1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Выкладываю фото строительства пруда и для оценки качество воды на сегодня.
    IMG_0415.JPG IMG_0461.JPG IMG_0464.JPG IMG_0528.JPG IMG_0538.JPG IMG_0539.JPG IMG_0539.JPG IMG_0535.JPG
  2. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    И еще три штуки, где виден насос на глубине 1,5 метров и самодельный скимер на основе советов уважаемого автора этой темы :hello: на глубине 1,2 метров.
    Про нимфеи посмотрел как их сажать - а что скажете, если их под зиму сейчас уже посадить или лучше весной все таки?
  3. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Водичка классная, как говорится прозрачная до неприличия:) И насос хороший. Правильно, что не повелись на китайские... Нимфеи можно и сейчас посадить. Главное на зимовку поглубже убрать, чтоб не промёрзли.
  4. Покоцото
    Покоцото
    Покоцото
    Донецк
  5. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    С момента заполнения водой прошло 35 дней. Растения были высажены через неделю после заливки водой.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня тоже биоплато молодое, в это время копал в прошлом году. По весне где то в мае жара была вода немного помутнела, потом заработало и все лето как слеза. Фотки сделал несколько дней назад, все выложить не получается.
  7. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Я, кстати, Вашу тему тоже несколько раз перечитывал и многое оттуда почерпнул :hello:Обратите внимание на размеры пруда, его форму - почти как у Вас. И насос мой в пруду ни о чем Вам не напоминает? :|:
  8. Покоцото
    Покоцото
    Покоцото
    Донецк
    РыбаПила прудик супер :victory: У меня вопрос. Щебень мыть перед засыпкой? Или прогнать водой уже по месту с отводом от пруда? Засыпал сегодня 20 см, муть просто не реальная. И еще вопрос - на входе воды от насоса нужно делать что то по типу лунки (углубления) или просто пустить по воде?
  9. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Мыть, я думаю, не нужно - лишняя трата времени и сил (здесь, кстати, это уже обсуждалось - есть сторонники и того и другого) А вот дать "успокоиться" мути или отвести мутную воду первоначально в сторону - хорошая идея:super:. Иначе она попадает в пруд и потом осаждается на пленке тонким слоем. У меня, по крайней мере, так и было.
    Шланг от насоса пока просто лежит сверху на гравии в самой верхней точке биоплато. Планирую его потом завести на каменную горку с водопадом в биоплато.
  10. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Я сначала засыпал щебень и сразу пустил проток в пруд, мути напустил жуть :( Когда делал подсыпку через год, то сначала прокачал водой всё плато и сливал в дренаж. Как вода очистилась вернул поток в пруд.
    Прудоводы, а подскажите как бороться с лягушками? У меня пруду с биоплато всего 2 сезона. В первый же год обнаружил в плато икру, и не убрал, посчитав, что кваканье это хорошо :( Уточню, что плато у меня засажено очень частично, и насос на циркуляцию я поставил только к концу 2го сезона, ибо было не до пруда :(
    В итоге к концу 2го сезона у меня в пруду завелось кучища лягушек. От головастиков до уже сформировавшихся лягушек, которые разбрелись по всему участку. Картина не приятная, полянка за прудом реально шевелится. в пруду на мелководье греются ТУЧИ лягух, количеством ну наверно штук за 200 :ogo: самое интересное, что икры я больше ни в плато ни в пруду не видел.
    И вот на прошлых выходных появилось время, довёл до ума скиммер, проложил проводку, засадил плато и решил почистить пруд, благо стояла жара. воду пускал на полив и сливал в дренаж.
    Что я увидел на дне пруд меня ошеломило: куча трупов лягушек, глина, песок, грязь, трупы жуков и прочих тварей, трава. От воды шёл зловонный запах. Вычерпывал и отмывал пруд 2 дня.
    Понятно, что плато, скиммер решат проблемы с мусором. Понятно откуда глина и песок, надо поднимать борта пруда. А вот что с лягушками? нужны обязательно рыбы или можно как то по другому бороться?
  11. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Ого! :ogo: Надо бы своих 2-х ляг, не весть откуда взявшихся через неделю в пруду, пока не поздно грохнуть...:close:
  12. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Мои лягухи весь июнь концерты устраивали - спать было невозможно. Потом успокоились. Численность регулировалась детьми - отлов с поштучной символической оплатой :)
    Трупики на дне - к сожалению часть техпроцесса. Надо их убирать при сезонной чистке вместе с илом насосом.
  13. Покоцото
    Покоцото
    Покоцото
    Донецк
    У меня была тьма головастиков - после запуска рыбы не осталось и следа. Взрослых лягух выловил сачком и вывез на вольные хлеба. Оставил две лягухи для фен шуя и не пожалел, так как на водные растения садятся мухи и осы, потом естественно плавают по всему водоему, так лягушня их квакает за милую душу. Вообщем природный скимер.
  14. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Axelo :hello: А ты уже проводил такие чистки? расскажи кратко как это происходит, какие инструменты используешь. Хочется понять к чему готовиться.
    Покоцоко :hello:
    Какие рыбы порекомендуешь от лягух? Может есть универсальные, что жрут всё что есть на дне? Рыбу не планировал, но понимаю что пару штук надо бы завести
  15. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Я пробовал использовать шланг 50 мм длинной 6 м + обычный прудовый насос на 8 кубов + пожарный рукав.
    Забирает ил нормально но:
    - надо решить вопрос щетки на конце шланга - счищать налет
    - нужен префильтр (для мелких камней и прочей крупной лобуды)
    - мелкую гальку пылесос засасывает вместе с илом - надо думать опять же про спец насадку.
    Посмотрите в это теме более детально. Только там насос самозасасывающий а я использую погружной.
