Проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alexpash, 10.09.10.
  1. alexpash
    alexpash
    alexpash
    Делаю ремонт, надо поменять проводку. На стенах старая штукатурка. Можно ли проводку прокладывать, между деревянными отштукатуренными стенами и гипсокартоном? Нужно ли использовать гофру? Да еще будет теплоизоляция "изовер". Вроде ни чего не горит, но есть сомнения в безопасности. Помогите советами, пожалуйста!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы гофру закроете 1 см вроде слоем штукатурки со всех сторон и при условии что штукатурка не отвалится), то можно.
    А так - металлические трубы или "открытая" проводка.
    Тему тут посмотрите
    "Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям"
  3. Segador
    Segador
    Segador
    Вы открыли тему о проводке в деревянном доме. В деревянном доме - только открытая проводка. Ну, а там уж смотрите сами.
  4. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Как выход: Провод с негорючей изоляцией, с не заниженым (!) сечением, изготовленный по ГОСТ, а не ТУ. Импорт, вроде турков, китайцев, поляков... ИСКЛЮЧИТЬ! Ну кроме немцев, конечно. Завышаем сечение, на шаг вверх, ВА на шаг вниз ( 2,5мм - 16А; 4,0мм - 20 - 25А...). Автоматы однозначно фирменные! Как вариант прокладки, по чердаку, от щитка в ОЦИНКОВАННОМ МЕТАЛЛОРУКАВЕ ( можно в металлических лотках) до конечной точки. Скрутки пропаять. Вот только щиток я бы всеравно установил на каменной стене и врезной.
  5. alexko
    alexko
    alexko
    Допускается в перегородках каркасного дома (межкомнатных, межэтажных) кабель тянуть в пластиковой негорючей трубе?
    В комнатах кабель идет в ПВХ каналах.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше всего ложить проводку снаружи в ПВХ кабель-каналах. И смотрится хорошо, и безопасно, и прокладывать легко и быстро.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для деревянного все же лучше по соотношению цена-качество-безопасность кабель/канал. Никаких неудобств они не создают, если все хорошо продумать, места прокладки , розетки , включатели, цвет , размер даже не особо заметны. Скрытая проводка или геморой если делать правильно или как повезет. Просто приходилось доставать практически голые объеденные крысами провода.
