1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    На форуме сложилась добрая традиция помощи начинающим застройщикам со стороны более опытных форумчан. Очень помогают советы действующих строителей специализирующихся на той или иной теме. Сам я являюсь начинающим Домостроителем, но опыт постройки именно Бассейнов у меня есть. Это одна из тем, которыми я занимаюсь профессионально.
    Из своего опыта делаю выводы, что советов часто не хватает именно в самом начале пути, когда уже определился - ХОЧУ, но стоит вопрос - КАК ?
    Предлагаю свою посильную помощь форумчанам столкнувшимся с той или иной проблемой в процессе постройки своего маленького "моря". Те книги, которые продаются (и пишутся) по теме "бассейн собственными руками" отражают реалии середины восьмидесятых годов прошлого века. Когда строились из того что достали и так как догодались.
    Своим потенциальным клиентам я говорю, что постройка бассейна сравнима с покупкой ещё одного автомобиля. Это похоже по многим параметрам: стоимости (можно ездить на Запорожце, а можно на Мерседесе); его тоже надо обслуживать, а также уметь правильно эксплуатировать.
    Если есть вопросы, спрашивайте - я постораюсь ответить.
    С уважением,
    ЕЩЁ: Не пинайте за задержки по ответам. Не всегда есть возможность сидеть за компом. Руками тож работаю.
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы.
    Расскажу про самую классическую ситуацию. Человек захотел бассейн. Выкопал котлован, забетонировал площадку (не знаю - армировал или нет). Нанятые люди сложили из кирпича (причем силикатного) стенки. Толщина в кирпич. Сверху под бортик - толщина 2 кирпича. Хотел облицевать плиткой. В данный момент задумался. И позвонил в специализированную фирму.
    Да, дно имело ступенчатый рельеф. Размеры кирпичной ямы грубо 3х4, глубина 1,2 и 1,7.
    Соответственно никаких закладных под оборудование сделано не было. Закладные - это форсунки (из которых вода подается в бассейн), донный слив, скимер (переливной лоток где собирается плавающий мусор и из которого забирается вода на фильтрацию в купе с донным сливом). Посовещавшись и приняв решение ничего не ломать, был выбран наиболее дешевый выход из сложившейся ситуации. Облицовка - специальная армированная стекловолокном ПВХ плёнка. Она является одновременно и гидроизоляционным и отделочным материалом. Донный слив решили не делать. Бассейн будет спускаться или при помощи водного пылесоса или обычным насосом, кидаемым на дно. Скимер установим накладной, немецкой фирмы МТН. Такие бывают.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Кирпичная кладка оставляла желать лучшего. Были отбиты кусочки выступающего за плоскость кирпичей раствора. Геотекстилем плотностью 400 был покрыты стенки и дно бассейна. Геотекстиль выполняет несколько основных ролей: сглаживает неровности, предохраняет пленку от перетирания и немножко утепляет бассейн (ну совсем чуть-чуть ).
    Геотекстиль крепиться с помощью специальной металлической ленты и уголка с ПВХ напылением. К данному покрытию потом будет крепиться с помощью специального термофена наша облицовка из ПВХ пленки. Клиент также решил закрыть борта с помощью её же, не заморачиваясь на другую отделку.
    Я считаю это не совсем правильным, т.к. это дало удорожание по пленке и работам на 20%. Кроме того борта в мокром виде будут достаточно скользкими. Рельефная пленка дороже в 2 раза и от неё отказались.
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Самое главное - работа выполнялась в самую жару на солнцепёке далеко за 40 градусов с утра и до вечера. Вместе с монтажем оборудования уложились за 2,5 дня. Заказчику нужен был бассейн к определённой дате.
    После склейки лайнера была временно установлена лестница, установлен скимер и смонтирован насос с фильтром. Территория вокругё
    Извиняюсь, помоает печатать полугодовалый сын.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Итак, продолжим.
    Территория вокруг бассейна будет облагораживаться позднее. Поэтому оставили всё как на последнем фото.
    Залили в ночь воду. С утра домонтировали оборудование и запустили фильтрацию.
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Заказчик наслаждается бассейном.
    Это отдельно взятый пример переделки кирпичной ямы в пленочный уличный бассейн.
    Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
    С уважением,
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    а во сколько обойдеться так обшить.хочу тоже какой нибудь подешевле построить.
  8. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Хочу классический бассейн (бетонная чаша, плитка), можно спрашивать?
    Или только на пленочных специализируетесь?
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Совет для желающих построить "подешевле":
    В фирмах можно купить (или заказать и купить) лайнер (ПВХ плёнку) под сборный бассейн. Продаются они отдельно на случай, если порвалась пленка у купленного ранее сборного бассейна.
    Минусы: она гораздо тоньше той пленки ПВХ из которой кроят по чаше и не армирована стекловолокном.
    Плюсы: как ремкомплект она СУЩЕСТВЕННО дешевле. Нет работ по пайке и раскройке.
    Можно купить такую пленку наиболее подходящего для Вас размера и "пробовать" построить под купленный размер чашу бассейна.
    Кстати при облицовке пленкой ПВХ бассейн можно сделать из любого "мусора".
    Ведь проблема гидроизоляции решается именно этой пленкой.
    НО: Грамотный подход и расчет нужен обязательно. Не забываем что 1 куб воды весит 1 тонну. Это про прочность чаши.
    ЕЩЁ: Такие вкладыши бывают только 3 форм: круг, овал, восьмерка. Стандартный прямоугольник не достать.
    Обшить стоит достаточно дорого - от 1400 руб. за м2 пленки (цена вместе с пленкой).
    Данный вариант не является самым дешевым. За те-же деньги можно купить сборный бассейн и заглубить его, превратив в стационарный. Кирпичи остаются целы и заливка бетоном по кругу купленного бассейна дешевле чем кладка кирпича. Как минус - менее прочная пленка.
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Аlone, специализируемся на "бассейнах": пленочных, бетонных, стеклопластиковых, полипропиленовых. И не только бассейнах.
    Бетонные чаши сами не льём, но закладные устанавливаем и консультируем.
    Объясню, почему не связываемся с бетонными бассейнами. Профессиональных бетонщиков (да и строителей) у нас нет. РБУ своего тоже. За качество не своего бетона я отвечать не хочу. Да и проектов у заказчиков как правило не бывает, не говоря уже о том чтобы сделать геодезию под бассейн. Бывает приезжаешь, клиент говорит - хочу бассейн из бетона вот здесь. А там грунт насыпной и частично в углу после зимы просел. Как можно гарантировать человеку целостность чаши после нескольких зим? А вдруг микротрещина и вода тихо-тихо начнет уходить? Я стараюсь не связываться. Если клиент находит строительную фирму гарантирующую целостность чаши, то мы поможем из этой чаши сделать полноценный бассейн.
    Технологии изготовления знаем, так что спрашивайте.
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А что можете сказать по каркасным бассейнам? Плюсы, минусы, особенности эксплуатации?
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Главный плюс - цена. Минус - срок службы (редко более 5 лет).
    Я ими не занимаюсь, как и надувными. Покупатели таких бассейнов - это мои "будущие" клиенты. Через несколько лет. Извините если слишком прямо.
    Особенности их эксплуатации - бережное отношение к пленке. Она не защищена с обоих сторон. Да, забыл сказать - каркас может терять геометрию.
    Вроде всё.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А как же нагрев и остывание? Ведь каркасник с нашим холодным летом (исключение только в этом году) ещё способен нагреться, а бетонный нагревается только сверху, а земля всегда холодная.
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Если не использовать специальные нагреватели - то да. Если человек вкладывается в стационарный бассейн, то добавить 10-25 килорублей для решения этой проблемы - не так дорого. На практике даже уличный открытый бассейн от земли отделяют теплоизоляцией.
    С уважением,
    Для того, чтобы бассейн не остывал ночью его накрывают или роллетами или специальной плавающей плёнкой.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    В том то и дело, что собираюсь строить уличный, но закрытый навесом с боковыми стенками, стою перед выбором - пока склоняюсь к каркасному.
