, или их мощность, что-то 0,8 и 2,1 маловато) Ошиблись может? Может 8 и 21?) Остальное потом)
  3. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    Точно, ошибся: 2,1кВт и 0,8кВт - но заявленное производителем напряжение явно ниже реального, та же стиральная машина при работающих тэнах пожирает явно не меньше 2кВт
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Для машинки 2кВт похоже) а жарочного шкафа-неа).
    Ставьте 16А АВ с характеристикой В,УЗО 10мА и следующий номинал по току от 16А. провода 2,5 мм.кв. медные NYM или ВВГнг(если будет скрытая, смотря в чем, то может ПВ1 пойдет) , коробки разветвительные ( или щиток с УЗО в квартире и там три или две линии, т. е. сколько вам надо). Если в коробках-клеммами WAGO.Проводка открытая, скрытая? По каким основаниям?
    0,8кВт похоже на машинку, если в ней нет нагрева воды) тогда и шкаф потянет наверное на 2,1кВт.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам УЗО рекомендуется как единственная дополнительная защита в старом жилищном фонде в котором пректом не предусмотрен защитный провод. Берите УЗО 10 мА 25А.
    Можно две линии, при опыте и больше, прямо с выхода УЗО тянуть, колекторная разводка, есть возможность потом в щите перекоммутировать линии. Можно от УЗО до разветвительной коробки, а от коробки ответвить, коробок по необходимости, при этой разводке экономия кабеля.
    Соединения должны быть только сваркой, пайкой, обжимом, клемниками.
    По действующим нормам в групповых линиях должна быть только медь сечением не менее 1,5 мм2, но лучше на розетки 2,5 мм2, а на свет 1,5 мм2.
    Да, УЗО после автомата, который для обычных бытовых электроприборов лучше В16. Два других автомата по старой схеме тоже лучше В16.
    Кабель берите 3-х проводный, а на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, как и на сами 2-х клавишные выключатели, 4-х проводный. В составе кабеля обязательно должен быть желто-зеленый провод РЕ.
    По действующим нормам 4-х проводные электростояки в новых домах и при реконструкции запрещены соответственно подключать защитный провод электроприборов к нейтральному проводу 4-х проводного стояка старого жилищного фонда при реконструкции только электропроводки квартиры запрещено, это не говоря что сам нейтральный провод 4-х проводного электростояка может уже не соответствовать действующим нормам, сечение, разрывы, ослабщие, окисленые соединения не отвечающие соединениям класс 2, и вообще исчерал свой ресурс. Поэтому желто-зеленый провод в подрозетниках и возле светильников не подключать, заизолировать до реконструкции электростояка на 5-ти проводный, ни в коем случае не обрезать за подлицо. В этажном щите желто-зеленый провод отдельным болтом или зажимом соединить с той частью щита с которой не посредственно соединен нейтральный провод электростояка.
    Смежные розетки с защитными контактами в Вашей ситуации ни в коем случае не применять моноблочные, как и не применять удлинители и тройники с защитными контактами.
    rozetka_monoblochnaya.jpg RP16_021_SLp_180.JPG udlinitel_3_gnezda_s_zazemleniem.JPG
    В старом жилищном фонде где нет защитного провода РЕ от роду или провод РЕ после замены проводки или добавлении новых линий не подключен в подрозетниках и возле светильников по причине описаной выше нужно применять розетки с раздельными механизмами, а так же использовать удлинители и тройники без защитных клем!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    спасибо за оперативность и информативность.
    некоторые фразы, однако, для меня загадочны, по этому по-порядку:
    ставим в щиток автомат 3х16 с характеристикой В(?), предположительно китайский IEK( посоветуете марку по-качественней?)
    берём кабель 3х1,5(-2,5) медный, многожильный - здесь вопрос: в ттх к духовке( конечной точке маршрута) указан кабель 3х1,5, имеет ли смысл брать кабель большего сечения?
    ставим на кабель УЗО 10 мА 25А (производитель имеет значение?)
    крепление кабеля скрытое - под штукатурку на кирпич
    доходим до первого разветвления - одни вопросы:
    - есть ли технические различия в коробках для 2х и 3х жильных кабелей?
    - крепление на WAGO, как я понимаю, служит для соед. двух отдельных проводов - как его можно использовать для ответвления от основного кабеля?
    - соединение на пайку: какой припой и флюз использовать для таких проводов и напряжения?
    - при ответвлении не хочется рвать основной кабель - есть ли возможность прицепится к 3х жильному кабелю, без его разрезания или мои опасения не обоснованны и можно смело резать?
    -ставить УЗО на два старых кабеля без замены половины старой проводки не представляется возможным
    -посмотрел в нынешние коробки - клубок проводов, скрученных меж собой и замотанных изолентой
    - если я заикнусь инженеру из ЖЭКа про 5и жильный кабель - меня сожгут за колдовство
    - последние: розетки. 2,1кВт=2100/220= 9,5А(?), берём запас х1,5, получаем розетку на не менее 14А - расчёт верен?
    С уважением.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Розетки на 16А бытовые. Провод-вам говорят 2,5мм.кв., значит 2,5 кв.мм. Хотите заниматься самостоятельностью-занимайтесь самостоятельно)
    УЗО АВВ, Легранд и АстроУЗО если найдёте.
    Пример(!) соединения WAGO на фото.
    Кабель "рвать" можно. Другое дело зачем вам 3-х жильный. Нет никакой гарантии что у вас нормальное и правильное заземление.
    Если под штукатурку, можно проводом ПВ1 в гофре и заштукатурить.
    Зачем АВ 3*16 у вас там три фазы будет по линии или что? Если одна фаза, то одиночный АВ, если IEK не левый, можно и его, ещё остается АВВ и Легранд.
    Диапазон цен на них от 100 до 200 рублей.
  9. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    так. к вопросу зачем 3х16.
    сейчас стоит старый автомат с кнопками на две пробки.
    для того, что бы запитать кухню его не хватит - вышибет всё сразу же.
    поэтому ставится новый 3х16 - 2 на старую разводку, и 1 на новый кабель.
    за примеры WAGO - отдельное спасибо
    теперь быт.
    в ближайших спец. магазинах автомата с ха-ой В вообще нет - и грят "эт раритет все и всюду ствят "С".
    УЗО так же встречается только 30Ма на 25А
    извиняюсь за тех. безграмотность, в чём конкретная разница, с точки зрения безопасности и надёжности от тех что вы предложили.
    или нужно продолжать рыть родной город в поисках рекомендуемых аппаратов
    p.s.
    "Легранд, какой Легранд? - Иек! 10 лет на рынке ни одного нарекания"
    комментарий продавца на вопрос "а где др. марки?"
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    3х16 это как понять если для трехфазной сети с общей перемычкой, смысл? А схему можете нарисовать? Автоматы В16 сработают при коротком замыкании при токе 50-80 А, С при токе 80-130 А , Легран, АВВ надежнее, долговечнее, имеют меньший разброс параметров, лучше зажимают провода
  11. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    на это я могу только дать телефонный номер нашего электрика, что бы лично у него спросили в чём смысл его предложения.
    но вроде всё логично: подцепиться к существующим проводам - выбьет пробки, подцепится отдельным кабелем к имеющимся 2х16 - выбьет пробки. не рассчитаны они на такие нагрузки.
    поэтому вполне логично повесить третий автомат на 16А, как доб. мощность и пусть он отъедает свои 3-4кВт. не перегружая первые два.
    за пояснение спасибо
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Все понял у Вас ни один автомат 3х16, а три однополюсных автомата. Ну вообще надо еще и вводной, если проводка старая, то она и в щитке старая, посмотрите что до счетчика стоит, а то если загрузить три автомата на 16 по полной эт 12 КВт
  13. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    Друзья.
    Ещё пару интересных вопросов.
    1. Электрик ЖЭКа утверждает, что не смотря на 4х жильный кабель по дому, заземления как такового нет. Отсюда вопрос:если всё же тянуть 3х жильный кабель и подключать к нему заземление приборов - в чём может быть опастность такого подключения.
    Или.
    Тянуть 2х жильный без заземления приборов в которых это предусмотрено. Например от духовки отходят три провода, один из которых "земля" - чем это чревато для приборов и человека с ними работающего.
    Как при таком раскладе обезопасить себя и технику?
    2. Прокладка кабеля.
    - если на пути кабель пересекается с кабелем от "другой пробки" и проходит "за ним" - нужно ли меж ними ещё что то придумывать, прокладку или пустое пространство?
    - канализация и водоснабжение - каковы требования и меры безопасности, если приходится прокладывать кабель "за ними"?
    - газовый стояк - та же ситуация, прокладка кабеля "за ним".
    С уважением.
    p.s.
    Из уважения к возрасту модератора...
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Тяните в любом случае кабель с жилой заземления, просто не подключайте к розеткам если нет заземления в щитке, ждите когда сделают, пока надейтесь на узо
  15. OldSkipper
    OldSkipper
    OldSkipper
    Киров
    А если подцепить сразу заземление к розеткам - УЗО справится, не будет сбоев и постоянных "вырубаний?
    ну и спасёт ли от "случайной" фазы?
    Вопрос снимется - сам понял, что дурацкий
    Спасибо за терпение
    А про прокладку кабеля "за" водой, газом и др. кабелем что скажете?
  16. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Узо отключает только то что через него проходит, провод заземления идет мимо узо. Пересечение с трубами не менее 5 см, с газовыми не менее 10 см , расстояние от розеток до газ.труб 50 см
    Да кабели, смотрите обозначение если нг-ls можно прокладывать пучком, то есть рядом
