1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. плавунец
    плавунец
    плавунец
    бесполезно что то советовать пока не решен главный вопрос- как осуществляется гидроизоляция пруда пленка или естественный водоем из глины
    Единственно что можно сказать точно; это что вынутый из ямы и насыпанный по краю грунт - товарищ с очень высокой ответственностью и моральными качествами. Он сам уплотняется, не пропускает воду и не оплывает. В принципе не нужен даже эскаватор- достаточно просто вежливо попросить и грунт сам вылезет и ляжет где надо. Бред, да? А если серьезно то судя по фото глиняный замок насыпанный вдоль берега в данном водоеме работать не будет
  2. Симагино
    Симагино
    Симагино
    Дима Петров, добрый день.
    Собираюсь рыть пруд. Есть несколько вопросом, не поможете?
  3. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Нерегулярно, но готов. тем более земляку. но вопросы лучше в личку.
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    kup1.jpg Нашел такую схему для прудов купелен, в ней две зоны регенерации, кто как думает в чем их функциональное отличие ?
    Странным в схеме кажется то что вода берется одновременно из зон регенирации, со дна пруда купальни, и через скимер, и подается в зону купальни. Обычно считал что вода берется из купальни с дна и со скимера и подается в зону регенерации и затем обратно в купальню. В чем секркт такой схемы, применял ли кто такую.
  5. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Пока на данный момент точного ответа как построить систему циркуляции воды в плавательном водоёме нет, но данную систему, где вода забирается с 3-х точек: из зоны регенерации (глубинная зона до 80 см. и мелководная до 30 см), со дна плавательной чаши и с поверхности скиммером начал применять с этого года (только я разделяю на 2 насоса, на первый вешаю дно и поверхность и через фильтр тонкой очистки сбрасываю через дюзы в плавательную чашу и вторым насосом через всасывающие насадки в гравии забираю воду из зоны регенерации и через аэрирующие насадки подаю обратно в водоём) и эффект великолепный - пример, водоём на 700 куб. м. воды с огромным количеством железа в воде и механических примесей очистился до прозрачной водыза 2 недели (видно дно на глубине 2,5 м) и поддерживается в этом состоянии уже 3-ий месяц. В этом году хочу попробовать ещё одну схему с подачей воды через гравий, как это рекомендует компания бионова (классический бог-фильтр). Результат поделюсь. Насчёт очистки дна от иловых отложений делаю так (как на фото), специальные водные пылесосы не использую - неудобные.
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Акакой мощности насосы для 700 кубового бассейна
    Это био фильтр трехсекционный? ,но там наверно и цена будет?
    А вы как счтаете пруд с насыпными берегами, должен отстоятся зиму, или сразу можно стелить геотекстиль и бутилкаучук.
  7. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Там стоят 2 насоса по 40000. Один работает на скиммера (2 штуки - бортовые), и один исключительно на фильтрация через гравий зоны регенерации через всасывающие насадки. А ставить туда дополнительные фильтра мы не стали, т. к они просто на таких объёмах бесполезны. Если ничего не давит и сроки не горят я бы подождал - оно не помешает в качестве дополнительной подстраховки.
  8. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Добрый день, Дима!
    А какой фильтр тонкой очистки вы используете? Как часто его нужно обслуживать?
    Озадачился этой проблемой поскольку в моем пруду высшие водные пока не выросли как следует, соответсвенно содержание азота в воде довольно высокое. В результате пруд зацвел. Цветение удалось побороть только УФ-лампами (3 по 36 ватт в параллель). Теперь вода не зеленая, но прозрачность повышается довольно медленно (за 2 недели получил + 30 см прозрачности). Хочется ускорить процесс очистки - думаю что нужен какой-то дополнительный тонкий фильтр, поскольку гравийный результатов не дает (возможно в финальной засыпке крупного щебня мелкой галькой есть пропуски).
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Можно немного подробнее, не все смог понять из фото. То есть - фиксируете насос с префильтром на дне, ворошите ил и выбрасываете его на мелководье.
  10. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    То Аксело. Давненько тебя не слышал. Вижу что ты столкнулся с серьёзными проблемами. Я лично пока с подобным не сталкивался. И поэтому хотел бы разобраться с этой проблемой поподробнее. Очень непонятно такое огромное количество фановых труб в зоне регенерации. Так для информации 1 погонный метр фановой трубы с насечкой через 3 см. (ширина реза 0,5 мм) и длиной шва 5 см (по аналогии с всасывающей насадкой http://www.pragmat-ufa.ru/kat/337) эффективно пропускает 2000 л/час. А у тебя их как-то слишком много и поэтому я считаю, что твоя система работает недостаточно эффективно. И на личном примере - я попробовал данную систему в первый раз в этом году и именно по принципу забора воды из-под гравия (толщина гравия до 30 см.), но сразу на объёме в 800 кубов. И ты знаешь вода очистилась из состояния ржавого супа до прозрачности (видно дно на глубине 2,5) за 2 недели и поддерживается на протяжении уже 2-х месяцев (это пока без растений-чистая механика). На данный момент строю водоем, где постараюсь совместить в одном объёме как забор воды из-под гравия так и подачу в гравийный фильтр (bog-фильтр) и ожидаю в этом симбиозе положительный результат. Но ты всё-таки опиши и покажи что есть у тебя. Может чем поможем. А то формируется отрицательное отношение к данной системе. Что касается УФ. Не поверишь но твои земляки компания Хоумпарк, последователи технологии компании Бионова вообще утверждают, что водоём называется плавательным только тогда, когда в нём вода чиститься без УФ. Пока даже и не знаю, может, они и правы (есть серьёзные доводы в пользу данного утверждения и сегодня я их видел на примере одного из водоёмов). Вот фото по теме. 2419_0.jpg SAM_0230.JPG
    По очистке дна. В составе самовсасывающий насос стоит на берегу, штанга, щётка и шланг от обычного бассейна. Делаем следующим образом. Одеваем шланг на всасывающее отверстие насоса, запускаем его и с помощью штанги и щётки пылесосим дно. Всю грязь я предпочитаю выкидывать за пределы водоёма (в канализацию). И всё.
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Добрый вечер, Дима!
    Проблемы действительно неприятные но свет в конце тоннеля (те дно пруда) уже проглядываются.
    Труб наверное действительно многовато и глубина их укладки слишком велика (две трети уложены больше 50 см), но это врятли влияет на работу фильтра - скорость протоки будет меньше. Скорее всего проблема возникли из-за большого содержания органики в воде (весенний тест показал 250 мг/л NO3, сейчас около 100) - пруд после осени от листвы почистить не удалось, вода как-то сразу зацвела и дно было не видно. Растений маловато и растут они слабовато прямо в гравии.
    Сейчас после применения УФ ситуация выравнивается но не так быстро как хочеться - наверное из-за того что в пруду каждый день купаються дети.
    Гавий как-то не впечатлил -очистка мути идет очень медленно. Ожидал большего. Может протоку больше организовать (сейчас раболают два насоса: 8 кубов из под гравия и 15 прямо из водоема в лампы)?
    По поводу твоего опыыта - возможно он слишком северный. У нас температура почти месяц за 30. Вода цветет за милую душу. Да и глубины у меня не очень большие- в основном 1.30. 2м только в одном месте 3*4 метра.
  12. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Вот именно поэтому я настоятельно рекомендую проводить регулярную чистку дна и стен плавательной чаши, что бы уменьшить количество органики в воде и уменьшить потребление "вхолостую" столь ценного и и полезного компонента для любого водоема как кислород, который беспечно тратиться на окисление вышеперечисленной органики. Не поленись раз в месяц почистить дно и стенки и будет тебе счастье и чистая вода. Плюс ко всему прочему в этом году я стал очень интенсивно использовать аэрационные фонтанные насадки, который монтирую в зоне регенерации и подаю на них воду из-под гравия. Эффект есть и он мне нравиться. Правда шумновато и заказчики первоначально жалуются, но чистая вода того стоит. И про северный опыт ты зря. Я уже давно выбрался из рамок Северо-Запада и мои водоёмы так же почти по месяцу стоят при температуре выше +25 и пока (тьфу-тьфу) полёт нормальный.
  13. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Теперь уже вижу для плавательного пруда регулярная процедура сбора ила обязательна: длительный процесс отстаивания мелких фракций (20-30 мкм) образующих муть в воде идет на смарку после первого "вы не против если я прыгну бомбочкой?" :)
    И второй момент - плавательный пруд с разнесенной плавательной чашей и зоной регенерации однозначно лучше: купающиеся не поднимают иловой осадок в этой зоне.
    И третий момент - плавательная чаша, в которой пленка закрыта блоками или бетоном может и дороже при строительстве но зато потом гораздо удобней и безопасней в эксплуатации: легче чистить ровные поверхности (пленка в любом случае образует складки), нет опасности проткнуть "в приступе избытка эмоций", серые стенки чаши меньше поглощают солнечный свет и вода меньше перегревается.
    Не мой вариант - окна спален выходят на пруд. Я думаю применить сетчатый фильтр грубой очистки - через него проходит вся вода рециркуляции, при проходе через сетку идет насыщение кислородом.
    Без обид. Твои водоемы к тому же глубже - я очень хотел иметь нимфеи, поэтому часть водоема у меня мелкая (1.30). В этом году нимфеи растут только первый год - листья есть но не закрывают поверхность плотным ковром.
    К тому же роголистник, заброшенный в пруд осенью практически не развился. В этом году доделал небольшую зону в 50 см глубиной - буду там пытаться разводить.
    Дима,
    Ты так и не ответил по поводу фильтров тонкой очистки. Сетчатый фильтр может очистить от частиц свыше 100 мкм. А вот что-то типа песочного безнапоргого фильтра большой производительности (на 15 кубов в час) в природе существует ?
  14. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Точно, забыл. Извини. Использую обычные бассейновые фильтры с кварцевым песком. Чистить их надо по показаниям монометра в среднем 1 раз в неделю. Чистка осуществляется простым переведением рукоятки шестипозиционного клапана в положение бекваш. Про сетчатые фильтры слышу в первый раз. Но по опыту эксплуатации больших безнапорных фильтров на водоёмы до 300 кубов. Могу сказать то, что обслуживание их - это песня. Когда засоряются маты вода начинает переливаться за пределы фильтра, и, соответственно, и водоёма. А чистить их дело не из приятных. И поэтому бассейновые фильтры мне очень понравились. Стоя сравнительно недорого, чистят и чистятся хорошо. Но есть одно НО это несовместимость с насосами с мокрым ротором, т. к они элементарно не выдают необходимого давления для прокачки этой бочки. И поэтому как ни крути, но надо будет купить ещё один насос.
  15. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Да наверняка сто раз видел - просто проблема в одинаковости терминологии.
    Вот здесь человек его соорудил самостоятельно из подручных материалов.
    Есть такое - к сожалению пока производители таких фильтров не предусмотрели возможность перелива внутри корпуса фильтра в случае его засорения. Ситуацию можно исправить самостоятельно соорудив перелив перед фильтром.
    Так и подумал что используешь напорные песочные фильтры :) Очень не хочется городить такое решение - энергозатратно получается. У меня и так постоянное потребление сейчас около 0,5 кВт в час (три лампы по 36, насос на 350 и насос на 110), а тут еще один монстр с высоким напором.
    Кстати, раз уж затронули тему насосов, ты не проводил тестирования реальной производительности насосов? Я когда лампы устанавливал потестировал маленько (можешь тут почитать). Выводы печальные - дурят нас производители, показатели завышены на 20-25%. Самое противное - дурят даже европейские производители (пока называть не буду - идут переговоры с техподдержкой по результатам тестов).
    Ну и еще один момент всплыл: на производительность прудовых насосов очень сильно влияет пониженное напряжение в сети. Пруды делают в основном в пригороде - а это как правило перегруженные сети, плюс до прудовой розетки надо не экономить на проводе - у меня вышло 15 В потерь поскольку брал для времянки первый попавшийся провод.
